re: Винты и движки для 550 Evo ).
На Грандботе реально есть. Я узнавал.
Цена не понравилась... =-O |
а объясните в разнице редукции - что лучше, редукция ближе к трем или к двум? И как это влияет на подбор винта?
То есть, получается, что со 150 сильном моторе и 555 финвале самый разумный выбор в сторону мерка с его редукцие 1,92:1?
или мотор 200 сил с редуктором 2,0%OD%OD%OD |
А еще лучше поставить лифт, тогда и редукция в 2 будет то, что надо. Например, Ямаха ;)
sashko, а чем лифт поможет? Что он сделает полезного для комплекта если мотор с редукцией 2? Поясните пожалуйста. Спасибо
Александр Дьяченко:
тут просто в кучу смешалось и 555фишпро и 555эво - хотя эти лодки разные и соотв выбор ПЛМ для них тоже.
Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
Здраваствуйте, Уважаемые друзья!Сегодня наконец-то нашел время немного покататься и протестировать 555evo и хотя в моем арсенале был всего лишь один 12,75х21р алюминиевый мерковский винт,и результат теста оказался неудовлетворительным,хочу сказать что в общем я остался очень доволен в целом...Комплект получился(555evo/merc115-новая модель),на мой взгляд,очень гармоничный.Ранее этот двигатель у меня отходил два сезона с корпусом 555fish pro,поэтому,как бы есть с чем сравнить. Итак,сегодняшние результаты таковы:24-26км/ч выход на глиссер при об 2900-3000 ощущение выхода очень легко и быстро,3900-4000об.-50км/ч.Максимальная скорость67-68км/ч при недокруте 4900-5000 об.Минимальная ск.на глиссере 29-30км/ч при 3000об.Думаю,19 шаг х13 будет вполне нормально.Тесты продолжу в начале следующей, т.к.завтра и послезавтра у нас будут сильные дожди.Вот как-то так,друзья,обязательно отпишусь после испытаний с правильными винтами...:-)
А редукция то какая?
Добавлено через 3 минуты Печально если Мерк не раскрутит 21 сталь. |
Мое мнение что на счет 130лс вообще нет смысла заморачиваться...
Добавлено через 2 минуты Редукция обычная(не команд траст),цифры точно не помню |
У вас 2.07 редукция?
Добавлено через 46 секунд А лодка с батарейками и моторгайдом была? |
Я в лодке один-84кг,полный бак100л,две батареи по 32кг моторгайд,редукци такая как вы написали...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:46. |
