-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
ANRI-72 16.11.2017 08:48
Re: 555 FishPro
Допис від rigzone (Допис 502008)
Там все американцы делают
И Влад тут тоже:-))
Артем_ 16.11.2017 09:12
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 502001)
Тяговые аккумуляторы лучше извлечь,они не любят отрицательных температур,а если стартовый-AGM,то и его тоже...
У меня тяговые не AGM
99999 16.11.2017 11:43
Re: 555 FishPro
Может кто подскажет два тяговых 105 бош s5 как понял AGM это на 24 в для мгд получился разный заряд и напряжение разбег в 0.2-0.3 вольта! При заряде 24 в зарядным его не выровнят как лучше исправить понятно что разряжать и заряжать каждый отдельно но все же как лучше достичь близких одинаковых параметров???
A 16.11.2017 12:41
Re: 555 FishPro
а зачем?
stp 16.11.2017 12:58
Re: 555 FishPro
Есть "автоматы" умеющие заряжать аккумуляторы включенные последовательно.
Они их заряжают по очереди.
A 16.11.2017 13:23
Re: 555 FishPro
это понятно. Зачем (так ли критично) иметь строго одинаковое напряжение/заряд на обоих батарейках? реально просто интересно.
в1961 16.11.2017 13:54
Re: 555 FishPro
Зарядные устройства для нескольких АКБ применяемые на лодках имеют 2-3или 4 отдельных выхода на каждый АКБ.Сначала самый разряженный АКБ доводится до состояния остальных АКБ(автоматически), а потом заряжает их одинаково. Разбежности в заряде исключены...но зачем, тоже не задавался вопросом.
Артем_ 16.11.2017 14:51
Re: 555 FishPro
Допис від в1961 (Допис 502041)
Если он будет заряжать самый разряженный и остальные вместе, то на других будет перезаряд
Rodriguez 16.11.2017 15:25
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 502016)
Тем более надо снимать,гелевые боятся морозов...
в1961 16.11.2017 15:46
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 502045)
Ты не понял. В инструкции чётко написано, что сначала вся мощность зарядки направляется на самый слабый АКБ и он заряжается до уровня остальных АКБ.После того как все АКБ выравнились и происходит равномерный заряд всех АКБ до нормы.
serk 12 16.11.2017 18:49
Re: 555 FishPro
Там процессор вычисляет режим зарядки для КАЖДОЙ батареи.
99999 16.11.2017 19:12
Re: 555 FishPro
Мой вопрос прост на борту стоит сетевая зарядка 24 в у нее в его две клемы и заряжает цепь из баьарей если есть перекос по евпряжению то при зарядке перекос вырастает до 0,5 вольта!!! Один заряжается другой неочень это не правильно в идеале должно быть близко иначе срок службы будет мал!
Ладно пойду тренировать аккум лампочкой и зарядкой на 12в)))
Артем_ 16.11.2017 19:17
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 502048)
Аккумуляторная батарея пусковая Deka DC31DT У меня такие. (Не реклама)
serk 12 16.11.2017 19:40
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 502069)
Лучше снять и подзаряжать раз в месяц, дольше жить будет.
Добавлено через 33 секунды
Допис від 99999 (Допис 502068)
Какая марка зарядки?
99999 16.11.2017 20:58
Re: 555 FishPro
Допис від serk 12 (Допис 502071)
Зарядное устройство Berkut (Беркут) SP-25N - для аккумуляторных батарей 12В и 24В, датчик температуры, 9 стадий зарядки, 4 режима работы, макс. зарядный ток 25А
И кулон 712 для обычных до 10а
Сравню кто лучше зарядит)
serk 12 16.11.2017 21:34
Re: 555 FishPro
Допис від 99999 (Допис 502075)
Это не наша тема, опасно держать такие в лодке. Вам надо морскую типа такой:https://hi-techboat.pro/Powermania_Turbo_M320V2.php
99999 16.11.2017 22:12
Re: 555 FishPro
Допис від serk 12 (Допис 502080)
Я не правильно написал это зарядки на берегу для востановления батареи в лодке стоит виктрон энерджи блю павер 24в
serk 12 16.11.2017 22:18
Re: 555 FishPro
Допис від 99999 (Допис 502086)
Я не правильно написал это зарядки на берегу для востановления батареи в лодке стоит виктрон 24в
Так какая зарядка не правильно заряжает?
stp 16.11.2017 22:22
Re: 555 FishPro
Заряжать два последовательно соединенных аккумулятора НЕПРАВИЛЬНО
99999 17.11.2017 07:12
Re: 555 FishPro
Допис від serk 12 (Допис 502088)
Заряжает неправильно виктрон(, после техничской проблемы с зарядом одного из аккум пошел перекос по вольтажу банок а виктрон тупо шпарит напряжение 29 вольт на две банки двумя проводами хотя и модная навороченая много режимная по типу стэк как и другие зарядники! А последними двумя шаманю выравниваю)))).
Sergey33 17.11.2017 08:44
Re: 555 FishPro
Да не работает нормально виктрон на 2 аккумулятора с последовательным подключением. У него 2 провода, а не 4. Выше уже написали про это. Поставьте нормальную зарядку для 2 или 3 или 4 аккумуляторов и не мучайтесь.
esavchenko 17.11.2017 10:44
Re: 555 FishPro
Объясните плиз. Почему не ставите один акум на 24в, вместо двух по 12в?
Артем_ 19.11.2017 00:00
Re: 555 FishPro
Игорь, Артем, уважаемые форумчане! Немного глупый вопрос) Можно ли транспортировочный тент стирать в машинке?
Руслан 35 19.11.2017 00:39
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 502273)
Врядли кто то сможет утвердительно ответить на этот вопрос, так как Вы первый кто его задал.
Значительно проще щеткой пройтись по натянутому на лодке. Но любое моющее, как и время разрушает защитный водоотталкивающий слой на ткани. Поэтому после подобных процедур очень рекомендую восстановить свойства ткани, пропиткой для тентов. Такие есть в продаже и они реально работают.
Don Pedro 19.11.2017 08:55
Re: 555 FishPro
Лучше всего тент мыть натянутым на лодке. Как машину. В ведре сделать раствор моющего, и шваброй помыть. Потом Керхером смыть. Очень эффективно.
Biny_uahunter 19.11.2017 09:32
Re: 555 FishPro
тип ткани ?
есть машинка в которую влезет ?
Артем_ 19.11.2017 11:46
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Допис від Don Pedro (Допис 502281)
Так и хотел, но с причала уже воду сняли, к берегу подъехать немого (мотор законсервирован). Вчера часа 3-4 намывал ее из насоса малыш.
Артем_ 19.11.2017 11:47
Re: 555 FishPro
Допис від Biny_uahunter (Допис 502282)
тип ткани ?
Называется «яхтенная ткань»
Biny_uahunter 19.11.2017 14:41
Re: 555 FishPro
много видов ткани продается под названием "Яхтенная ткань".
для возможности стирки в стиральной машине.
играет роль способ наненсения водоотталкивающего покрытия, если ткань "двухслойная" (расслаивается) стирать в машинке не желательно.
(имел горький опыт стирки палатки, почти все покрытие сбилось кусками)
если нет - можно при 30 градусах, без отбеливаюших порошков, на "деликатном режиме" с минимальным отжимом,
еще лучше со средством для мембранных тканей (хотя тент и не мембрана), потом желательно обработка спецсоставом для тентов.
sashko 20.11.2017 13:17
Re: 555 FishPro
раз ткань с пропиткой, то какой пропиткой надо смазывать тент и как часто?
Biny_uahunter 20.11.2017 14:16
Re: 555 FishPro
для лодочного тента я купил тут на форуме
такую штуку Dickson® TEX'AKTIV Guard
http://www.dickson-constant.com/ru/RU/zashita-ot-solntsa/tex-aktiv
для снаряжения и палатки пользуюсь вот такой Nikwax® Tent and Gear SolarProof Nikwax | Продукция | Waterproofing | Tent and Gear SolarProof
обработку делаю раз в год или два года, в зависимости от интенсивности использования
Vinogradov 20.11.2017 16:48
Re: 555 FishPro
Пользуясь случаем, спрошу, простите за легкий оффтоп - чем с серого чехла от 555 можно вывести пятна от бензина?
Biny_uahunter 21.11.2017 14:28
Re: 555 FishPro
Допис від Vinogradov (Допис 502412)
самый простой способ : моющее средство для посуды
либо в любой автолавке : очиститель обивки салона автомобиля.
после обязательно нанести водоотталкивающую пропитку, моющие средства ее попросту вымоют и в месте "химчистки" будет участок без водоотталкивающих свойств.
Артем_ 03.12.2017 21:20
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Всем здравствуйте! Помыл ходовой тент, и как водится, сначала сделал, потом подумал. В одном месте на «стекле» появилось такое помутнение от губки для мытья посуды. Можно чем-то исправить?
Voha1 03.12.2017 21:38
Re: 555 FishPro
Допис від esavchenko (Допис 502113)
и мне:smuschenie:
Rodriguez 03.12.2017 21:42
Re: 555 FishPro
Допис від Voha1 (Допис 503742)
и мне:smuschenie:
Ставьте на здоровье,если найдёте...
Артем_ 13.01.2018 19:06
Re: 555 FishPro
Скиньте, пожалуйста, фото каленого стекла на fp 555, если есть. Хочу себе заказать вместо акрила.
Руслан 35 13.01.2018 19:10
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 507976)
На 555, стекло исключительно акрил тонированный.
Артем_ 13.01.2018 21:51
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 507977)
А я видел у нас лодку со стеклом. Она правда не собрана была, но сказали, что заводское. Но говорят, что кур доят. Лучше, наверное, пусть Артём или Игорь ответят.
Руслан 35 13.01.2018 22:10
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 507999)
Вы видели стекло от 475 и 505. Оно действительно из каленки.
Имею прямое отношение к производству этих лодок, так что не сомневайтесь в моей компетентности.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:28.
