Старий 17.07.2017, 14:29   #681 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Андрей, не пробовали в жару с загрузкой и аэратором погонять? Интересно как себя Яма130 поведет.
та точно также себя и поведёт. Спецом не тестил, но на днях краткосрочно тапку дал - с двумя хомячками, двумя наборами свинца и полным аэратором, против течения (ну, пусть 3-4кмч) и против лёгкого ветра едва за 70 вылез на 21-м ПРО при 5400 оборотов. Ну может 72 я бы выдавил по опыту (что с минус течением 74-75), но явно не больше. 21-й он для осени больше и эгоистический. 13 1/2 х 19 не пробовал. На след выхи будет гудёж-толпёж с плюшками и лыжами - погоняю чёрную ямаху 13х19 - посмотрим как будет себя вести с перезагрузкой
Sergey44 (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 14:43   #682 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Где же наши 72-74км/ч под 115кой, вдвоем в боевой загрузке, обещаные производителем? Где их искать?
Старий 17.07.2017, 15:45   #683 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Я конечно не производитель, ничего не обещал, просто к слову. Вот пост:
В лодке весь рыболовный шмурдяк, который необходим, все тот же МГ на носу, теже АКБ. ......... Сузучий 18" 1чел по течению 6100-6150-77,5км/ч, против 6000-6100-72км/ч, 2чел по теч 5800-75км/ч, против 5750-71км/ч, 4000-44-47км/ч.-винт хорош, добавить бы 1/2" шага).|||
Я не говорю что это идеал по винтам и остальному (уже ведь и крейсер не тот), но ожидать что комплект не почувствует ещё и 80-100 болтающихся кг в носу в аэраторе, как минимум, наивно.
ANRI-72 (17.07.2017), contactin (17.07.2017), ferro_dn (17.07.2017), Rodriguez (17.07.2017), Sergey44 (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 16:02   #684 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Андрей, вам спасибо огромное, что обсуждаете. Я совершенно без претензий к производителю!!! Так я с аэратором выше 65км/ч не видел! Уж слишком много сожрал аэратор плюс жара. На 475ом такой потери в скорости с аэратором и жарой не было. Вот в чем не понятка. Ведь больший размер лодки и мощнее мотор в моем понимании должен меньше реагировать на эти вещи.
Востаннє редагував Sergey44: 17.07.2017 о 16:08.
Старий 17.07.2017, 16:16   #685 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ИМХО - дело в винте. Из того же поста - выбран тот винт, которые показал хороший лучший крейсер и близкую к максимальной максималку - именно такие винты и наиболее чувствительны к загрузке. Процитирую себя же ещё раз:
Отсюда вывод - хотим не ощущать загрузку - ставим грузовой винт
Хотим скорости - ставим скоростной, но понимаем что можем не раскрутить и будут танцы с бубном при выходе на глисс
Хотим и то и другое - ставим более мощный ПЛМ, но при этом принимаем на себя все риски связанные с перегруженным транцем и долговечностью эксплуатации корпуса и возможными багами в управляемости на скоростях превышающих максимально расчётные.
ну и я б не спешил с выводами, а ещё попробовал подольше походить на разных винтах, понаблюдать.. Кроме всего прочего есть масса других факторов, которые могут повлиять. Да, банально, качество топлива, которое даже в пределах одной заправки может гулять от партии к партии.. Набрать аэратор не полный, а максимум на треть... Посмотреть что будет в более прохладную погоду... Ну, наконец, днище салом смазать! Или, если лодка на воде постоянно, почистить от обсротка - тоже на скорость влияет.
В общем, сорри, но пока слишком мало вводных для эмоциональных негативных выводов. Опять же - ИМХО.
Старий 17.07.2017, 16:39   #686 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Как говорится,если жизнь хреновая,надо натянуть ботинки на три размера меньше и часа три погулять вокруг дома,а затем надеть свои, жизнь сразу наладится...Есть комплекты,где дела обстоят на порядок похуже,а стоимость их гораздо дороже.Очевидно,что для соревнований нужен другой подход при выборе комплекта.,или его техническом оснащении.Не может штатный Мерседес побеждать в ралли.Имхо
A (17.07.2017), ANRI-72 (17.07.2017), contactin (17.07.2017), Kostass (18.07.2017), в1961 (17.07.2017)
Старий 17.07.2017, 18:05   #687 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Андрей, в чем то однозначно вы правы. Сто процентов я на эмоциях! Оба винта действительно не сильно подходят к такой загрузке. По поводу днища, вода у нас 18гр, солнца не было до этого, постоянно дожди, днище чистое. В бензине врядли дело, было несколько заправок.
Старий 17.07.2017, 18:10   #688 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
если лодко стоит на воде (живёт) - проверте всё таки днище. У меня прошлая 5 лет жила на воде, в т.ч. красил необрастайкой днище, так всё равно "процесс" начинался уже градусов с 8-10. А то, что заросшее (наощуп будет понятно) днище влияет таки на скорость - это факт.
Старий 17.07.2017, 18:24   #689 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Тоже сильно склоняюсь, что винты сильно не подходят к таким условиям!!!
Допис від A Переглянути допис
Лодка неделю на воде простояла, цвет аллюминия конечно поменялся, но не оброс как это бывает.
Старий 18.07.2017, 09:54   #690 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Тут в начале про моторы и лодки для спорта:
Бюджетный PAL: как стать миллионером сравнительно недорого? - Константин Кудинов - на сайте Pro Anglers League.
Rodriguez (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 10:54   #691 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Главное-это умение ловить рыбу,если бы я так умел,тоже учавствовал бы...А так просто праздник души...
Sergey33 (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 11:04   #692 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
А первое место вообще на старой лодке, которая еще и текла к тому же:
Уроки Камского Водяного. Часть вторая, Сарапул, 5-я Победа. - Дмитрий Шабалин - на сайте Pro Anglers League.
Старий 18.07.2017, 11:24   #693 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Моя первая лодка была собрана сразу за этой,что у Вихрова,интересно как она на 140 Сузе?
Старий 18.07.2017, 11:50   #694 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Что-то не помню, что они особо внимание на мотор обращали. Надо поискать :). А по самой лодке тут все понятно, если уже Питерцов финвал ждет, то для спорта на наших водоемах финвал уже практически must have.
Востаннє редагував Sergey33: 18.07.2017 о 14:05.
A (18.07.2017), Rodriguez (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 12:36   #695 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ну, ПАЛ это ещё не эталон. Хорошо, что я не спортсмен и мне на полной тапке надо шарашить только если например пиво забыли.... (я за штурвалом не употребляю, если что).
Востаннє редагував A: 18.07.2017 о 15:26.
alex__k (18.07.2017), rigzone (18.07.2017), Sergey33 (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 16:52   #696 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Извините за оффтоп, но почему же литрбол спортом не называют? Просто, ржака, какой спорт ))) прям, как шахматы
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2017, 00:28   #697 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Главное здесь, имхо, не умение, хоть без этого, понятно, никак. По-настоящему важно намерЕние. Тогда и остальное придёт, однозначно.
alex__k (19.07.2017), ANRI-72 (19.07.2017), Rodriguez (19.07.2017), Sergey44 (20.07.2017)
Старий 19.07.2017, 00:50   #698 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Намерение всегда присутствует,но не хочу пасти задних на такой лодке с ее такими движками и блестящими винтамиЛучше уж я в литробол со спортсменами...
в1961 (19.07.2017)
Старий 03.08.2017, 22:12   #699 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
А уже никто ничего не подбирает? ))
Старий 06.08.2017, 11:36   #700 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 470, Yamaha 70. Crestliner 1650 Fish Hawk+Mercury 90, Finval 555 EVO + Mercury PRO XS 115 CT
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Обкатываю свой комплект с pro xs 115 CT. Много времени пока не удается выкроить..накатал 7 ч. Есть две стали темпест 21 и баллистик 21. На темпест максималка 74 при слабом ветре и оборотах 5650. (два человека по 85, полный бак, рыбацкое, два тяговых , МГ на носу). Баллистик в нагрузке не испытывал. На пустой лодке с 3/4 бака на темпест 78, обороты 5900, ветерок и небольшая волнишка.(1 человек, тяговые сняты). Баллистик очень похожие результаты, может на мгновение быстрее выход на глисс НО не дает так тримоваться как на темпест в поворотах начинаются прохваты. На темпест дырки не глушил нужно попробовать...
Пока так! Про более подробные результаты расскажу позже как обкатаю
PS. Аэратор здорово придавливает лодку, на темпест с двумя чел. и рыболовной загрузке 69 обороты вроде 5350 (точно не помню)
Посмотрел по смарткрафту.. максималка 78,3 обороты 5730
Востаннє редагував contactin: 06.08.2017 о 11:58.
contactin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Don Pedro (06.08.2017), Rodriguez (06.08.2017), Sergey33 (07.08.2017)
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 18:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 20:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 16:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 22:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:10.
