Re: 555 FishPro
Я купил бокс строительный милвоки, водонепроницаемый, в него сложил все инструменты: ключи, набор отвёрток и т.д., два месяца уже, полёт нормальный, бокс сухой, инструменты не ржавеют, рундук регулярно сырой, последнее время начал приоткрывать их.
Re: 555 FishPro
Ребята, кто как решил проблему с невозможностью укладки некоторых палок в "палочный рундук"? Уже два спининга упираются кольцом в начало дырки ниш, куда палки суются. Не хватает, буквально, 10 см, чтобы палки входили. Каждый раз собирать и разбирать напрягает. Да и разобранными туда не положить все из-за той же проблемы. Может, там можно что-то разобрать в нише и подрезать?
Re: 555 FishPro
У темі 5 долучень
С рундуками понял. Раз никто не ответил, значит, проблема нерешаема. Буду тогда стараться кольца "отпаивать" и приклеивать на 10 см ниже к рукоятке. Иначе в лодке будет бардак. С ночевками в лодке - это недопустимо, вещей очень много приходится брать.
Дошли руки до датчика 360, который я купил еще года 3-4 назад и который так и пролежал все это время на полке в гараже, успевши к сегодняшнему дню уже морально устареть. Но, все-таки, лучше пусть устаревший, чем никакой! Начал изучать как его ставить. А для установки требуется сверлить транец, так как датчик тяжелый. Погоревав и почти получив моральный инфаркт от мысли, что лодку надо дырявить ради оборудования, которое так быстро устаревает, я почти случайно наткнулся на ролик, где америкос поставил такой же датчик на гидролифт, а кронштейн от гидролифта до датчика 360 взял от Minn Kota Talon. Погуглив еще, нашел в Германии данный кронштейн по какой-то нереальной скидке (275 евро), хотя в Америке он в 2 раза дороже стоит, ну и купил. Через неделю приехал кронштейн. Развернув его, я поразился качеству изделия, убедившись, что Минн Кота делает самые лучшие и продуманные вещи!Долучення 164745 Сама сборка не составила труда, хотя, от неопытности я загубил пару нержавеющих болтов, которые "сварило" при затяжке Долучення 164746 . Только в "магазине болтов" я узнал, что нержавейка имеет свойство "вариться", если её изначально не смазать. Фото смазки вше на фото со сломанными болтами. В комплекте к датчику и к самому кронштейну Талона, они шли, но, я думал, это заполнитель герметичности при сверления транца :-) Еще пара фото картинки, как все органично установилось: Долучення 164747 Долучення 164748 Помимо самого дачика в комплекте шел GPS/компас, который я решил установить прямо тут же, у датчика 360 Долучення 164749 К компасу идут два самореза и в инструкции сказано, что предварительно высверленные отверстия требуется заполнить специальным морским наполнителем для исключения попадания воды. Друзья, скажите, пожалуйста, в этом месте "деревяха" или алюминий под велюром? Чем сверлить и чем заполнить порекомендуете? Специального морского наполнителя у нас в магазинах нет, я думаю, так как поблизости нет лодочных магазинов и сервисов. Еще один вопрос по электрике. В инструкции также написано, что подключить датчик нужно от предохранительной панели лодки, поставив 8 амперный предохранитель. Под консолью есть лючок, откуда питаются все электродевайсы, которые установил производитель на лодке. Но там все напрямую подключено, какой-то предохранительной панели я там не увидел. Значит ли это, что мне требуется доустановить эту предохранительную панель на каждый из установленных девайсов производителем, а также на датчик 360? Или мне просто запитаться оттуда, поставив в цепь вот такой предохранитель на 8 ампер? https://www.promarinetrade.com/cache..._14.115.19.jpg Исходя из вышеизложенного, очень загорелся установкой Талона вместо имеющихся якорей, которые с веревками занимают большой рундук в носу. Но будет ли достаточно установки одного? Два наша семья, точно, не потянет... |
Re: 555 FishPro
я бы так точно не делал. разве что снасти совсем бюджетные. Карту расстановки колец рисуют не с потолка... |
Re: 555 FishPro
Кольца пилить не стал бы.ИМХО |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Hitman, Труба гладкая и ровная по идее легко провернется и выймется.Адгезия пены к пластику минимальная.Но это тория...
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Это теория Я пытался вырвать трубу которая была 30 см. В пене не чего не вышло |
Re: 555 FishPro
Бростье, мужики. В начале лета менял кондей, нужно было дыру потолще той, что есть. Запененная лишь бы как пластиковая труба 20 см длинной из деревянной стены выколупалась только по кускам.
Re: 555 FishPro
https://cdn.27.ua/499/20/cb/1450187_1.jpeg |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
На руке сохнет моментально. |
Re: 555 FishPro
У темі 3 долучень
Трубы там не выковырять уже ни как, только обрезать спереди и переносить панель в глубь.
У меня это выглядит вот так: Долучення 165000 снимаем накладку, дальше где можно подлезть болгаркой пилим Долучення 165001 углы и где не подлазит болгарка пилю дремелем, кругом отрезным или фрезой: Долучення 165002 это фото сделал когда кабель протягивал для минкоты, через этот рундук тащил. Реально если выпиливать, новую накладку делать, а потом подгонять всё, это можно ушатать пару дней. Т.е. если вопрос 1-2 спиннинга, я бы переставил кольцо, чем убивать пару дней на эту глупость. Первое кольцо если сдвинуть, максимум на что повлияет так только на заброс, он может срезаться на какие то метры. Но в любом случае тут это дело сам бы не делал, отдал бы тому кто умеет это делать профессионально, заодно и скажет как повлияет на перестановку кольцо. Как ни странно, у меня в большом рундуке, влязят все удилки, ещё и запас есть, как на финвале просрали второй рундук, не понятно. Походу один рундук делала одна рука, второй другая, и эти руки не знали что они делают одну лодку :-D. Но в любом случае, 10 лет собирать лодки и делать такие позорные ляпы, это надо уметь. Я понимаю проипать это в первых лодках, но в последних серийных, это какой то треш просто. |
Re: 555 FishPro
перестановка першого кільця, так званого "butt", дуже погана ідея.
висота та місця встановлення перших 4-5 кілець ( в залежності від того яка схема застосована) впливають на дуже багато речей. Дальність, точність, розподілення навантаження і т.п. Неможливо просто так здвинути , ну якщо звісно ви відчуваєте різницю між шваброю з кільцями та спінінгом. |
Re: 555 FishPro
Позвонил Олегу Мясникову, MMM Rods X-Fishing, он переставлял мне все кольца на одном спине. Переставить можно, но надо отдельно рассматривать каждый спиннинг, скорее всего придётся переставлять 2 кольца. Переставить 1 кольцо стоит 150 грн., это примерно 5,3$. Ну и на бланке останется пятно от старого кольца или придётся доплачивать чтобы перекрасить бланк.
Тут вам решать что будет проще сделать, у меня не влазит фаворит зандер, его цена 1500 грн сейчас в состоянии б/у, в моём случае проще переставить кольцо или два. |
Re: 555 FishPro
Новое видео! Тест на непотопляемость Finval 555 FishPro.
Re: 555 FishPro
Лицо Компании потопить пытались!:) Какая судьба ждет этого красавца?
p.s. eсли что, знаю кто прямо из воды его заберет!:) |
Re: 555 FishPro
Лодку уже просушили, навесили оборудование и отправили на рыбалку).
Re: 555 FishPro
Однако :neznayu:. 150 сил это превышение ? |
Re: 555 FishPro
Всем известная,пережёванная,проплаченная и осуждённая тема,на всех водномоторных форумах))Организованная одним известным конкурентом
Re: 555 FishPro
P.S.Прошу прощения у владельцев совколодок.Ни кого не хотел обидеть. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
http://forum.fregat.club/548748-post1511.html и дальше по тексту - полтора года назад обсосано тут в теме.. ;-)
Re: 555 FishPro
У него есть про лодки которые получше:-)
Re: 555 FishPro
P.s. redko uvidish boleje pravil’nyj OTVET! |
Re: 555 FishPro
Всем привет. Подскажите 60й длины ноги MotorGuide хватает для 555го или лучше длиннее брать?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
товарищи, а какими авто вы таскаете фиш про 555? тигуана (usa) 2.0tsi полноприводного с коробкой aisin 8 ступеней хватит чтобы вытащит из воды?
Re: 555 FishPro
Хватит, но думаю не надолго.
Попробуйте посчитать нагрузку на фаркоп и массу прицепа с учетом угла наклона слипа.Думаю что будет впритык.Если пару раз в году да на пологих слипах и нормальных дорогах,то норм.Когда же через день на слипе градусов под 20 и на закуску пару десятков километров плохой дороги ,то скорее всего порвете машину |
Re: 555 FishPro
Добавлено через 12 минут Цитата:
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У нас рав 4 в предпоследнем кузове огромный катер пластиковый метров 6.5 вытаскивают. Правда ж спуск нормальный - бетонка.
Гидротрансформатор делает свое дело - сглаживает момент крутящий. Пару раз в году и тигуана думаю хватит тем более на айсине если слип нормальный. |
Re: 555 FishPro
по спускам, даже не знаю) примерно такие как в киеве на вишенках и на черкассах на перлыне) |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
На Перлыне,мало того что крутой,ещё и кривой при заезде в воду..Там для Тигуана тяжеловато будет 555 выдергивать
Re: 555 FishPro
вот кстати, нашел интересную ссылку, по европейским заявлениям, максимальный вес на прицепе 2400кг для тигуана, а вот в США почему то пишут 1500LB = 680кг, что определенно странно, тк я свой ренжи, который с лафетом и всем снаряжением весит около тонны вытаскиваю как пушинку из воды на однооснике без тормозов. http://www.towingcapacity.co.uk/car-...swagen-tiguan/ |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:36. |
