Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У меня меркури 60 ка выдает ток смешной всего 18 ампер и не смотря на это при маленьких частых переходах по 5-10 км на рыбалке минкота 2 дс заряжает тяговые батареи и в конце дня суммарно пройденные 50-70 км дают зеленый индикатор на МГД ,иногда желтый при сильном ветре в 7м/с и наночь на заряд не ставил на берегу и на следующий день хватало точнее пол дня точно электромотор не только как якорь но и для перемещений, все конечно индивидуально и ветер и волна и тд и тп но 60 ампер ток все же веселее при зарядке двух батарей ! :super: |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
продолжаю доукомплектовывать лодку. Дошел до вопроса приобретения колонок. 25 см колонки встанут в боковые ниши с полочкой под снасти? И какой глубины динамик можно туда вставить?
И второй вопрос. На какую лебедку присмотреться, чтобы её скрытно установить? |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
а почему не влагозащищенные или разницы нет?
Re: 555 FishPro
Ну или как у усех что найдем. |
Re: 555 FishPro
Тут на форуме даже тема есть отдельная про 2й акб в лодке. (Альтернатор (alternator) это генератор по-русски) Думаю, вы имеете ввиду ACR (automatic charging relay). Например, вот такое http://www.bluesea.com/resources/1366 Цит: "How does an ACR work? An ACR senses when the voltage of either of the batteries rises to a level indicating that a charge source is active (13.0V for 2 minutes). The ACR′s contacts then connect and the ACR applies the charge to both batteries. If the voltage on both of the batteries subsequently drops to 12.75V for 30 seconds, the ACR will disconnect, isolating the batteries." "...ACR applies the charge to both batteries" |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
спасибо за разъяснение. Пожалуй, я придержусь твоего мнения и поставлю тоже автомобильные. Сам тоже люблю звуки природы, шелест камыша, плюханье воды о лодку, песни жаб и так далее. Но зачастую компанией на вейке, лыжах, бананах, плюшках катаемся. А тут уж не до звуков природы :)
Re: 555 FishPro
Тогда звуки природы заменит радостное и не очень повизгивание!))))
Тоже за авто. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Альтернатор запитывается от стартового АКБ. |
Re: 555 FishPro
Сегодня обратил внимание, что снизу открытой калитки - только клипса. Сверху - никакого аммортизируемого элемента. Получается, калитка открытой может быть только на стоянке. В движении верхний край калитки будет тереться и биться о рамку стекла. Надо клеить какую-то резиночку
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
как не будет, если бьётся. Я пробовал :)
Re: 555 FishPro
Добавлено через 10 минут На ходу с открытой колиткой комфортно только в сильную жару,как только чуть похолодает,сразу хочется закрыться.Мне удобнее оставлять нижнюю форточку открытой,если тепло.,и то не всегда,если есть немного песка на палубе в кокпите,завихрения его поднимает и попадает в глаза.В этом случае,максимально поднимаю пневмостойку и смотрю чуть выше стекла,очень удобно и воздушный поток при этом не напрягает... |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
На ходу открытая дверца никогда не долбала,даже на моей первой лодке,там вообще фиксатор открытого положения отсутствовал,но иногда боковой поток захлопывал ее сильно,собсно фиксатор для этого и нужен...
Re: 555 FishPro
У меня тоже не долбала на ходу. Хожу точно также как Миша написал. Но, бывает просто сильно резко откроешь и она просто хряцнет по стеклу от чего деформируются кнопки тента - на 500 так было. Потому попросил Пашу и он мне поставил маленький амортик- резинку. Вид не портит, в глаза не бросается и думаю найти нечто подобное в мебельных или автомагазинах можно в любой стране. Сейчас сфоткаю и выложу.
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Вот как то так.
Re: 555 FishPro
Кто ставил гидравлику Seastar. Рулевое люфтит немного. Так и должно быть?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Какого размера кранцы брать и сколько штук? 40, 50, 60 см? Помогите советом! Никогда их не использовал и не в курсе какие должны быть :)
Re: 555 FishPro
Количество зависит от места швартовки.С собой всегда вожу 6 шт,это максимум.В основном столько нужно когда собирается тусовка на рыбалке и рядом стоит много разных лодок,хаотично привязанных...размер кранцев до 50.В лодке всегда 4 шт.
Добавлено через 12 минут Вязать нужно так чтобы лишние быстро можно было снять.На ютубе есть ролик,как правильно вязать.По борту расположить кранец в нужном месте мне помогают Рамовские шарики с т-болтом,к ним привязываю при помощи петли-удавки.Получается так что один кранец привязан к кормовой утке,а два других на шарах вдоль борта... |
Re: 555 FishPro
4 я думаю достаточно почти всегда. Даже без Рамовских шаров. Можно вязать к креплению тента, хотя шары конечно способствуют расположению именно в нужном месте. К креплению тента вязать якорным узлом, особенно если тонкой, 4-6 мм веревкой, меньше шансов при волне повредить кранец.
Re: 555 FishPro
Добавлено через 12 минут Трёх-четырёх конечно на воде достаточно остальные на всякий случай в машине или на причале,на случай большого скопления лодок,бывают большие тусовки,что и причала не хватает... |
Re: 555 FishPro
Итак, потихоньку начну высказывать сугубо личное мнение и некоторые замечания насчет моей наикрасивейшей рыженькой Финвалушки. Пока на воде не был, но почти уже закончили сборку моторов и доп оборудования. Сразу скажу, лодка сделана первоклассно, продуманно и с душой. Это чувствуется. Ну вы и без меня это знаете. Сегодня, так сказать, приготовил все к обкатке и начал устанавливать сиденья, тент и так далее.
1) Сразу первый вопрос, что возник. Как выглядит "Пневмостойка сиденья удлинённая (для сиденья рыбацкого Bike)?" Сидушка рыбацкая есть, стойка удлиненная есть. Но где там пневмо? Я и не понял. Обычная железяка, на которой стоит стул. Или мне не ту стойку дали? 2) Во-вторых, ковролин. Это нечто! Как же приятно ощущать босыми ногами этот ворс и какой уют в лодке! 3) Сиденья. Сидушки от плёнки развернул и обалдел! Рыже-черно-серые! Просто гениально! Спасибо дизайнеру! Он - молодец! То, что надо :) Из всех сидений меньше всего понравилось сиденье водителя из-за выпирающей несъемной от пола стойки. Из-за этого страдает размер спального ложе. И, вместо двух женщин, придется приглашать только одну на ночёвку )) 4) Тент. Распечатал от клеенки серую сумку с тентом, открыл... и обалдел.... А тент-то, все-таки, черного цвета, как я и хотел! :) До этого, видя серый чехол сумки под тент, я думал, что и тент будет серым. Из-за этого немножко в душе расстраивался, а тут такой сюрприз... 5) Перед сомой первой установкой тента у меня на все ушло 35 минут! 35 минут, Карл! За это время я бы уже весь мокрый до трусов был бы )) После Сарепты, где у меня тент всегда одетый в дежурном состоянии и все закрывается за 2 минуты, опустивши только дугу и надев петли на гвоздики, это, честно говоря, жесткач. Так как я больше всего люблю рыбалку с ночевкой, это меня несколько расстроило. Хотя, я понимаю, что, скорее всего, со всеми лодками сейчас такая засада с тентом. В общем, понял, что нужно как-то придумать походно-дежурный вариант установки тента придумать, ибо 35 минут на установку тратить и потом еще 20 на снятие и тщательную упаковку обратно в сумку - это не дело. Может, кто-то уже придумал хитрый вариант, как не снимать никогда тент, а, просто, складывать дугу с одетым тентом и так рыбачить и ездить? Это же удобнее! Время - деньги, как говорится )) А теперь о самом тенте. Одев его и севши на заднюю площадку, понимаешь насколько внутренний кокпит большой и уютный. 360 градусов света, по всем сторонам все "в остеклении". С таким тентом даже в дождливую погоду ты будешь ощущать себя не как в изоляции, а на природе. Теперь по клепкам. Клёпок много. Для установки тента - это небольшой минус. Замерзшими руками или в перчатках по осени/весне, думаю, не ахти удобно будет в эти клепки попадать. В общем, за сам тент ставлю твердую пятёрку! Но, вот, над исполнением крепления и скорости установки, я бы еще помудрил на месте производителя. Теперь укладка тента в сумку. С первого раза я еле уложил тент обратно в сумку. Сумка никак не хотела закрываться. А когда закрылась, никак не помещалась в задний рундук, не давая закрыть дверцу рундука. И это даже без тарги для лыжника! Смотрите фото. В итоге, я попробовал переупаковать тент. Со второго разу сумка почти без усилий закрылась на молнию, однако так и не хотела помещаться с таргой в рундук, предназначенный для нее. Перевернув сумку на 90 градусов, я кое-как запихал её вовнутрь и сумел закрыть дверцу. Хотя, петельки дверцы остались под небольшим напряжением... Стоит сказать, что для укладки сумки тента в рундук, как минимум, одно из задних сиденьев надо снять. Они мешают. Я снимал сразу два. 6) Нашел отличное место для укладки столика. Смотрите фото :) 7) Установка навигаторов/эхолотов. Как мне не было жалко бардачка, но, ради безопасности и улучшения обзора водителя, волевым решением было принято снять крышку в бардачке водителя и в сам бардачок поставить один из эхолотов. Надо сказать, обзор получился очень даже хорошим. Встали два эха: Оникс 8 и Хеликс 9 8) Мотор установил на выносной регулируемый транец. Стоит сказать, что из-за этого транца прицепчик теперь имеет практически нулевую нагрузку на шар. И это при максимальном сдвиге лодки к роликам и без бензина. Вообщем, тут надо мудрить еще, ну или, в крайнем случае, поставить "Колеса от дяди Васи" на перо мотора )) 9) Кстати, на одной из фотографий вы можете увидеть в подстаканнике одного интересного жука, которого мне прислали в довесок браться-хохлы )) https://cloud.mail.ru/public/5TKf/en9pvzKdg Короче, фотки загрузить невозможно ни по ссылке, ни вложением, поэтому даю ссылку https://cloud.mail.ru/public/Btqw/PN23Kc3gj |
Re: 555 FishPro
Через radikal.ru порробуйте фотки грузануть.
Re: 555 FishPro
Установка тента -вопрос сноровки ,ещё пару тренажей и уже не будет так сложно,зато тент очень хороший, удобный (в установленном виде), но как по мне нужен только в солнечную погоду и на безветрии,когда ветрено и дождливо на рыбалке намного лучше работает правильная одежда(с тентом сумасшедшая парусность)Поэтому никогда с с обой в лодке его не катаю и за всю практику устанавливал всего два раза,в жару и один раз при дальнем переходе в сильный дождь.
Добавлено через 8 минут И ещё,будь внимателен со шпильками крепления тента,вставлять только с внутренней стороны кокпита, если вставлять с внешней то большая вероятность утопить шпильку с первого раза(выстреливает пружина) |
Re: 555 FishPro
Удлиненных пневмостоек под велосидуху не бывает и в прайсах нету. То скорее желаемое за действительное получилось.
Re: 555 FishPro
У меня в предложении стоит. 190 евро заплатил за "пневмостойку"
Re: 555 FishPro
Рассмотрел фотки,собачка наверное больше всех довольна,уже поселилась в лодке:-)
Re: 555 FishPro
Парусности особенно и нету у тента,копруса у нас конечно разные но тенты по площади одинаковые и ой как удобно с ним в дождь ловить если не ставить кормовую часть!!! Пол шага и ты в доме вышел покидал спин и пожалуйста сиди на кресле и наливай))))) чаю :*-)%* При якорении на МГД с тентом и средним ветром 5-7 мс все суперр нкуда не сносит !) Про парусность на максимальной скорости он ест всего 2 кмч!! Это ни о чем) Ну и твердая пятерка за тент производителю согласен!!!!!))) Ранее тоже думал правильная одежда и тд )) да и вообще его выложить из катера! А когда зарядил противный дождь мы его достали и просто кайфовали 5 часов все сухо и хорошо внутри и ветер не шпарит в лицо!) |
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
а что делать тем, у кого много друзей и детей? )) СпортАнглер - это как спорткар - непрактичен для обычного человека. Поэтому, считаю, в корне неправильным обделять ваш флагман, коим является отнюдь не ПроАнглер, а ФишПро 555. Дам сравнение с немецкой тройкой автопромышленности. Ни один производитель не считает своим флагманом купе, а считают флагманом именно представительскую модель. Ну и представьте, когда на Бэхе семёрке не будет опции, к примеру, автомата )) Конечно, автомат там в базе, но это, лишь, пример :)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:10. |
