Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
Долучення 133723 Артем, спасибо за ответ. А если зарядку в этот рундук рядом с тяговыми АКБ? И во время зарядки оставлять открытый рундук, не будет лишнего ничего греться?
Re: Finval 550 Evo
Удобство предложенного мною выше решения позволяет не заходя в лодку с минимумом движений поставить тяговые аккумы на зарядку. Не забываем об автомате выключения на 60А. |
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Артем, еще не поставил, только примеряюсь. Про тепловик не забудем, спасибо.
Re: Finval 550 Evo
Добавлено через 1 минуту Sergey44, Встречный вопрос... Что за зарядное? Модель? Характеристики? |
Re: Finval 550 Evo
Turbo M230 2x15A. Если не ошибаюсь, вроде она.
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
https://www.bluesea.com/products/708...anel_Mount_60A |
Re: Finval 550 Evo
Игорь, Руслан, посмотрите пожалуйста почту, я вопрос там задал. Спасибо.
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
В качестве береговой от 220В ставлю вот такую:
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
А что даст Хам, что не даст Гармин? |
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Глупый вопрос, но задам: какое правильное давление качать в колёсах на одноосном от Перегуды под 550? :-)
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Добавлено через 51 минуту Дорога в Сорокошичи покажет... Добавлено через 7 минут На следующей неделе начинаем медленно готовиться к открытию! |
Re: Finval 550 Evo
У темі 7 долучень
Сразу после получения этого тревожного звонка было проведено контрольное взвешивание полностью снаряженной лодки в базовой комплектации. "Кантер" :-)) показал 667кг. Отсюда отнимаем массу строп 11кг и получаем 656кг без Игоря Сурду))) С ним чутка побольше.:-> Похоже, что весы-таки разные;-) |
Re: Finval 550 Evo
Вчера ездил в Сорокошичи с лодкой,давление накачал предварительно 3.0,все прошло замечательно,даже в Косачевке особого дискомфорта небыло.Вывод сделал, что для наших комплектов, лучше давление в колесах лафета тройка,чем 2,5...
Re: Finval 550 Evo
Качать нужно по максимуму того, что рекомендует производител резины. Смотрите надписи на боковине покрышек. Речь и лет о прицепе и грузовой естественно.
Re: Finval 550 Evo
У темі 10 долучень
Ну вот и подходит к концу сборка моей лодки. Лодкой от Финвала и сборкой Моторсервиса очень доволен. Все молодцы!
Re: Finval 550 Evo
Челенжер!!!!:ok::ok::ok:
Re: Finval 550 Evo
Ну два эхолота остались с прошлой лодки. Покупатель оставил один. Продать их сейчас мало реально за нормальные деньги, так что решили оставить. Функционал им уже придумали - не помешют.
Аккумуляторы в притык влезли - это порадовало. А вот крепить корму придется стяжкой по бортам, за транцевые скобы не получится - датчики эхолота мешают. Может есть еще какие-то решения? Да, еще не нашли место для мойки. Кто там чего про веник рассказывал? %OD Решили подобрать шланг под кран аэратора. |
Re: Finval 550 Evo
И одним ремнём через него крепись. |
Re: Finval 550 Evo
Спасибо! Понял. Попробую что-то сочинить
Re: Finval 550 Evo
Сергей,приветствую!Напиши пожалуйста размеры проема рундука для тяговых АКБ,если можно с фото.
Добавлено через 3 минуты Это у тебя Лазер 19?Жду результатов... Добавлено через 3 минуты С крепежным ремнем обязательно что-то придумай,иначе привальник будет вечно мятый в этом месте(сильно в глаза бросается) |
Re: Finval 550 Evo
У темі 2 долучень
Фото вот это. Аккумулятора 393x175x190, по ширине надо чуток подрезать обивку, там по краям у меня два слоя получилось, тогда влезет, но очень все плотно. По длине есть запас 50-60 мм, как раз под предохранитель для МоторГайда. Точнее померить смогу на след. неделе
Да, Лазер 2 у меня 19, испытания от 7 июня, может до этого дня и PowerTech от Виктора доедет, буду отписываться по результатам. Будет и видео от Garmin :-) Эхолоты Garmin позволяют управлять камера Garmin, то очень удобно. Это еще одна изт причин выбора приборов Garmin. С креплением кормы к прицепу пока вопросы. А кто на EVO что использует? Хотел поставить на корму вот такую штуку. Но видать не получиться, для крепления носа буду ее использовать. |
Re: Finval 550 Evo
Мы все используем одно и то-же для крепления кормы к лафету,т.к. Лафеты у всех одинаковые-стяжные ремни с удобными крюками для рымов...Все просто и удобно.Мне кажется,тебе немного перестарались с креплением датчиков по сторонам,чуть немного ближе бы к килю и у тебя такие ремни нормально станут...
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
У мну вот так. Думаю можно пробовать сместить проушины на лафете ближе к килю - два ремня в раскос не должны играть.
Re: Finval 550 Evo
а почему тут провода к левому датчику перекинули через верх транца, а не завели в специальную "дырочку" в нём? Разъём не пролез или решили не заморачиваться?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:30. |
