-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
sashko 22.05.2018 10:30
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Спасибо еще раз Олегу за прекрасный простой совет! Натянул утеплитель труб на дуги тента, и, по-моему мнению, освободил задний рундук наполовину от занимания места тентом. Теперь бимини ставится за 2 минуты, и уже помошники капитана не будут мокнуть в первые минуты дождя.
sashko 22.05.2018 10:35
Re: 555 FishPro
с отсутствием кармашков и бардачков - полностью согласен! В современных реалиях, когда ставится по нескольку эхолотов или один огромный, капитанский бардачок получается бессмысленным, ибо именно в эту нишу и ставится один из эхолотов. Вся мелочевка занимает огромную кучу в пассажирском бардачке, что не очень удобно. Если производитель сделает какие-либо аксессуары к решению данной проблемы у существующих владельцев лодок, я с удовольствием встану в первые ряды во имя тюнинга своей Финвалушки:)
Артем_ 26.05.2018 21:13
Re: 555 FishPro
Всем добрый вечер! Заранее прошу прощения за глупый вопрос, опыта пока мало, лодкой владею 2-ой сезон.
В общем сегодня смотрел днище, и увидел в районе транце (на днище), 2 маленькие поры (разумеется не сквозные), типа как на губке для посуды. Что это, от чего, и нужно ли с этим что-то делать?
Диаметр «пор» не больше 1-2 мм.
Руслан 35 26.05.2018 21:57
Re: 555 FishPro
Допис від Артем_ (Допис 520948)
Добрый вечер. Ничего страшного в этом нет. Транец обварен изнутри полуавтоматом, а снаружи ТИГом. Причин для появления пор, множество. В Вашем случае это скорее всего из за писчинки от зачистного круга.
Кацан 26.05.2018 22:12
Re: 555 FishPro
Будьте спокойны и уверяю это не есть проблема. Толщина днищевого листа и транцевего 4 мм.
Все сварено цельными швами из внутри импульсным полуавтоматом.
Если же это вас боспокоит и есть доступ к сварщику, который варит амг5, это на 5 минут работы.
bmw325e90 27.05.2018 01:24
Re: 555 FishPro
Допис від bmw325e90 (Допис 520500)
Громада, назрел вопрос - заметил у себя люфт на руле (свободный ход) градусов 35-45. Сегодня ходили на 555 кума - показалось что люфт на руле немного меньше.
Посоветуйте кто знает - можно ли отрегулировать дистанционку так чтобы люфта вообще не было.... ну или как удостовериться в том что он минимально возможный? Хочется чтобы ощущение руля было прям так как в хорошей машине, а не москвиче 412....
NK
Наверное я погарячился с выводом про люфт.... Сегодня наблюдал что люфт полностью пропадает когда гарно отжать мотор на глисе. Похоже что это не люфт рулевого, похоже на особеность поведения руля - ноги мотора.
NK
sashko 28.05.2018 10:00
Re: 555 FishPro
продолжаю небольшие отчеты по эксплуатации лодки. Итак, ездили в этот раз на два дня с ночевкой вдвоем с супругой и с большой собакой. Поняли, что на этой лодке будет вполне комфортно ловить в заброс даже в 4 палки, чтобы никто особо другим не мешал. Встали на ночлег на воде. Начали ставить тент. Напомню, я стойки тента теперь складываю назад к мотору. Было темно и с фонариком у нас ушло на установку всего тента - не меньше часа! Часа, Карл!!! )) Очень тормозило установку наличие кнопок на внешней стороне лодки. Из-за того, что тент крайне плотно подогнан, было очень тяжело все натянуть и защелкнуть. На Сарепте, например, я тент ставлю за 2 минуты. Правда, там площадь намного меньше :) . На финике же, если будет внезапно дождь, то устанавливать окна тента по бокам и сзади просто бессмысленно - все равно промокнешь. Но зато, какой простор, когда тент поставлен. Отличные виды гарантированы! Теперь по поводу кровати. Вдвоем с супругой было весьма комфортно ночевать. Собака спала за водительским сиденьем. Однако, будь мы с детьми, места для ночевки хватило бы еще только одному. Но если, все-таки, переделать седло и убрать сиденье - это будет бомба! Огромная кровать для пятерых - это точно! Уже мечтаю об этом! :)
Складывание дуг тента назад показало необходимость стягивать тент какими-то стяжками на липучках, так как при движении тент разматывается и начинает болтаться.
Пока все
Руслан 35 28.05.2018 10:19
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 520993)
Пока все
Тент ставится значительно быстрее. Вы просто неправильно его ставите, из за этого и трудности с кнопками.
Видать таки придется сделать видео инструкцию, чтоб всё стало понятно.
sashko 28.05.2018 10:28
Re: 555 FishPro
Руслан, сделайте, пожалуйста! Вдруг, у вас хитрости какие :) . Буду очень признателен! :)
A 28.05.2018 10:31
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 520995)
неужели наши молитвы таки были услышаны производителем? :smuschenie: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или 300 раз самому догадаться! :-P:-)
ANRI-72 28.05.2018 10:41
Re: 555 FishPro
Допис від A (Допис 520999)
неужели наши молитвы таки были услышаны производителем? :smuschenie: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или 300 раз самому догадаться! :-)
А как же секс с любимой лодкой:smuschenie:Сори за офтоп
Andrey77 28.05.2018 11:13
Re: 555 FishPro
Секс лучше не С в В любимой лодке!!!
Прошу прощение за флуд....
Don Pedro 28.05.2018 13:21
Re: 555 FishPro
У меня получается поставить тент намного быстрее. Но изготовление дидактических материалов горячо приветствую. Давно об этом говорил. Кроме практической пользы это еще и маркетинг. А так же плюс в карму, лоснящиеся рожи беспечных покупателей и урожай 26 центнеров с гектара.
Руслан 35 28.05.2018 14:01
Re: 555 FishPro
На самом деле есть всего один секрет в установке. Я уже не однократно его описывал в разных темах.
Секрет состоит в том, что после установки крыши, ставим боковины, но не крепим их к борту.
После этого цепляем заднюю часть на две молнии, которые расположены на крыше и застегиваются в сторону борта. Надевают и застегивают всего на 30см с обеих сторон.
После этого застегиваем кнопки на углах в корме.
За счёт того, что задняя часть только закреплена по середине в верху, углы остаются свободными и легко застегиваются изнутри лодки.
Так вот, когда застегнули углы на транце, можно застегнуть и в рецессе. После этого, пристегиваем (соединяем) заднюю часть с боковиной, тоже только слегка застегнув молнию в верху. Это даст свободу при пристегивании задней части к борту и боковины к борту.
После этого, полностью пристегиваем крышу и заднюю часть. Потом застегиваем молнию соединяющую боковину и заднюю часть.
Всё на самом деле просто и можно потренироваться на лафете, чтоб перед дождём не вспоминать производителя с употреблением эпитетов.
Если есть вопросы и к установке крыши, то тут есть всего пару нюансов.
1.Это нужно правильно ориентировать сам тент с дугами. Опорные короткие части дуг всегда располагаются снизу когда разложив дуги получили букву П.
2.Всегда должны быть растегнуты молнии которые дают возможность выходить на носовую палубу. Именно этот нюанс делает легким пристегивание крыши к рамке стекла.
Потом делаете как посчитаете нужным. Либо застегнете чтоб не дуло или наоборот свернете в рулон и зафиксируете прозрачными лямками в режиме проветривания
Don Pedro 28.05.2018 15:31
Re: 555 FishPro
Мы хотим кино!
sashko 29.05.2018 21:13
Re: 555 FishPro
Ребята, кто-нибудь альтернатор ставил на лодку? Не пойму модель на сколько аккумуляторов выбрать, По идее, основной движок должен заряжать стартерный, а альтернатор остальные 2 тяговык на 24 вольт, Получается, на две банки надо или же, все-таки, на три?
Mykola234 29.05.2018 21:43
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 521143)
Вроде как альтернатор это и есть генератор или я ошибаюсь ?
sashko 29.05.2018 21:47
Re: 555 FishPro
да. Так и есть. Если на два дня выезжать, то мне на второй день не хватает заряда тяговых аккумуляторов. А с этой штукой, хотя бы, немного, но продлишь удовольствие хождения под электромотором
serk 12 29.05.2018 22:14
Re: 555 FishPro
Допис від Mykola234 (Допис 521146)
Есть разные обозначения, альтернатором так же называют зарядное устройство работающее от маршевого двигателя.
Артем_ 30.05.2018 21:38
Re: 555 FishPro
Допис від sashko (Допис 521147)
У меня на 2 Аккума альтернатор, за сезон ни разу зарядкой не пользовался. Думал ставить или нет альтернатор, но в итоге лучше бы я зарядку не ставил:-). Но я раз в месяц в походы хожу, 200-300км, и генератор у меня 60a/h на максималке.
sashko 31.05.2018 16:20
Re: 555 FishPro
Ребята, кто-нибудь устанавливал еколот в носу? Есть какие нюансы по установке и плюсы и минуса такой експлуатации? Планирую 9-ый Helix туда воткнуть с датчиком 360, а Оникс оставить на торпеде
diver.kiev 02.06.2018 09:49
Re: 555 FishPro
Когда премьера? Готовы смотреть и "сырой" материал.... Ещё вопросик новичка: транспортировочный тент как верно одевать? Начинать с кормы или носа? У меня натягивание носовых кнопок сопоставимо с сексом причём самым жестким, причём удовольствие получаю не я....:-D
Руслан 35 02.06.2018 10:00
Re: 555 FishPro
Допис від diver.kiev (Допис 521405)
Транспортировочный тент ВСЕГДА одевается с носа.
Застегиваем нос, потом пристегиваем от носа к консолям, но не доходим до консолей.
После этого, берем тент за углы и застегиваем по углам транца.
После этого все кнопки на борту, транце и на тенте, будут находится друг напротив друга. Вот тогда вся процедура будет выполняться просто и непринужденно.
diver.kiev 02.06.2018 11:20
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 521407)
Спасибо! На лафете не вопрос, а на воде? Если натяну на транце, то наверное (ещё не пробовал) кнопки от консоли до транца будет проблематично застегнуть... И я так понимаю, на воде сначала один борт (дальний от причала), потом второй. Верно? По другому ж только зависнуть над кораплем :-D
A 02.06.2018 11:52
Re: 555 FishPro
Да. Верно. По крайней мере я так делал.
Rodriguez 02.06.2018 14:01
Re: 555 FishPro
Допис від diver.kiev (Допис 521413)
Когда на воде,только от кормы к носу(я так делаю)равномерно по двум бортам.Когда перебросил тент через консоли,закрыл дверцу,надо сильно подтянуть тент так чтобы верхние швы стали на своё место(даже натянуть их немного дальше)после этого застегиваю кнопки возле консолей и дальше подтягивая посильнее тент после каждой кнопки в сторону носа и все получается...
Руслан 35 02.06.2018 15:50
Re: 555 FishPro
Есть разные варианты швартовки у пирса. Вот от этого и отталкиваемся. Нет одного универсального решения, всё зависит от того, как на пирс сходить планируете после тентовки.
Rodriguez 02.06.2018 16:43
Re: 555 FishPro
Допис від Руслан 35 (Допис 521426)
Все правильно,можно хоть оттуда хоть отсюда-дело практики...
A 02.06.2018 17:36
Re: 555 FishPro
Изнутря только нельзя...))
Игорь ims 02.06.2018 18:18
Re: 555 FishPro
Андрей, сделаем обязательно. В ближайшие пару недель.
diver.kiev 03.06.2018 09:52
Re: 555 FishPro
Допис від Rodriguez (Допис 521417)
От кормы к носу по обоим сторонам с натяжкой - так делал ранее и да... это секас о котором писал выше. Вчера попробовал все же с носа - на порядок быстрее и удобнее, но учитывая, что пирс не на всю длину лодки, то пришлось придумать свой способ:
1. Со стороны дальней от бона крепим кнопки носа до консолей и натягиванием по той стороне корму. Щелкаем кнопки кормы и после это весь борт - кнопки стоят на своих местах по этому очень быстро. Все это происходит изнутри лодки, т.е. тент натянут по одной стороне.
2. Изнутри лодки натягиваю и пристегиваю кормовые кнопки с другой стороны. Только кормовые, те которые не достать с короткого бона, после этого натягиваю тент и креплю носовые с этого борта. После опять же по борту все кнопки на своих местах и макс 5 мин. "отщелкать" оставшиеся
Руслан 35 03.06.2018 10:54
Re: 555 FishPro
Допис від diver.kiev (Допис 521451)
Ну вот. Чуть подправили алгоритм и всё получилось. Теперь добавите практики и это будет совсем просто. Сам алгоритм зависит исключительно от швартовки к бону.
Дядя рор 05.06.2018 15:09
Re: 555 FishPro
Всем доброго дня, интересует такой вопрос, кто как хранит на воде свой катер?? под каким тентом, у меня есть и транспортировочный и ходовой от производителя.хочу ходить постоянно с ходовым тентом, на нос как вы считаете нужно отдельный сшить?? и встанет ли он туда?? Боюсь что если оставлю под ходовым а нос не закрою,солнце и вода подпортит внешний вид носовой палубы.
Отдельное спасибо Руслану!Лодка дома, доволен как слон!!!
A 05.06.2018 15:25
Re: 555 FishPro
а разве носовой кусочек не входил в комплект ходового?
Дядя рор 05.06.2018 15:47
Re: 555 FishPro
Не могу пока ответить на этот вопрос(( Лодка комплектуется, видел только внешне, под транспортировочный не лазил еще, дождь на улице у нас((( не хотелось мочить((
A 05.06.2018 16:02
Re: 555 FishPro
по идее ходовой тент комплектуется куском, закрывающим носовую палубу. у меня на двух финвалах так было. Если быстро найду - приложу фото старого. вот тут на последней фото видно
Дядя рор 05.06.2018 16:38
Re: 555 FishPro
Если так то вообще шикарно) вопрос отпадает сам собой.
Руслан 35 05.06.2018 16:44
Re: 555 FishPro
Допис від Дядя рор (Допис 521673)
Всё в комплекте. Пользуйтесь на здоровье.
Только если лодка будет постоянно под ходовым тентом, то прозрачные части будут желтеть со временем.
A 05.06.2018 16:46
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Вот как оно в 555 (прислали в Вайбер)
Slava SL 05.06.2018 18:52
Re: 555 FishPro
А в 475 тоже такой кусочек присутствует? Собирал тент видел лишний кусок тента, это он?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:28.
