Старий 13.08.2017, 17:48   #11 (permalink)
Аватар для bmw325e90
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Re: Мотор для 555-го
Относительно безопасности,то поставив 115 можно наломать дров...Сам являюсь противником радикальных превышений,но когда это касается мощность/вес двигателя.В нашем случае имеем тот же мотор,который нам даёт совершенно другие ощущения(выход на глиссер,работу в пол силы на всех режимах и более широкий диапазон игры с винтами,вернее один винт решает многие проблемы)Конечно есть разница в цене,но это уже каждый решает сам...Скорее всего может и не стоит заморачиваться,150 лс наверное правильная золотая середина для этого корпуса.Просто я поделился своими впечатлениями и сейчас совсем не жалею что в своё время,выбирая между номиналом 150 и двухсотым,переплатил за последний...
Родригес, искренне спасибо за совет! Посмотрим как разнице в цене моторов отразится на общей цене комплекта. Затем приму решение. Если б я не планировал ходить по много километров под большой загрузкой - даже не смотрел бы в сторону 200-ки. А так - подумаю.
PS. Я понимаю что такое запас мощности... Мой текущий автомобиль при 260 еще бодро разгоняется.... но это не значит что я эту всю скорость использую, поскольку чувствуется как управление авто начиная с 230 - 240 ухудшается (руль легчает, на боковой ветер авто начинает реагировать, машину начинаешь подруливать...). Но в любом случае всегда приятно иметь запас мощности - позволяет безопасно сделать маневр... или не чувствовать лишнего груза :) И правда не обязательно всю мощю всегда использовать!!
Добавлено через 9 минут
Допис від Nerijus Переглянути допис
Это единственный случай, мне известны про поломки, и вы все зацепилиc.
Перед тем, как купить этот двигатель, много искал информации, и я не нашел ничего, за исключением финваловцев.
6 двигателей, проданных в этом году в LT, и ни один не сломался. мое двигателя время работы более 70 моточасов.
Понятно из ссылок которые Вы постили что у Эвиков крутящий момент на низах больше чем у Мах... но это ожидаемо. Так часто бывает у двухтактников одинаковой мощности в сравнении с четырех-такниками...
Еще часто слышу что у Эвиков звук круче - но "породистый рык" в кайф при сравнительно небольших переходах... а если идти больше часа - меня начинает напрягать лишний шум. Такой эффект часто наблюдается на мотыках - по городу прихватить на Харлее или просто с "гарным" выхлопом - полный кайф, а если "на дальняк" - то лучше "турист" без шума и пыли :)
Востаннє редагував bmw325e90: 13.08.2017 о 22:12.
bmw325e90 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rodriguez (13.08.2017), Vinogradov (18.08.2017), в1961 (13.08.2017), Валера М (13.08.2017)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:25.
