#401 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Игорь, спасибо за ответ т.к. тех познаний в этой области мало, я человек военный и скорее больше охотник, но рыбалку тоже люблю. 110км\ч мне и не надо, мне вполне достаточно и 90(как печатал выше), знаю как люди бьются, насчет тактики полностью согласен, последние соревнования выиграл на 90м моторе)), чистая стратегия и хорошие эхолоты;). Учитывая вышесказанное, еще раз Вас благодарю за пояснение, но хотелось бы услышать по поводу 200го мотора, масса его на 30 кг больше 150го, как поведет себя транец и если ходить до 90 км\ч допустим на 75% мощности расход будет меньше чем 150 на всю... (об этом у Вас прочел). Сорри за назойливость, я выражаю мнение многих рыболовов которые заинтересовались Вашим 555. Спасибо. И работа у Вас на самом деле КЛАССНАЯ!
#402 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Востаннє редагував Вовчик: 15.11.2015 о 20:08. Причина: отредактировал ссылку на видео |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Anatol1961 (15.11.2015),
Niyazovitsh (16.11.2015),
submarine77 (15.11.2015),
Бодя (16.11.2015),
Евгенич (16.11.2015),
Михаил33 (15.11.2015),
Чиз (17.11.2015)
#403 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Интересно было по Финвалу таблицу сделать.(мощность мотора,разная скорость,расход)
Если честно большие сомнения,что можно ходить на 75% мощности 90 км.ч.Если вобще говорить уместно о экономии,при таких мощностях моторов...Если экономить планку придется снизить,это не выше 75 км.ч и не важно какой мощности мотор будет стоять.Все что выше это уже все будет по полной...Конечно же все(ИМХА) Востаннє редагував Странник: 15.11.2015 о 20:27. |
Белый клык (15.11.2015)
#404 (permalink) |
Ямаха 150-200 в одном весе.
ПСЫ: для справки.
Ну, за рыбалку!!! |
#405 (permalink) |
#406 (permalink) |
Дописи: 19.437
Ставил бы 200 даже не задумываясь.
К сожалению когда покупал 555 то и 150 был запрещенный двигатель.
#408 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
закон как дышло... знаю ставят на катера моторы 50л\с в плюс от максимума (один из примеров крестлайнер 1850, длинна 5.7 метров, разрешенная максимум 200, поставили 250! все оформлено в сервисе усилением транца или что то еще... на силовом винте 93, на скоростном 110, бегает на всю и довольно уверенно) По мне так многовато, но факт остается фактом, та же история с алюмом и т.д. Учитывая описания 555, его силовой корпус, двойной провар и в общем отношение конструкторов, уверен 555 должен на 200м раскрыться больше. Могу это проверить, потом расскажу и видео покажу. Хотелось бы 4х тактный поставить |
#409 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.437
Была запрещена по весу. Это можно найти в обсуждениях на форуме. Кажется именно в этой ветке. Но это уже не важно сейчас. Просто вспомнил про свой выбор. По поводу Эвинруда - это сильно на любителя. Не понимаю я 2-х тактных технологий. И для себя не приемлю.
#410 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Если под разные по мощности моторы будет одинаково правильно подобраным винт, то и расход одного и того же корпуса на одинаковой скорости будет одинаковым.
Представим что порог оптимально-максимальной мощности превышен и ты не можешь себе позволить максималку на чрезмерном по мощности моторе. Есть ли в этом случае смысл превышать дозволенное, если ты не можешь позволить себе воспользоваться преимуществами недозволенного ?Повторюсь, если возможно: 1. Если хочется 200л/с - нужен другой по размеру корпус. 2. Если появляется законное желание получить 110 км/ч - нужен другой по размеру корпус. Давайте, друзья, прекращать тему избыточных мощностей - это всегда было граблями. По себе знаю, что если чего себе придумал, то повернуть вспять трудно. Потому скажу так: не им права запрещать получать опыт. Но если есть желание прислушаться - ваши покорные всегда к вашим услугам .
#411 (permalink) |
Не был запрещен даже по весу, это у 475- того было ограничение. У 555-того этот вопрос поднимался на форуме, по поводу расчетного веса на транец при разработке проекта. Про ограничения и запрет разговоров небыло. Лишний вес это всегда зло, но в данном случае не критично. Ограничение в 150 лс есть и думаю будет, так как ходить свыше 80-ти км можно только по глади. На коротеньком видео ярко видно, что мощи с избытком, даже гашетку ели ели рукой двигали, чтоб по воздуху не летать. Востаннє редагував Руслан 35: 15.11.2015 о 22:17. |
#412 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Игорь, не могу к Вам не прислушиваться, подскажите, а то уже малость стал путаться... с 4х такт.головой в 150 л\с, 3 чел (команда и судья)и 100 кг груза с нужным винтом в штиль, какую скорость можно ожидать? Потом если можно немного по корпусу)
Игорь ims (16.11.2015)
#413 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Возможно глупый вопрос но все же: а зачем? Кроме соревнований и одного экстренного случая в год вернуться на базу. Добавлено через 1 минуту В смысле превышения мощности на 30+ процентов. |
#415 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
На FishPro с двумя тяговыми АКБ и мотором на носу не более 78-79км/ч. Много зависит от развесовки. На SportAngler c теми же загрузками - до 84-85км, максимум. Это, пусть и с очень малым +/-, но ориентировочные цифры. |
#416 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
[QUOTE=Игорь ims;394556]На FishPro с двумя тяговыми АКБ и мотором на носу не более 78-79км/ч. Много зависит от развесовки.
Я предпочитаю якорь ручками туда-сюда(неудобно только в глухом коряжнике, но и то дело привычки), по этому нос катера не загружен, только аэратор |
#417 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
[QUOTE=Белый клык;394566]
В этом случае добавим два-три км/ч. |
Белый клык (16.11.2015)
#419 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Ну, руками при определенной могучести якорь поднять можно быстрее чем лебедой..
hooker (17.11.2015),
#420 (permalink) |
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
Лебедки со свободным сбросом иногда зло, а не добро. Особенно, если место тихое и рыба там любит стоять в засаде. При падении 13-15 кг якоря - все разбегается в разные стороны. И потом можно час другой ждать, пока придет обратно. Заметил пару лет назад такую фигню. Теперь таких местах опускаю второй якорь руками.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
