Звідки Ви: Луцк
Карапь: ADVENTURE V-450 +HONDA BF60
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 2
я здесь как пример и написал про разную ширину мостов на передней и задней оси.
я думаю что то в этом роде мы получаем с использованием джекплейта. хотя "формальный ответ" есть как: экономия топлива больше скорость прохождение )) по мелякам Добавлено через 2 минуты посмотрите любой Басс мастер классик или Басс мастер Элит любой тур, любой год 99% лодок с джекплейтами посмотрите (не буду говорить где,не реклама) на некоторых сайтах которые продают бу бассовые лодки, посмотрите форумы - подавляющее большинство лодок с джекплейтами. если бы небыло разницы, зачем все это тогда вешать на транец ? Добавлено через 46 секунд думаю , что как и с мостами - мы изменяем вектора, но с мостами там немного тругое Добавлено через 26 минут а да, если посмотрите румпельные лодки, или больше всего ближе к Канаде и Канада, лодки на Маски - там действительно не видно джекплейтов на лодках. тогда наверное не нужно это дело :......
Думаю производитель лодок тоже мог создавать корпус под определённые аксесуары или без них. Есть корпуса которые изначально расчитывались под стандартную навеску мотора, а есть и наоборот, сразу под паверлифт.
Наш 510-тый как раз из первых. |
| Румпель | SUAL | Куплю, где купить | 10 | 04.08.2015 08:26 |
| Румпель Honda BF 30 | gennadiy_zp | Архив | 0 | 24.03.2015 21:29 |
| Румпель | Lodochnick | Архив | 6 | 18.06.2014 06:29 |
| Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? | Ynga891 | Подскажите плиз... | 41 | 01.05.2014 08:24 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
