Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
Так не ко мне вопрос, не я устанавливал. Да и чем мешает? Удобно и доступно. Кстати, я его сейчас только по фото и заметил. Его за эхолотами и не видно. А где он должен быть?
Еще заказал сей продувочный девайс. Может мне и друзьям пригодится, не все же на сервис ездить. |
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Ой как ты прав, Серега! Даже, казалось бы убийственный аргумент, что все это баловоство едва ли скажется на количестве пойманных рыб, уже не прокатывает. Это уже комплексное удовольствие. Это как тюнинг авто, которые никогда не поедут на заложенную в них скорость, а сопли радости все равно текут.
Re: Finval 550 Evo
а чей это синий Финик с синей Ямой и цифрой 250 на колпаке на УФЛ был? Там реально 250??? %OD По виду не похоже - скорее 115-130, хотя всякое может быть.. Но.. не верю! :->
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
вотэти :-)
Re: Finval 550 Evo
Добавлено через 2 минуты Плавающая дискотека... |
Re: Finval 550 Evo
Не знаю где спросить, поэтому спрошу тут.
Джентльмены, не сочтите за труд, расскажите кто какие канистры пользует в качестве запаски, и где их в лодке хранит. Хочу запасти 10 литриков на всякий пожарный, а экспериментировать не хочу, много лишних канистр может остаться после неудачных попыток :) |
Re: Finval 550 Evo
обычная "зеленая" металлическая 10-ка из эпицентра - живёт в левом бортовом рундуке "под спиннинги" вместе с якорем, фонарём и парой жилетов чтоб не тарабанило. Опять же вопрос развесовки при хождении в одно лицо. Лейка там же в целофановом пакете чтоб не воняло. Запаха нет.
Когда-то был пластик, но чёт отказался я от этого варианта. |
Re: Finval 550 Evo
Лейку в топку. Лить через лейку в ветер и волну значит облить все вокруг.
Вот полезная хрень Так работает |
Re: Finval 550 Evo
хочу! дайте две! :-)
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Вожу с собой две или три по пять,красные пластиковые.Легче манипулировать и разместить...
Re: Finval 550 Evo
PS но как ее подсмыкнуть из канистры (поднятой выше горловины при ветре и волне), я что-то слабо представляю. |
Re: Finval 550 Evo
Ну а если и придется, лучше воспользоваться толковым советом Родригеса - иметь 3 по пять. С маленькой канистрой будет легче управиться и место найти... а стакан бензина мимо если и пролить при заливке - невелика проблема. NK |
Re: Finval 550 Evo
есть пластик сразу с "носиком". с другой стороны лейка из эпика не столько места и веса занимает. а отаот шланга хитрая и того меньше.
но тут уже каждый сам себе решает шо ему надо.:-) |
Re: Finval 550 Evo
NK |
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
Вот такой насосик на батарейках серьезно упрощает дело:
Re: Finval 550 Evo
Увага, акція!
З 17 вересня по 31 жовтня 2018 року на території України діє знижка 7% на купівлю усіх моделей човнів Finval*. Акційні ціни розповсюджуються на базову та додаткову комплектацію (за винятком електрообладнання, акумуляторних батарей та підвісних двигунів). Звертайтесь до наших дилерів у регіонах (контакти на сайті у відповідному розділі), або до відділу продажу Finval у Києві. _______ * - акція не розповсюджується на нову модель Finval 685 Sport Angler, яка буде презентована 26-29 вересня у Києві. |
Re: Finval 550 Evo
<offtopic>
Незадокументированная функция: если в темноте джиговать с носового подиума, то лучше бросать по правому борту - в зеленом фонаре лучше видно шнурок, чем в красном. </offtopic> |
Re: Finval 550 Evo
Бросать с кормы - там клотик белый!)
Re: Finval 550 Evo
Очень жду 630 Evo под мотор 175-200 сил. Finval выручай!!!
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Доброго времени суток! Мужики, стал перед выбором мотора, дайте пару советов)) Ходить будет 3-4 человека + барахла куча)) Выбор стоит между 115-150 мерком и 115-150 Ямахай, что порекомендуете из личного опыта?
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
115 для четверых плюс пасочки маловато, это точно. Особенно когда жарко.
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Merc 115 Pro XS вполне шустро выходил на глисс при загрузке, но я его через год поменял на Merc 150, И не жалею, так как считаю, как правильно сказали выше, что 115 слабоват будет для этого широкого корпуса - растет расход и т.д.
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Яма 130 отличный вариант. И по весу, и по выходу. 150 мне кажется тяжеловат, да и производитель не жалует. IMHO.
Re: Finval 550 Evo
115Pro Xs с 18"шагом винта, выход на глисс проблем не будет, только у него ценник почти как на мерк150. Я бы мерк 150повесил и развесовку с этим учетом сделал. Уж больно хорош комплект с мерк150.
Re: Finval 550 Evo
Re: Finval 550 Evo
Ребят, крайне признателен за помощь!))) Решил не морочить балабоны и брать 150-ку)) Всем добра, а с меня поляна!)))
Re: Finval 550 Evo
Давно здесь не был...
Счастливый обладатель лодки в течение двух сезонов, готовлюсь к третьему. Хочу написать несколько фраз по судну. Печали... 1. В соответствие с рекомендацией производителя, поставил мотор 115 л.с. (Ямаха). Пустая лодка с полным баком, двумя тяговыми аккумуляторами и 4-мя пассажирами на сидячих местах практически не выходит на глиссирование. Вопрос. Какой размер и шаг винта выбрать, чтобы хотя-бы частично устранить проблему, даже ценой потери крейсерской скорости? 2. С указанной выше загрузкой, при сбросе газа волной заливает задние кресла и крышки бортовых продольных рундуков. С этим, как я понимаю, ничего не поделаешь? Да, я знаю, что можно залить полный лайвел, поставить на нос Миннкоту навсегда и загнать одного пассажира на нос (что и делаю), но хотелось-бы более изящное решение. Пробовал ли кто-то тяговые аккумы переставлять на место лайвела? Он мне как-то не очень нужен, я или сразу отпускаю или на лед рыбу кладу. Наигрался уже. 3. Лодка сейчас далеко, а хочу заказать пару спиннингов к сезону. Все-таки, мне казалось, что в рундуки по левому борту входят спиннинги длинее 2.50. У дистриба по России написано, что ВСЕ (левый, правый и средний) тубусы, ровно 2.50. |
Re: Finval 550 Evo
2. Рассматривали установку транцевых плит? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:14. |
