Re: 555 FishPro
В своё время загорелся поставить гидролифт на 555, мол как подниму (или опущу)как помчусь...ПЕРЕДУМАЛ. Совсем не хочу утежелять транец, тяговые АКБ из штатных мест убрал( с носа), теперь два автомобильных на корме вместо тента, хватает на любой рыбалке при любом ветре, деферент на нос стал то что надо, вторую пару акб( с носа) обратно так и не поставил(перекладываю из машины на причал и обратно). Товарищь глядя на меня взял 555( новый) и сразу поставил подъёмник, теперь хочет снять(при старте потряхивает, опять же вес...практика хороший учитель). Так же он поставил 36в айпилот, доволен, а я доволен 24в. Итого: 20 кг лифт + 3й АКБ (36в)=40 кг я убедился что с весом надо быть осторожнее, теперь избавляюсь от каждого лишнего кг. В апреле ходил по Волге с одной базы на другую 60 км, со всем скрабом(на двух человек весь рыболовный спортивный арсенал) не меньше тонны. Расход вверх по реке 60 км с весенним супер ветром)) 60 литров! В очередной раз убедился в хорошей мореходности финика. Игорь спасибо. Причём заметил при 30-35 км/ч, мокрые как мыши)), а как дал газку 50 км/ч, пошёл ровно без мокрых дел)). Хорошая килеватость не давала ломать позвоночник, хотел видос снять но вспомнил, что хорошие волны на камеру не передать. Продолжаю эпопею с винтами, ни как не могу разобраться, 83 /6200 максимум(, хочу 88-90. По поводу тележки. Отстёгивается любая, надо следить за крепежами и не забывать про цепи!, замок лучше усилить доп болтами. Если американский квадрат, то закручиваю наглухо добавляя уголки в щели, что бы не гремело). По мне лучше одноостный с мощными колёсами и парой запасок со ступицами в сборе, ремкомплектом резины и набором инструментов. Часто катаюсь со снегоходом и квадриком, наелся)) |
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
С праздником Великой Пасхи! Мира и добра!
Re: 555 FishPro
Всех с Праздником! |
Re: 555 FishPro
Ну, я так понимаю, что когда у тебя 19 градусов на транце, данный плюс не имеет особого значения
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
еще один немаловажный вопрос. Будет в лодке 3 АКБ, один стартерный и два тяговых. Для подзарядки на ходу, я так понял, нужно прикупить миннкотовский генератор (альтернатор). Внимание, вопрос - сколько выходов с миннкотовского генератора нужно взять? 2? И третий, чтоб заряжался от генератора мотора? Или нужно все 3 АКБ подключать. с миннкотовского? И есть ли такие приблуды, чтобы при подзарядке тяговых АКБ в гараже не лез под слани, цепляя крокодилы, а подключил от розетки - и пошел пить пиво ))
Re: 555 FishPro
Вот, например: Waterproof On-Board Battery Chargers | ProMariner У вас это http://www.promarinetrade.com/electrical-equipments/. Наши вроде тут и берут. Или вот эта трансформаторная Professional Series - Pro Charging Systems Если сильно разряжены, не только пиво можно попить :russian: |
Re: 555 FishPro
ой, здорово! Даже и магазин мне нашел ))) Спасибо! :)
А сколько ампер нужно на выходе брать и сколько выходов? Аккумуляторы такие: стартерный + 100 AGM + 100 AGM |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 3 минуты Прошу прощения,ошибся,у нас Dual pro... |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Ставьте в качестве стартового тяговый аккумулятор. Стартовый ток ПЛМ невысокий (не дизель же по морозу заводим), а постоянная нагрузка на аккумулятор от картплоттеров и пр. бортовой электроники высока, в таких условиях тяговый будет предпочтительнее (как мне кажется).
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Я себе взял такую
Powermania Turbo M320V2 waterproof battery charger (Triple Bank, 20A) | eBay И цена адекватная и входное напряжение 100-240 :cool2::cool2::cool2: |
Re: 555 FishPro
Мое мнение,стартового для всего остального оборудования с головой хватит,на себе испытал...И лебедка с незаведенным мотором работала и картплоттер...При условии,конечно что аккум вхорошем состоянии и за ним надлежащий уход в межсезонье.
Re: 555 FishPro
3-х канальную бортовую от 220В и 3-х канальную ходовую минкоту. Ходовую больше для успокоения души, в надежде на длительные переходы. Хотя, наверное, вполне можно и без нее обойтись. По марке бортовой 220В пока не определился, у нас проблемы с наличием DUAL PRO, да и большая она очень. Сейчас на рассмотрении вышеуказанный prosport или blue power от victron energy. Все они инверторные и компактные, их проще расположить под полку консоли. Рундук под тяговые у меня вроде под 393 мм, а вот что со стартовым пока не могу сказать, до лодки так и недобрался с линейкой. Жду когда ее на сборку поставят в Моторсервисе. Думаю, что аккумуляторы буду ставить тягово-стартовые, придется пойти на компромис иp-за ограничения по размерам, а так бы Deka Marine Intimidator AGM бы поставил. Они у меня раньше стояли, по 4 дня не заряжали.
По зарядкам исхожу из наличия, особо не стал бы заморачиваться. Не вижу в них большой разницы. Просто была заказана DUALPRO, а с ними облом произошел. Сейчас придется из наличия брать. |
Re: 555 FishPro
У нас Dual pro очень даже красиво стали(на фото красной лодки видно,под рулевой консолью)а шнур с вилкой находится в правом малом рундуке на носовой палубе, очень удобно...Стартовый у меня стоит автомобильный 100Ah Cetra или setra,даже не помню точно бренд,уже третий сезон полет нормальный,единственно что зимой он у меня в гараже постоянно в тонусе под зарядкой CTEK.
Re: 555 FishPro
У Victron'a все здорово, только минус общий на все батареи идёт...
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Ставишь на 3 акб зарядку и всё.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У Victron вроде вообще только 2 провода - минус и плюс. Это вот у этих 3 провода:
Зарядные устройства серии NRG средней мощности | «Мореман» — Катера и яхты надувные лодки лодочные моторы водные лыжи вездеходы |
Re: 555 FishPro
сколько ампер выбирать на выxоде?
Re: 555 FishPro
Т.е. в нашем случае нужно будет монтировать 2 зарядки Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Чтобы правильно заряжать аккумы Виктроном, их нужно по одному на каждую батарею, потому что батареи не всегда разражаются/заряжаются одинаково. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Я читал описание, там написано, что 3 акб подключается и если 1 акб более разряжен то зарядка даёт до 90% заряда сразу на ту батарею, а потом выравнивает их.=-O=-O=-O=-O Я пишу про Поверманию... http://www.ebay.com/itm/Powermania-T...3D262910496828 Triple Bank 20A (12/24/36V) 3-stage battery charger | 3 user-selectable charging profiles (Lead-Acid/AGM, GEL, AGM+) | Adaptive Loading - automatically allocates more charging amp to weaker battery | 100% output @ 90V AC | Charges fully depleted (0-volt) batteries | Individual charge status & connection check LED | 120/240V AC Input | Epoxy filled for long term waterproof | Fan cooled (waterproof) | Ignition & Reverse Polarity Protected | 8.25" x 6.75" x 2.75" | 7.2 Lb | 6' DC & AC cables | 2 year warranty | The new, highly reliable Turbo MV2 series charger is the top choice for tournament fishing and other critical applications where battery failure is not an option. |
Re: 555 FishPro
Согласен с Артемом,контур электромотор-тяговые акб должен быть абсолютно автономным!
Re: 555 FishPro
xмммм вы меня запутали, я беру бортовую зарядку на 3 АКБ, один из треx акб будет 12 вольт, остальные 24, как я смогу тогда заряжать 24 вольта на двуx акб?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
скорее всего вы берете 3 аккумулятора по 12 в, а потом из двух делаете один на 24В;-)
Re: 555 FishPro
Хотелось и для себя уточнить.
В мануале к зарядному, есть схемы подключения банков разными способами. В схеме подключения двух АКБ 12 в (соединенных параллельно), каждой АКБ на свой канал, указано, что необходимо разомкнуть перемычки (между АКБ) перед началом заряда. Собственно интересует так ли это реализовано и в других зарядных, или это только мне повезло? Или можно это как то обойти? Сори, это я лохондей. The jumper can be left connected between the two batteries during charging. Что в переводе означает: перемычку можно оставить вовремя зарядки. |
Re: 555 FishPro
чтоб из двух акб по 12 получить 24, их надо соединить последовательно соединив + одного с - другого. Т.о. если на них кинуть два канала зарядки по 12В и ничего не разомкнуть, мгновенно получаем КЗ на зарядном (напоминаю - + соеденён с -).
Можно потренироваться на зарядном пальчиковых батареек - во время зарядки соеденить + и - соседних батареек и посмотреть что будет. На авто у меня два акб по 12 соеденены параллельно - когда заряжал их простой зарядкой типа "умной" ничего не размыкал - обе батареи зарядились одновременно и заряд показывали одинаковый по завершении процесса. |
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
https://www.batterystuff.com/files/p...n-3-manual.pdf Каждый аккумулятор заряжается отдельно. Не будет никакого КЗ. Все проверено. Вот из описания: "ProSport incorporates Distributed-On-Demand Charging technology, taking 100 percent of the available charging amps and distributing them to any one or combination of all batteries as needed for faster charging." |
Re: 555 FishPro
У меня такая https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1, 220В есть 50 - 60 Hz, есть на 3 аккумулятора, но цена еще 100$ сверху.
Re: 555 FishPro
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:13. |
