-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
Зверобой 05.03.2017 16:08
Re: 555 FishPro
Читал статью на fishermania.ru о прямом сравнении этих зарядок и, вроде как, sterling лучше по скорости заряда и другим показателям..
-Mobil- 05.03.2017 19:43
Re: 555 FishPro
Прилично дороже он выходит только.
sashko 10.04.2017 13:12
Re: 555 FishPro
Друзья, направьте на путь истинный выбора прицепа для 555 фишки - у нас в Эстонии ни один из четырех заводов по производству прицепов не делает прицепы на полозьях. Все производители делают только на роликах. Является ли это проблемой для корпуса, ежели использоваться будет прицеп на роликах, допустим, такой: Типы прицепов - Respo Haagised AS
какова должна быть длина прицепа?
Какую лучше грузоподьемность прицепа взять?
Брать торсионах подвеску или на рессорах?
Rodriguez 10.04.2017 14:50
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 477041)
Если дороги хорошие,то можно и торсионы,если планируете по плохим дорогам,то торсионы из вас душу вытрясут(очень жестко и не комфортно,в то м числе и для корпуса лодки).Рессоры-мягко и комфортно по плохим дорогам,но скорость надо контролировать,особенно при вхождении в повороты,т к подвеска полностью зависимая...Для 555 желательно 2 оси,особенно важно если ваш авто не серьезный внедорожник
ANRI-72 10.04.2017 19:43
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 477059)
Полностью соглашусь с Михаилом в части дорог и тягача.На украинских" дорогах у меня и 475-й иногда диски на прицепе подгибает>:->Посему,если руками маневрировать не надо ,то однозначно двухосный.:ok:А ролики или ложементы,решать Вам .Если дороги гуд и ехать не много, то думаю ролики поинтереснее.Коль нет, то поменять их на ложементы плевое дело:-)
sashko 10.04.2017 23:11
Re: 555 FishPro
спасибо, ребята! Дороги у нас, уж точно, лучше, чем в Украине )). Значит, беру ролики и рессоры, и на двух осях. Остался один нерешенный вопрос - какую грузоподъемность предпочесть? Стоит ли брать с запасом? По идее, вроде как, по подсчетам, со шмотьем, аккумуляторами, моторами и полным баком вес получится в районе 1200 кг
Ааа еще вопрос назрел - обязательно ли, чтобы ролики шли по килю или можно использовать прицеп, например, такой http://respo.ee/UserFiles/default/re...0tagavaade.jpg
Rodriguez 11.04.2017 05:08
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 477105)
Килевые ролики облегчают поднятие лодки с трудно доступных для тягача мест,или с мелководья,затем при транспортировке корпус всеравно должен стоять на ложементах.Что касается меня ,то я стараюсь сбрасывать и поднимать в местах где достаточно воды и твердый грунт,в большенстве случаев на оборудованных нормальными слипами базах...поэтому этими роликами почти не пользуюсь.Тот вариант,который вы показали видел,но ничего сказать не могу,наверное при наличии хороших дорог будет интересен.И еще,как мне кажется желательно чтобы колея лафета была максимально приближена к колее авто или была не намного шире,для удобства маневра, особенно в условиях тесных площадок...
Руслан 35 11.04.2017 06:34
Re: 555 FishPro
Добавьте ещё вес самого прицепа и получите необходимую грузоподъёмность.
Biny_uahunter 11.04.2017 11:21
Re: 555 FishPro
2 оси - больше не "внедорожность" влияет, а вес тягача .
2-х осный прицеп при прохождении более-менее средних неровностей покрытия дороги очень сильно раскачивает легкий тягач.
я лично не вижу плюсов в двухосном прицепе, хотя может они и есть конечно.
-Mobil- 11.04.2017 11:51
Re: 555 FishPro
Плюс только один. Это мнимая надежность, основанная на математике - 2 оси надежней одной. В остальном минусы.
ferro_dn 11.04.2017 12:14
Re: 555 FishPro
На одноосный лафет можно поставить более мощную ось. Приоткрою тайну - задача уже поставлена - исполнить одноосный лафет под 555 ФишПро и СпортАнглер.
Руслан 35 11.04.2017 12:16
Re: 555 FishPro
Допис від ferro_dn (Допис 477156)
Артём, колёс то всего два останется по прежнему. А на двухосном и на трёх целых ехать можно, при повреждении одного.
ANRI-72 11.04.2017 12:30
Re: 555 FishPro
В таком случае комплектовать его нужно резиной min R15C.А ось у меня со старта ооочень мощная(квадратная труба 60*60 толстостенная):cool2::cool2::cool2:
Biny_uahunter 11.04.2017 12:35
Re: 555 FishPro
В продаже есть оси и торсионные и рессорные с нагрузкой до 1,5 т
555 тяжелее ?
2 Руслан 35
ну "ехать" это громко сказано, доковылять до ближайшего шиномонтажа - можеть быть.
ANRI-72 11.04.2017 12:40
Re: 555 FishPro
Допис від Biny_uahunter (Допис 477146)
По опыту скажу,что напротив- двухосный идет комфортнее и давление на рыхлый песок оказывает меньшее(соответственно и вытянуть его легче.):-)
Biny_uahunter 11.04.2017 12:41
Re: 555 FishPro
тяжелая лодка (более 1,2 т в моем понимании) на одноосном прицепе ..
я вижу только один минус при неопытном водителе - это резонансная раскачка на оси...
Гена 11.04.2017 12:43
Re: 555 FishPro
Думаю все доводы сторонников двухосных лафетов улетучатся в миг, если попросить их развернуть этот лафет вручную и даже на асфальте.
ANRI-72 11.04.2017 12:44
Re: 555 FishPro
Допис від Biny_uahunter (Допис 477165)
А амортизаторы нафиг?
Руслан 35 11.04.2017 12:45
Re: 555 FishPro
Скорость скинь и поедет нормально. Имея небольшой опыт с двухосными прицепами, скажу следующее, они легче идут за тягачем.
ANRI-72 11.04.2017 12:46
Re: 555 FishPro
Допис від Гена (Допис 477167)
Гена, так я об этом сразу написал.Если руками закатывыть ,то ну его ...лучше две запаски возить:-))
Biny_uahunter 11.04.2017 12:49
Re: 555 FishPro
Допис від ANRI-72 (Допис 477164)
комфортнее идет где ? на каком покрытии ?
вытянуть легче.... опять же сугубо индивидуальные "тактильные" что-ли ощущения, у 4-х колес сопротивление рыхлому песку ровно в два раза выше чем у двух..
старая картинка КиЯ, демонстрирующая работу подвески двухосного трейлера
http://s41.radikal.ru/i094/0911/ab/abda8871796a.gif
http://s44.radikal.ru/i104/0911/55/1cef4e60929e.gif
Допис від ANRI-72 (Допис 477168)
неправильно выразился - вокруг оси
sashko 11.04.2017 13:48
Re: 555 FishPro
По своему опыту могу сказать, что двухосного прицепа не чувствуешь совсем. Одноосный же болтает машину вертикально. Ну это, как на уазике прокатиться и на Х5. Руками таскать с грузом нереально, да, и я думаю, это и не надо, когда лодка с тонну весом
Biny_uahunter 11.04.2017 13:56
Re: 555 FishPro
в роли тягача что выступает ?
ANRI-72 11.04.2017 14:06
Re: 555 FishPro
Допис від Biny_uahunter (Допис 477185)
Думаю что не ВАЗ 2106,как на картинке:-)):-)):-))
P_Petrovich 11.04.2017 14:20
Re: 555 FishPro
Допис від Biny_uahunter (Допис 477171)
Всё зависит от самой подвески, не стоит однозначно смотреть на эту устаревшую картинку.
Что придумали новое
http://s58.radikal.ru/i159/0909/aa/7c1011f3f362.jpg
https://static.baza.farpost.ru/v/1426745848861_bulletin
этот вариант как то неудачный, лучше качающаяся подвеска как на Камазе
перевернуть рессору верх ногами.
http://www.respo.ru/photo/pricep/pri...-i-m35b4-3.jpg
Biny_uahunter 11.04.2017 15:03
Re: 555 FishPro
тут не вижу амортизаторов , или они не нужны при такой компоновке ?
условный "центр тяжести" все равно находится между осями.
и на выходе - та же картинка с ВАЗ 2106 из КиЯ
та же одна ось
serk 12 11.04.2017 15:13
Re: 555 FishPro
Законы физики говорят обратное.:-D
P_Petrovich 11.04.2017 22:33
Re: 555 FishPro
Допис від Biny_uahunter (Допис 477194)
Вы работу подвески сравните.
sashko 11.04.2017 23:54
Re: 555 FishPro
Какие нюансы имеются при подборе гидролифта? Подойдет ли такой вариант? Atlas Hydraulic Jack Plate by T-H Marine : Cabela's
Руслан 35 12.04.2017 06:22
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 477277)
Зачем он Вам?
sashko 12.04.2017 07:43
Re: 555 FishPro
Всегда мечтал )) Наверное, чтобы было ;)
Montana 12.04.2017 10:36
Re: 555 FishPro
всё как раз наоборот, потому как при прочих равных прижимающая сила на каждое колесо, в случае с 4-мя колесами, будет в два раза меньше чем с двумя, соответственно сила трения качения тоже меньше.
Sergey33 12.04.2017 13:12
Re: 555 FishPro
Давление на грунт каждого колеса будет меньше, это факт, а вот трение качения завсит еще от параметров поверхностей качения. Чем хреновее берег в нашем случаем, тем сильнее сопротивление качению. Чем больше колес, тем больше сопротивление. Тут, короче, считать надо с учетом нагрузки, плотности грунта, размеров резины. Два колеса могут тоже провалиться. Задачка не на раз два три - тут думать надо.
oleglena 12.04.2017 13:20
Re: 555 FishPro
А еще двухосный лафет может отстегнуться... И это факт. Бондык подтвердит сей факт...
ANRI-72 12.04.2017 13:25
Re: 555 FishPro
Допис від Sergey33 (Допис 477336)
При равных параметрах пара колес по любому пойдет легче.А вот критическое проваливание (когда катится некуда)одноосному прицепу грозит в два раза чаще:'(Замечу, что при условии резкого соскока и подьема на него ,прицепы будут работать одинаково:-)
Biny_uahunter 12.04.2017 14:05
Re: 555 FishPro
Допис від oleglena (Допис 477338)
отстегнуться любой прицеп может....
З.Ы.
наверное стоит отделить ряд сообщений в новую тему "Лафет для 555-го"
sashko 15.04.2017 13:03
Re: 555 FishPro
Ребята, будьте добры, дайте свои аргументы за и против на установку гидролифта на 555?
ANRI-72 15.04.2017 14:02
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 477780)
Думаю Вы и сами все знаете.Минусы-вес, цена и лишняя"точка ремонта" и обслуживания.Плюсы-ходовые характеристики- вверх, расход топлива- вниз:-)
sashko 15.04.2017 14:15
Re: 555 FishPro
если все, действительно, так, то сколько дюймов вынос взять для будущего комплекта?
ANRI-72 15.04.2017 14:42
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 477787)
Насколько помню ,то в теме этот вопрос обсуждали:smuschenie:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:13.
