Re: 555 FishPro
Это тот зелененький красавчик? Определенно отличный комплект.
Жаль Моторгад коротковат :-) |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Для Вашей лодки он в самый раз. Жаль в том смысле, что будь он чуточку длиннее, я бы его купил. Я даже писал Вам.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
товарищи, а можно ли на постоянно хранить снаряженную лодку на таком лафете с роликами? Не продавит ли днище или киль от такого хранения?
Добавлено через 3 минуты и еще вопрос! У кого-нибудь есть идеи как безопасно сделать данный прицеп короче на 1,5 метра? Уж очень он оказался длинный и требует огромнейшей длинны гаража |
Re: 555 FishPro
Лично я к роликам отрицательно отношусь…нафиг они нужны)Сбрасывать 555 где-то на целине-сомнительная затея..Везде масса оборудованных мест сброса лодок.Тем более всего по три ролика с каждой стороны))Однозначно нужны ложементы.Имхо
Добавлено через 5 минут Странная конструкция лафета,как отрегулировать развесовку?оси жестко зафиксированы Добавлено через 7 минут Если укорачивать лафет,то тогда желательно метр лодки отпилить,чтобы в машину не упиралась)) |
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Сашко,ну теперь видно,что лафет можно регулировать по развесовке…Конструкция рассчитана и для более длинных катеров 6-7 м.По поводу роликов,если уже ничего не продавило,то и не продавит.Ролики могут натворить беды на плохих дорогах,у вас в Эстонии с этим проблем нет,в статике тоже ничего не произойдёт…555 имеет силовой набор с большим запасом.Обязательно отрегулируй развесовку,50кг
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Второе видео развеселило:-DЧел с умным видом рассказзывает элемментарные вещи и еще с более умным лицом пытается усложнить людям жизнь:)-(:Про регулировку прицепа возле водоема дядка не догадывается:-)
Добавлено через 5 минут sashko,Если хочете пользоватся роликами на слипе,а ложементами при транспортировке,установите дополнительно ложеметы на винтовых домкратах. |
Re: 555 FishPro
может, уже есть готовые варианты, ложементах на винтах, которые можно купить?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У меня спуск лодки, когда вода высокая, лёгкий, но ближе к зиме приходиться заморачиваться. Я бы себе тоже поставил ложементы с роликами, в россии эту тему раскрутили и хватает производителей, у нас не находил, если кто знает таких, подскажите. Ролики ставить не хочу, так как по нашим дорогам чревато ямами в корпусе. |
Re: 555 FishPro
Какая длинна топливного датчика была изначально, не который сейчас ставится?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Скажите пожалуйста, что Вас не устраивает? |
Re: 555 FishPro
сейчас датчики тоже имеют только 4 положения уровня топлива?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Доброго дня. У брата свій цех по обробці металу. Плануємо на моєму лафеті проводити експеремент і зробити свій прототип ложементів з роликами.
Re: 555 FishPro
Це ложементи шо опускаються і кладуть човна на кільові роліки. Роліки,що піднімаютья з ложементів. Я пропоную третій варіант,як мені здається більш надійний і дешевщий ніж другий.Пропоную роліки зробити стаціонарними,а ложементи піднімати і опускати гвинтовими домкратами.Від першого відрізняється тим шо роліки ховаються як у другому варіанті у ложе енти |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У серБастер лодка сьежает по килевым роликам.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
300 ватт. Идеально встает на задний подиум. Куплено с али
Re: 555 FishPro
Щиро розумію бажання розвіяти поганий настрій, але мабуть недоречно. |
Re: 555 FishPro
друзi, привiт! Подскажите, будь ласка, какой стартовый акб лучше предпочесть на Финвал? Сейчас стоит 100 амперный. Есть ли смысл поставить с бОльшим амперажем или, вообще, AGM? На этот акб ничего другого не подцеплено, кроме бензинового мотора.
Re: 555 FishPro
Есть специальные только для Финвала так и написано на этикетке. Но их очень быстро разбирают надо очередь с утра занимать.
Re: 555 FishPro
AGM есть смысл только в том случае если вы не следите за степенью заряженности аккумулятора. Для обычного свинца несколько разрядов в ноль и аккум можно выкидывать. Если у вас нет таких "случаев" то это просто выкинутые деньги. Цитата:
Самогонный аппарат не можешь выбрать???? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-P P.S. Извините не сдержался... |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
п.с. От лайфпо4 це тема, вага акумів не може не радувати. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Re: 555 FishPro
У меня был бус, который эксплуатировался крайне редко, только для поездок "за бугор". Я на нем "убил" два обычных свинцовых аккума. Купил AGM. Он выдержал в таком же режиме срок втрое больший и так и не умер! Так и продался вместе с бусом. И это не единственный пример. Еще были 2 AGM-а которые я брал для лодки. Ну их правда я всего пару раз в ноль посадил... P.S. Хотя в описании к AGM написано что нельзя разряжать в ноль. |
Re: 555 FishPro
Но у меня было много машин, которые плыли из США с аккумами АГМ. Восстановить не удалось ни один.. Как то так. |
Re: 555 FishPro
Добрый день
У меня Finval 555 fish pro 2017 года очень много вздутий краски на лодке типо ржавчины или как это правильно у алюминия называется.. Я так понимаю от электричества это когда лодка на воде стояла и на зарядке ну вообщем не суть важно уже от чего это.. Как правильно избавиться от этого чтобы не повторилось как понимаю сейчас лодки в пленке, какой дадите совет чтобы избавиться от этого перекрасить лодку думаю не вариант, все опять вылезет |
Re: 555 FishPro
Если заряжаете АКБ на воде, ставьте выключатели массы и на плюс, и на минус. Что бы в момент зарядки полностью изолировать АКБ от лодки
Re: 555 FishPro
друзья, приветствую всех! Начало холодать по ночам. Сегодня были семьёй на рыбалке и сынишка мой слегка замерз. А мы так обожаем ездить на рыбалку именно с ночевкой в нашей любимой лодке! И задумались об автономке для таких ночей. Подскажите, пожалуйста, какого производителя и какой мощности лучше предпочесть (в минус лодку не используем), на какой аккумулятор лучше посадить? Может, поставить чуть бОльший ампераж стартового аккумулятора и на него питание повесить? Куда вывести воздуховоды? Где есть место рядом с топливным баком, чтобы брать сразу из бака бензин? Естественно, сам все это ставить не буду, но хотелось бы иметь представление как правильно все это сделать, потому как таких хороших специализированных тюнинг-ателье, как у вас, у нас нет
Re: 555 FishPro
2. Автономный отопитель 3. Автономные отопители Webasto, Eberspacher и др Що маємо, вивчайте |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:37. |
