-   -   Винты и движки для 550 Evo ). (http://forum.fregat.club/finval/21248-винты-и-движки-для-550-evo.html)
в1961 10.03.2017 19:46
Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
Допис від -Mobil- (Допис 472392)
А редукция то какая?
Добавлено через 3 минуты
Печально если Мерк не раскрутит 21 сталь.
Учитывая что мотор уже давно обкатан думаю что и 19й не раскрутит до максималки.=-O=-O=-O=-O
-Mobil- 10.03.2017 19:53
Интересно, 19 сталь точно раскрутит. Хорошо бы 21 раскрутил.
Если 19 не раскрутит то вообще печать беда. У меня на Прототипе 19 сталь, в одного 70 скорость с батарейками, моторгайдом была. Обороты 5450 по моему. Эта лодка должна быстрее ехать.
Добавлено через 42 секунды
На 115 Optimaх
Вообщем пока все идет в том направлении в котором я думал. На такие лодки Мерк нужен с редуктором CT.
Rodriguez 10.03.2017 19:58
Ну и хрен с ним,с этим 21 шагом,думаю с19 все будет супер.для меня комфорт-это 40-50 км/ч,по крайней мере так было на предыдущем моем комплекте..на этой лодке крейсер будет 55-60км/ч и при этом на транце легенький моторчик(скорее всего буду ходить с четырехлопастным 19 трофиком,мне очень нравится,кстати Руслан35 ранее писал о тесте прототипа с моим трофи плюс и шестью хомяками на борту,им тоже очень понравилось...
Don Pedro 10.03.2017 20:02
Да, если такой недокрут, то может и не раскрутит.
Надо ждать тестов с Ямой 115 и 130.
И Зюзюка тоже интересна.
-Mobil- 10.03.2017 20:05
С Ямой 115 производитель уже тестировал вроде все отлично. Вопрос в Мерке с редуктором 2.07
Rodriguez 10.03.2017 20:10
19 точно раскрутит,555fish pro с этим мотором и 4 лопастной трофи плюс 5800-6000,скорость 74км/ч,только с лебедкой и без двух батарей
Добавлено через 4 минуты
Ув.Mobil,я вашу лодку знаю,видел и сидел в ней,тогда она мне очень понравилась,но сейчас это совсем другое,все намного легче...
A 10.03.2017 20:11
Допис від Rodriguez (Допис 472412)
А можно глупый вопрос? Как этот мотор мог стоять на фишпро, если тот расчитан на XL ногу? Или был кастомный вариант?
Rodriguez 10.03.2017 20:18
Если призводитель захочет,можем вместе встретиться на воде и протестировать с одним и тем же винтом(у них комплект 115 яма)
Так точно,для меня любезно спроэктировали под него транец
в1961 10.03.2017 20:33
Допис від Rodriguez (Допис 472408)
С 19м Трофи будет ещё тяжелее мотору.
Мотор должен набирать паспортные обороты, иначе к нему будет медленно приближаться пи:::дец. То-есть, он будет на любых оборотах работать под большой нагрузкой. Если написано в паспорте что он выдаёт свои лошадиные силы при 5500об/мин. нужно добиваться этих (в худшем случае) показателей.Если он выкручивает 5900-6000 - это вообще супер.
А ходить вы можете и на 3000 и на сколько вам нравиться, но мотору должно быть легко.
Это моё личное мнение и не с кем спорить не собираюсь.
По поводу добавления в лодку МоторГайда и 2х АКБ думаю так: если мотор правильно подобран под комплект, то изменений не должно быть НИКАКИХ!!!!
В крайнем случае "поработать" с винтом и всё.:ok::ok::ok:
Добавлено через 7 минут
Может 64 км/час????%OD%OD%OD%OD%OD
Что то где то закопано!!!!
Итак,сегодняшние результаты таковы:24-26км/ч выход на глиссер при об 2900-3000 ощущение выхода очень легко и быстро,3900-4000об.-50км/ч.Максимальная скорость67-68км/ч при недокруте 4900-5000 об.
Я так понял, что 555ЭВО легче в ходу...:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Rodriguez 10.03.2017 20:58
Ув.Виктор я точно никогда и ничего не ,,закапываю"(без обид), могу вам вместе с винтом это доказать...Тоже не собираюсь ни о чем спорить,но все же не пойму,как может мотору быть тяжело при ск.42км/ч,3600об и расход15л.ч
Имею ввиду предидущий свой комплект
Добавлено через 9 минут
555evo в ходу очень легкая,но не пойму зачем из нее выдавливать 80км/ч,точно будет боязно...Как по мне от нее особенный кайф в статике и с электромоторчиком...
в1961 10.03.2017 21:07
Допис від Rodriguez (Допис 472425)
Я нечего не имею против. Я пользуюсь только фактами.
Если ваш прошлый комплект ехал (с ваших слов)74км/час, то ЭВО должен, обязан поехать под 80км/час. Вот здесь и собака зарыта.
А он и 70км/час не едет. Вот я и задумался....:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
A 10.03.2017 21:11
Допис від в1961 (Допис 472435)
винты разные.
в1961 10.03.2017 21:16
Допис від A (Допис 472437)
винты разные.
Не думаю. Скорее этот вариант
Может 64 км/час????
Rodriguez 10.03.2017 21:20
Ув.Виктор,если не ошибаюсь, слышал что у вас можно винт попросить для теста,с дальнейшим приобретением,если это так,то напишите или сообщите пожалуйста как это сделать?
Хочу подобрать себе трехлопастной стальной,плохо разбираюсь в брендах...
Don Pedro 10.03.2017 21:22
Допис від -Mobil- (Допис 472411)
Маленький тест с одним винтом 23-го! шага не считается.
Это скорее исключение, чем правило.
"We need more minerals!" ©Blizzard
в1961 10.03.2017 21:44
Допис від Rodriguez (Допис 472440)
Я в панике!!! Даже не уверен что предложить.
На последнем тесте с Ямой 115 Артём хвалил 13 Х 19 Ямаховский. При хорошей загрузке крутил до максималки. Пообщайся с ним.
По теории он должен подойти. У него там есть такой. И у меня есть.
На пробу могу дать ещё Баллистик 19й, но он "тяжелее" будет.
Rodriguez 10.03.2017 21:44
Сто процентов, это даже был не тест,я заведомо знал что будет плохой результат с этим убогим винтом...Для меня важнее было получить сравнительные впечатления с предидущим комплектом(этот же люминь был первым и там,т.к при приобретении мотора он был в коробке),что я и получил. 555фиш про с ним выходил на глис очень печально,а здесь лодка просто вылетела мгновенно,вот и все что мне требовалось и я остался доволен как слон,все остальное и самое главное будет с понедельника-вторника,с другими пропеллерами и по моим ощущениям все будет Ок!
в1961 10.03.2017 21:45
Допис від Don Pedro (Допис 472442)
Был ещё тест....
Руслан 35 10.03.2017 21:46
Почему с одним? С двумя. 23-го шага три лопасти и 19-тый трофи плюс.
Rodriguez 10.03.2017 21:51
Виктор,спасибо!Я все понял,если что найду вас через ребят,с Артемом уже общался, буду прбовать.
Руслан, с трофиком буду пробовать с понедельника,вот только было бы время
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:58.
