-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
ferro_dn 30.05.2017 18:32
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 484358)
Какого шага нержавейку выпросить у продавца для хорошей скорости на оборотах, не превышающих 4000?
Enertia 14*19
Ballistic 14*21
Nerijus 04.06.2017 23:17
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
B конце концов попробовал мой комплект:
Finval 555 Fish Pro
Evinrude G2 150HO
Raker II 14-1/2" x 22"
Max RPM 5650
Max скорость 85km/h
Cупер лодкa!!!
sashko 04.06.2017 23:54
Re: 555 FishPro
Класс! Давай еще фоток - у меня такая же расцветка будет :)
Nerijus 05.06.2017 10:07
Re: 555 FishPro
У темі 6 долучень
пожалуйста ;)
sashko 05.06.2017 11:22
Re: 555 FishPro
красивая лодка. Но немного странно, что сидушки серые, а не рыжие, под цвет лодки, как-будто из другой лодки поставлены
в1961 05.06.2017 11:59
Re: 555 FishPro
Сидушки под цвет салона....
Nerijus 05.06.2017 12:14
Re: 555 FishPro
Cерый салон, серые консоли, серый сиденье.
лодки цвет серый / оранжевый
Rodriguez 05.06.2017 12:22
Re: 555 FishPro
Все правильно, цвет тревоги должен быть с наружи,внутри должно быть все спокойно,как на рыбалке...
Nerijus 05.06.2017 12:28
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Rodriguez 05.06.2017 13:05
Re: 555 FishPro
Допис від Nerijus (Допис 485077)
Красиво смотрится!:super:
Добавлено через 23 минуты
На фото с тягачем-полная гармония надежности!С самого начала эта модель лодки,вызывала в моей голове ассоциацию с этим авто!
sashko 05.06.2017 13:44
Re: 555 FishPro
у каждого свои вкусы и цвет в данном случае каждый выбирает свой. Как человек, который имеет отношение к искусству, мое мнение, что, если судить по дизайнерским понятиям, то лучше бы смотрелись сидушки со вставками под цвет бортов, как обычно это у Финваловцев бывает, например, рыжую Спортанглер я такую на фотках видел - это бомба по сочетанию цветов, на мой вкус. Ну и цвет салона на рыжий окрас бортов должен быть бежевым, а не серым. Ну это, лично мое мнение. Да и вообще, не факт, что такого цвета винил или ковролин бывает :) Так что это чисто моя фантазия
Добавлено через 8 минут
Nerijus, какие телевизоры будешь ставить и куда?
Vinogradov 05.06.2017 14:50
Re: 555 FishPro
Допис від Nerijus (Допис 485024)
Finval 555 Fish Pro
Evinrude G2 150HO
Max RPM 5650
Max скорость 85km/h
Cупер лодкa!!!
Этот винт из комплекта или подбирали? 19 Вайпер не пробовали? Как он - хуже/лучше?
A 05.06.2017 14:54
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 485087)
типа так ? :-) С таким подгодом у Финаваловцев быстро рыжый кожзам закончиться.. Я уже на велосипедку последний выгреб.. :->
sashko 05.06.2017 14:59
Re: 555 FishPro
Типа того. Правда, рыжего могло быть и поменьше, допустим с комбинацией черного или еще чего
A 05.06.2017 15:13
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 485102)
там есть конбинация с чёрным и даже серым, если говорить про сидухи - вот тут немного видно. Тыльную же сторону я специально попросил сделать чисто оранжевой (хотя Игорь настаивал на чёрном), потому как чёрное на солнце нагревалось бы гораздо сильнее, а я люблю на закрытую сидуху попом сесть.. :-)
ANRI-72 05.06.2017 15:18
Re: 555 FishPro
Nerijus, Лодка супер,мотор ващщщеее%-}%-}%-}Единственное лафет малехо причесать надо(лодка фактически не закреплена)
sashko 05.06.2017 15:27
Re: 555 FishPro
Допис від A (Допис 485103)
вооо, вот это зачетные сидухи! Все по феншую )) А кому говорить надо, чтоб и мне в заказ именно такой же раскраски поставили?
Nerijus 05.06.2017 17:32
Re: 555 FishPro
Допис від Vinogradov (Допис 485099)
Этот винт из комплекта самый низкий шаг 22.
19 Вайпер стоит на модели Evinrude 150 G1 там передаточное число 1.86:1, Evinrude 150 G2 передаточное число 2.17:1 поэтому стоит Raker 22"
Nerijus 05.06.2017 17:38
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Nerijus, какие телевизоры будешь ставить и куда?[/QUOTE]
Oдин Humminbird Solix 12"
Biny_uahunter 06.06.2017 10:03
Re: 555 FishPro
и как на одноосном прицепе ?
Nerijus 06.06.2017 12:42
Re: 555 FishPro
Допис від Biny_uahunter (Допис 485184)
мой трейлер улучшенный. Я могу загрузить до 1500кг (лодка весит 1100kg). Шины C категория. Stupici на 2000кг.
A 06.06.2017 12:52
Re: 555 FishPro
та там по тапкам видно.. почти как на моём Х5 на заднем мосту.. :-)
Biny_uahunter 06.06.2017 12:54
Re: 555 FishPro
Допис від Nerijus (Допис 485202)
подвеска - рессоры или торсион ?
Nerijus 06.06.2017 13:06
Re: 555 FishPro
Pессоры
-Mobil- 12.06.2017 08:01
Re: 555 FishPro
Всем привет. Есть ли решение проблемы перекрытия части луча 3D датчика, кроме как установкой powerlift?
Biny_uahunter 12.06.2017 09:34
Re: 555 FishPro
- trim up
- врезной датчик в корпус
Sergey33 13.06.2017 19:35
Re: 555 FishPro
Такая же проблема, сегодня сместили датчик еще дальше от мотора, но затемнение значительное, не думаю, что поможет. Начал думать о powerlift.
sashko 19.06.2017 08:53
Re: 555 FishPro
ребята, вопрос к знатокам
Какую гидравлику лучше ставить Baystar или Seastar?
Sergey44 19.06.2017 12:05
Re: 555 FishPro
Часто смещение датчика ближе к мотору дает меньшее затемнение от ноги. Смещая дальше от мотора датчик приходится ставить выше, лучи больше перекрываются. Отримовав не того мотор у меня затемнения нет).
Гена 19.06.2017 13:09
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 486920)
Это одно и то же. Но байстар бывают максимум до 150 сил а сеастар бывают разные и до 350 сил. Всё от мотора зависит. Единственное не ставьте шланги байстаровсаие пластиковые гуано редкое.
sashko 19.06.2017 13:12
Re: 555 FishPro
у меня 150-ка стоять будет. Байстар рекомендуют до 150 сил, Сеастар - от 150
Гена 19.06.2017 13:16
Re: 555 FishPro
Сеастар на меньший мотор поставить можно а байстар на больший тоже можно но не на долго. Ставьте сеастар если не хотите потом искать рабочие цилиндры новые байстаровские.
serk 12 19.06.2017 14:39
Re: 555 FishPro
Seastar с объёмом 1.7 литра.
sashko 28.06.2017 17:08
Re: 555 FishPro
товарищи! Может, как-то FAQ сделать лодки по часто встречающимся вопросам? Сейчас, например, ищу информацию по размерам тяговых аккумуляторов и стартерного, чтобы заранее все приготовить. Точно, помню, что здесь читал про это. Поиском найти нереально, потому как ссылается тупо на тему без подсказки на какой странице искать, а читать всю тему заново - повеситься проще... Нужен фак, черт возьми :)
stp 28.06.2017 18:37
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 488218)
Сделать FAQ - нужен специальный человек (модератор)
Вы не хотите взяться? Будем Вам всем миром помогать...
P.S. Попробуйте поискать в гугле.
Строка поиска должна выглядеть так (вместо "тяговый аккумулятор" подставьте нужное):
тяговый аккумулятор site:forum.fregat.club
Руслан 35 28.06.2017 18:42
Re: 555 FishPro
Можно кстати просто вопрос задать и найдутся знающие люди которые ответят.
АКБ для электромотора должны быть не выше 190 мм. Ширина 175, а длина 395 мм. Стартерный, аналогичный.
Rodriguez 28.06.2017 19:15
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 488224)
У меня,в 555,тяговые высотой 215 входили,ещё и ветер сверху гулял,или что-то уже поменялось?
Добавлено через 6 минут
В одном рундуке мирно жили стартовый,два тяговых,зарядное(то что сейчас под рулевой консолью) и автомат on off...
Руслан 35 28.06.2017 19:34
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 488227)
Михаил, у вас лодка была одна из первых, там еще и три сидения откидных было.
Если очень нужно, то завтра дам цифры в мм.
Rodriguez 28.06.2017 19:40
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 488231)
Она была ещё и на 6 см короче
sashko 29.06.2017 00:33
Re: 555 FishPro
Еще вопрос: у кого какой якорь стоит и сколько кг?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:29.
