Finval 550 Evo
Приветствую, друзья!
С вашего позволения, попробую и я себя в роли обзорщика. "Родили" мы-таки новую модель 550 Evo, и нужно её выделить в отдельную тему и для обсуждений, и для выражения мнений, что для нас очень важно. Сначала набросаю фоток, а потом по мере сил постараюсь оперативненько прокомментировать. Начать, думаю, будет правильным с позиционирования лодки внутри нашего общего модельного ряда - 550-ая Эва заняла свою нишу между 555 и 505 ФишПро - это по наружным габаритам, и флагманскую нишу в своем ряду Эво. Здесь сравнение двух Эво 550 и 475 http://s019.radikal.ru/i638/1704/79/90d21c8e6a1a.jpg А здесь двух ФишПро, между которыми и расположилась новая модель. http://s009.radikal.ru/i310/1704/6f/c7fb68a663ab.jpg Теперь предлагаю внимательно рассмотреть экстерьер с разных ракурсов - очень хочется слышать ваши замечания. http://s020.radikal.ru/i721/1704/7f/3513e38aff91.jpg http://s020.radikal.ru/i700/1704/c4/a8b57a478523.jpg http://s019.radikal.ru/i628/1704/e1/b477076b63ae.jpg Даже при откинутых кормовых сиденьях остаётся предостаточно места двум рыболовам http://s020.radikal.ru/i703/1704/37/db4d674c288c.jpg Традиционно на кормовом и носовом подиумах в базовой комплектации есть опоры под сиденья http://s019.radikal.ru/i615/1704/ea/121930a67385.jpg В нашей лодке в качестве эксперимента установили оба кресла на пневмостойки. Эксплуатация покажет, выполнят ли они свою самую нужную для нас функцию - аммортизации на волнении http://s019.radikal.ru/i606/1704/ab/5386e1e01013.jpg Близится сезон длинного светового рыбацкого дня, и эта сидуха прекрасно поможет разгрузить спину. Правда мне ваще не нравится, что все это отнимает кучу места в рундуках. http://s45.radikal.ru/i110/1704/d4/a94486296fbe.jpg Тут показана эргономика капитанского места - все минимально-максимально достаточно))) Правда многим будет мало эхолота))) http://s019.radikal.ru/i644/1704/ba/952605982111.jpg Далее пеналы под спиннинги по левому и правому борту соответственно, трансформируемые в рундуки. Поскольку лодка успела побывать на рыбалках до запрета, практика показала, что пруты удобнее хранить в рундуке в полу кокпита, а эти пеналы использовать под снасти - при чем у каждого рыболова своё отдельное хранилище! Чуть ниже есть фото, каким образом эти пеналы трансформируются в рундуки и наоборот. http://s020.radikal.ru/i719/1704/0a/440b3f54740c.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1704/18/6a1fac0019f4.jpg Идею компоновки кормового подиума 550-ый позаимствовал у старшего брата 555 ФишПро, включая ниши в бортах "для носков ботинок") http://s09.radikal.ru/i182/1704/b9/c9ffb8c82c32.jpg http://s014.radikal.ru/i328/1704/ec/a042b1c5e30c.jpg Рундук под пруты в полу кокпита. Вместе с бортовыми пеналами в лодке можно хранить до 10-ти хлыстов! http://s009.radikal.ru/i310/1704/53/8441c9ac2e8f.jpg Для понимания полезного пространства в лодке три разных вида сверху: http://s019.radikal.ru/i637/1704/9f/fb8ed8dfc8b0.jpg http://s014.radikal.ru/i327/1704/62/455e1d82da20.jpg Здесь можно наглядно оценить впихуемость рыбацкого барахла: http://s008.radikal.ru/i304/1704/00/16c0dded6e89.jpg Отсюда уже начну показывать маленькие детали компоновки и внутреннего пространства: Все ключевые рундуки под замками, ручки утоплены, не смотря на то, что крышки рундуков из металла http://s020.radikal.ru/i708/1704/f3/a90a35139b85.jpg Вот таким образом наши светлые умы решили вопрос трансформации боковых пеналов под пруты в достаточно объёмные рундуки: http://s011.radikal.ru/i318/1704/8c/99e15f602482.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1704/db/03c7e75cf9a2.jpg http://s09.radikal.ru/i182/1704/2d/ae65928d0bc8.jpg Нашли в лодке своё место и отличительные черты семейства Эво - минисейф от "честных людей"))) и обратнонаклонные полочки под консолями - даже при резком старте чем-либо туда положеному будет достаточно тяжело вывалиться. Правда, у меня пару раз получалось - слишком объёмных вещей туда напихал))) http://s020.radikal.ru/i702/1704/04/14335479985e.jpg Органайзер кормового подиума под 4 прута, инструмент, оснастки, приманки и всякую мелочевку: http://s019.radikal.ru/i611/1704/a3/214cccd5ab47.jpg Крупный план на кормовой подиум - крайне удобно рыбачить вдвоем, даже и намека не возникает, что появится хоть малейшая возможность помешать друг другу: http://s020.radikal.ru/i721/1704/2d/2aed443410c5.jpg Ну, а это рабочее место рыболова - даже для моих антропометрических данных его предостаточно. http://s008.radikal.ru/i305/1704/0c/ef1531eb38c0.jpg Фух! Вроде основное описал, остальное будем обсуждать в ветке. |
Re: Finval 550 Evo
Где взять впихуемые аккумы??????????
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Звыняйте,устал спорить,но эти аккумы не для этих целей...
Re: Finval 550 Evo
Аккумулятор Bosch AGM S6 015, Bosch S6 AGM, S6 015 Аккумулятор Varta AGM Start-Stop plus H15, 105 А/ч для audi q7, Ауди Q7, Varta гелевый |
Re: Finval 550 Evo
Добавлено через 1 минуту По длинне |
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Так сам Игорь сказал, что они влезут. Во дела?! Я уж почти заказал. Поеду на след неделе свою смотреть, промерю все. По высоте понятно, уже выясняли. Значит, что изменилось и по длине. Маловато будет 95 Ач
Добавлено через 5 минут Вот такой есть в этом размере на 100 Ач Аккумулятор автомобильный Deka 9A49 Intimidator AGM 100 А/ч |
Re: Finval 550 Evo
Михаил, позвольте узнать эта модель Deka 8A31DT по вашему мнению тяговая?
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Миша, а у тебя серийная модель лодки????
И просьба, сотри ссылки на фото, ты их повторил после Артёмаса.... |
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Судя по описанию, вроде тяговая (допускает глубокий разряд): Deka 8A31DT (8A31DTM) AGM Battery 12 Volt - 105 Amp Hrs - Group 31 Sealed Maintenance Free Deep Cycle Batteries for Marine, RV, EV (Electric Vehicle), Golf Cart, UPS, Inverter, Solar Panel (Photovoltaic), Telcom, CATV and Stand-by Applications |
Re: Finval 550 Evo
а почему exide не устраивает?
https://planetauto.com.ua/part/exide-ek1050/1701260056/ |
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Думаю,можно доработать крышку рундука,т.е.сделать ее немного выпуклой формы относительно плоскости палубы,но без острых углов(достаточно 1 см)тогда все поместится.Считаю что это возвышение не будет создавать особый дискомфорт(что-то вроде усеченной пирамиды у самого основания).У меня на фиш про, на крышке аккумуляторного рундука была установлена шайба-снование для ноги столика,возвышающаяся примерно на столькоже над пл.палубы,так я ее вообще не замечал,даже без обуви...Вобщем как-то так...Уверен,выход будет найден!!!Даешь правильной лодке правильные аккумуляторы!!!Во мля,пойду попробую заснуть теперь...%)
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Ну вот так всегда, то аккумуляторы не подходят, то теперь болгарка не нужна. И все равно спасибо!
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Вопрос к производителю. Какая высота стекол относительно пола? Хотелось бы сравнить с 475ым. Спасибо
Re: Finval 550 Evo
Взвесили сегодня лодку. Лодка пустая , без тентов. Слили с нее дождевую воду. Весы показали 737,5кг. То ли весы все разные, то ли я дурак. Купил под эту лодку прицеп МЗСА 021G одноосный.((((((
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Знал бы, прицеп с тормозами взял!!!(((((
Re: Finval 550 Evo
Добавлено через 2 минуты У меня тоже одноосный без тормозов,все супер...Сначала тоже сомневался,а сейчас рад что не взял двухосный. |
Re: Finval 550 Evo
Тягач Х5 старенький, 12ти летний.
Добавлено через 4 минуты А что производитель скажет на этот счет??? |
Re: Finval 550 Evo
Меняй тягач...%OD%OD%OD |
Re: Finval 550 Evo
Еще что поменять?
Re: Finval 550 Evo
ну я может на днях потягаю Х5 новеньким, пока патруль на апгрейде. По тасканию патрулём чтоб сильно было тяжко по сравнению с 500-м так не скажу. Лафет одноосный. Больше за весенние вскрывшиеся ямы переживал когда катался, но всё ок.
Re: Finval 550 Evo
Поправлюсь немного. В лодке два АКБ по 20,5кг. Итого 695,5кг.
Re: Finval 550 Evo
И моторгад на носу?:smuschenie:
Re: Finval 550 Evo
Не, лодка еще не укомплектована. Просто мерил влезут ли АКБ в задний рундук и там их оставил.
Re: Finval 550 Evo
Добавлено через 10 минут У нас тоже лафеты 750 кг почти у всех от одного и того же производителя,о серьезных проблемах пока не слышал.На счет тормозов,думаю для X5 проблем тоже не будет,главное не выходить из рамок безопасного скоростного режима,в таком случае лодка с лафетом сама будет подтормаживать тягач.Тормоза для лафета более важны если тягач совсем уж легковой...Правильно отбалансируйте развесовку и будет все ок. |
Re: Finval 550 Evo
Подскажите пожалуйста, куда ставить блок 3D сканера и зарядку для тяговых АКБ. Сами акб встают в рундук для тента по центру. Остается свободный рундук под АКБ, мож зарядку в него?
Добавлено через 20 минут Для информации, вдруг кому пригодится. В 550ом Высота стекол от пола 124см. Для сравнения в 475ом ( при поднятых консолях на 6см) 114см. |
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Пользуясь случаем, хочу ещё раз сказать спасибо всей команде Финвала и Паше персонально за оперативное и, главное, качественное решение вопросов с небольшими мелочами из-за спешной отгрузки и в большей степени с моими капризульками :-) :cool2::*-)%*
Re: Finval 550 Evo
У темі 4 долучень
Ну и моя добралась до сборки. Спасибо всей команде Финвала! :cool2::cool2:
Тяговые аккумуляторы влезают 39 группы с размером 393x175x190. Стартовый такой же подходит. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:49. |
