Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Уточнил. Мотор будет съемный) |
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Re: 555 FishPro
Чехол на толлинговый мотор необходим если постоянно ездить на рыбалку за 300 и более километров, чтобы грязь не пескоструила сей девайс. В других случаях только трата денег и ещё и место потом занимает
Re: 555 FishPro
Есть еще и такая рииблуда, для дальних переездов и снятие мотора для покатух.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
MotorGuide Quick Release Bracket Aluminum Black 8M0092064 | eBay |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Re: 555 FishPro
Просматривал аэраторы, их устройство разных катеров, у финвала есть отличительные особенности по конструкции(толщина стенок, крепление, утепление или что ни будь еще)?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Толщина станок должна определяться только необходимой прочностью, не более: всякие утепления лишь маркетинговый ход, не помогающий сохранить рыбу. Да и воздух вкупе с плавучестью выполняет функцию термоизоляции куда как лучше. Если будет желание , можно эту утеплительную тему развить подробнее. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Игорь ims;399145]Лайвелы (если пластиковые) крепятся у всех по разному. Если материал. - люминь, то у нас он просто составляющая силового набора.
Толщина станок должна определяться только необходимой прочностью, не более: всякие утепления лишь маркетинговый ход, не помогающий сохранить рыбу. Да и воздух вкупе с плавучестью выполняет функцию термоизоляции куда как лучше. Если будет желание , можно эту утеплительную тему развить подробнее. Извесно потребление тока помпой. Может хватит на самом экономном режиме аэрации до утра допустим 90 ампер час |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Точнее не так... Сильвер продал из за отсутсвия лайвола, а при выборе катера из всех возможных вариантов, учитывая и все остальные преимущества, остановился на 555! Добавлено через 6 минут Цитата:
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Белый клык;399154]
Установив таймер в положение ЦИКЛ, вода будет включатся с интервалом 30 секунд через три минуты. Даже 60Ач спокойно по осени крутит яму 60- ку после 12- ти часового простоя лодки с работающим таким образом аэратором. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
А в лодке переночевать? Как по мне, именно эти ночевки запоминаются круче всяких иных ;-).
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Руслан 35;399164]
Хочу поставить сиденье с длинной стойкой(как на носу) по центру между креслами и подиумом(вместо столика). Есть ли такая техническая возможность? И как стол и 5й чел влезет и одному крутиться хорошо (на подиуме не поставить) ну и при необходимости!! приподнять тент все таки можно). Спасибо. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Белый клык;399172]
Боюсь, что по центру ничего кроме столика не поставишь, так как под палубой продольный топливный бак находится. В аккурат до пенала под пруты. |
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Руслан 35;399175]
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Белый клык;399180]
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Руслан 35;399181]
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Белый клык;399183]
Re: 555 FishPro
Надо это с Григорием обсудить пересонально), в сервисе к этому отнеслись скептически, даже расстроился малость... Буду ждать инфу на эту тему.
Еще ломаю голову куда 2й 12й лоур. запихнуть... Добавлено через 3 минуты Вижу три варианта: на РАМ в штатное, бардачек и правый борт тоже на РАМе... Производит ли "Финвал" одежду со своим логотипом? Толстовки майки кепки... |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У америкосов вышел новый датчик 3 в 1, точно не скажу как называется с узким лучем просматривать коряги, он же структурник. Сегодня заказал потестировать... С приобретением катера охота на медведя переходит на 2й план, эх хвост чишуя... |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 10 минут [QUOTE=ADyachenko;399155] Вопрос к спецам, как решен вопрос с видеофиксацией на финвале, если не секрет)), что лучше поставить гоу про или еще что ни будь есть? На голову и на корпус. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
кстати, если планируете соревноваться на лодке, то 24 вольта маловато. Я после Саратова поставил себе 36 и не пожалел ни разу. У Беляева на 555 тоже стоит 26 и третья лодка в ПАЛе, насколько знаю, тоже на 36 будет переходить. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
С камерами на голове важно понимать, что там самое главное - это вес. В ПАЛе используется ноу-хау главного техгуру, повторения я пока не встречал. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Re: 555 FishPro
Саш, по 36-ти вольтам для соревнований можно поподробнее? Где, в каких случаях не хватало 24-х?
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Как и обещал покажу чехол для мотор гайда:-)
Re: 555 FishPro
Руслан, Игорь. Так что там про фирменную одежду? Кепки, флиски? Я себе такое хочу. Только заказываете хорошего качества. Я такое на шару люблю
П.С могу и купить, если качество будет соответствующее. |
Re: 555 FishPro
[QUOTE=ADyachenko;399223]
Тоже интересно в каких ситуациях не хватает мощности максимального 24х вольтового.(на волге при течке для джига 80гр, на день хватало американскому G3, а он тяжелый и широкий) и куда заныкать 3й акб, что бы не мешался?) По поводу второго 12го могу сказать что если на каждом включать лсс по одной! стороне, качество изображения и читаемость картинки выше, так же есть возможность не уменьшать структурник при одновременной работе с навигацией(пути точки) Про новый шо кажет и вниз и в строну спорить не буду, просто куплю и проверю, вещщ новая вышла даже после 3D, (vrode). 3D объем дает конечно, но надо подумать...однозначно по нему не решил, сомнения есть))), подожду Гоу про придется тогда еще один брать на 2ю часть лодки, Хер3 наверно что бы одинаковые были, на весь день хватит 32 гига, так что бы запись вся осталась? Питание выносное 1500мА. Можно ли контакт тех гуру по видео на шляпу? Он не тайный агент?)) |
Re: 555 FishPro
В Саратове понял, что на струях не хватает и заменил на 36. В Астрахани ни разу не пожалел.
Вес джигголовки никакой связи с течением не имеет. Там где другие ловят на 80 я могу ловить на 10-12 и что? А вот если ловить с маршрута апстримом придется? Тогда как? Третий АКБ спрятать совсем не проблема, важно его расположить в правильном месте, чтобы не потерять в скорости. А вот по поводу двух 12" я бы сильно задумался. Экран 12" с такой яркостью жрет акб немилосердно. Порой это критично. Да и зачем их два на консоли? Я бы еще понял, если бы один на переднюю палубу вынести. Хотя, если у нас получиться сделать онлайн построение карт На Лорике, как это делает авточарт на Ониксе, то тогда да, смысл будет. Но и то я бы ограничился 9" 32 гб хватает часов на 6, и то не при максимальном разрешении. Ну а кепки с камерами выдадут на ПАЛе бесплатно)) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:29. |
