-   -   Finval 550 Evo (http://forum.fregat.club/finval/21796-finval-550-evo.html)
Rodriguez 17.05.2017 12:45
Re: Finval 550 Evo
Допис від A (Допис 482277)
а почему тут провода к левому датчику перекинули через верх транца, а не завели в специальную "дырочку" в нём? Разъём не пролез или решили не заморачиваться?
Тоже не пойму...надо было в отливное отверстие...
Sergey33 17.05.2017 13:36
Re: Finval 550 Evo
Не знаю. Разъем там RJ45. Это датчик Panoptix, вот собственно его и нельзя сдвинуть никуда, он очень широкий.
Rodriguez 17.05.2017 14:24
Re: Finval 550 Evo
Допис від Sergey33 (Допис 482299)
Это понятно,просто когда провод к датчику идёт не через верх транца,а через отверстие отливное,то намного эстетичнее смотрится.
Sergey33 17.05.2017 17:58
Re: Finval 550 Evo
Не могу сказать точно почему. Там два провода идет, может в гофре они перекроют сливное отверстие? Уточню в Моторсервисе. Если честно, то меня это как то не сильно напрягло.
Добавлено через 4 минуты
А слишком близкое расположение датчики к ноге мотора не может ли привести к затенению части луча? Я читал у американцев, что с паноптиксом были такие проблемы. Перенести датчики не сложно, они к пластинах установлены.
Rodriguez 17.05.2017 18:03
Re: Finval 550 Evo
По крайне мере,с тоталсканом,которые установлены у всех нас одинаково,проблем пока не наблюдалось.
Sergey33 17.05.2017 18:13
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
Вот у boatlab тоже такие варианты есть. Может это просто не принципиально? Уточню для информации.
Rodriguez 17.05.2017 18:18
Re: Finval 550 Evo
Допис від Sergey33 (Допис 482360)
Проблем никаких,просто кому как нравится.На соседней ветке-475,на фото,которое выложил Андрей,видно как закреплены на лафете наши лодки и расположение датчика.
Sergey33 17.05.2017 18:25
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
Вот нашел фото с 100 Ah Exide. Он сдвинут на 40 мм от стенки. Может так нагляднее будет.
Sergey33 17.05.2017 18:40
Re: Finval 550 Evo
У темі 2 долучень
Вот и с размерами нашел :-) Себе вот такую заколхозю. Она стационарная, снимать не надо. Может таких две поставить как у Андрея с двух сторон?
Rodriguez 17.05.2017 18:59
Re: Finval 550 Evo
Допис від Sergey33 (Допис 482371)
Решение,красивое...В любом случае от привязывания лодки одним ремнем через весь корпус,надо убегать,в 21 веке живем...
Sergey33 17.05.2017 19:33
Re: Finval 550 Evo
Полностью согласен.
serk 12 17.05.2017 21:20
Re: Finval 550 Evo
Допис від Sergey33 (Допис 482356)
У Паноптикса другой принцип работы, ничего перекрывать не будет.
ANRI-72 17.05.2017 21:23
Re: Finval 550 Evo
Как полное название,модель, артикул, сего чуда?
serk 12 17.05.2017 21:26
Re: Finval 550 Evo
Допис від ANRI-72 (Допис 482415)
Их много фирм и модификаций, вот пример: Fulton 2060366
Sergey33 17.05.2017 22:46
Re: Finval 550 Evo
Boat Buckle | eBay
Добавлю для ассортимента:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ystem&_sacat=0
Добавлено через 8 минут
Вот еще штуковина полезная:
Detwiler HYCL-001 Stabilizer Clips | eBay
A 18.05.2017 07:06
Re: Finval 550 Evo
а что именно эта полезная штуковина стабилизирует? :-)
serk 12 18.05.2017 07:27
Re: Finval 550 Evo
Гидравлический цилиндр, что-бы мотор на транце при перевозке не болтался.
Sergey44 18.05.2017 08:49
Re: Finval 550 Evo
Допис від serk 12 (Допис 482479)
У вас случайно таких штук для стабилизации мотора нет в наличии?))
Sergey33 18.05.2017 09:14
Re: Finval 550 Evo
Серега, я заказал с запасом :)
A 18.05.2017 09:15
Re: Finval 550 Evo
Допис від Sergey33 (Допис 482501)
вот! а потом ничо не купишь на ебее потому что всё финваловоды размели уже! :-)
Sergey33 18.05.2017 09:28
Re: Finval 550 Evo
:-D:-D Нет, еще остались. Я проверил.
Добавлено через 5 минут
Их легко изготовить из пластиковой трубы. Мне Моторсервис уже изготовил. Правда, снимаются они не очень.
Sergey44 18.05.2017 10:01
Re: Finval 550 Evo
Ты как всегда в своём репертуаре))))). На меня заказал?)))
ADyachenko 22.05.2017 21:36
Re: Finval 550 Evo
Фиксаторы для BayStar
... и для SeaStar
и как это все установлено на цилиндр - легко ставится и снимается.
Sergey44 23.05.2017 22:57
Re: Finval 550 Evo
Сегодня опробовал комплект. Катнул три часика и дал полную тапку несколько раз кратко временно.На носу МГ-24в, два 95ых АКБ по центру заднего рундука, там же зарядка,80л Бенза. Трое человек общим весом 250кг, винт БЛЭК Макс 13х19". На глисс не быстро, но и не напряжно, 4000об/мин-50км/ч, 5500-5600об/мин 68км/ч. В одного 5600-70км/ч.по мне так Макс оборотов маловато. Сильно показалось, что нужна нержавейка. Мотор в самом нижнем положении, плита чуть выше низа киля-около сантима. По ощущениям хочется тримануться больше, чтоб оборотиков прибавилось, но винт теряет упор. В статике лодка гораздо интереснее 475ого, сильно заметно. Пока не понял с развесовкой, но точно на корму груза больше не нужно. Попробовал скакнуть по волнам, понравилось, думаю что осенью смотреть в прогнозе на скорость ветра, буду смелее))). Скорость 70км/ч ощущается, но дискомфорта нет. Кстати пневмо стойка вписалась под мой рост 182см -идеально и спрятаться можно за стекло полностью и подняться глазами выше стекла. Вообщем как то так пока)).
Rodriguez 23.05.2017 23:28
Re: Finval 550 Evo
Вот вам и ответ на вопрос,почему люминь не раскручивается?Так это 19шаг,а у меня был 21 и все удивлялись,почему мотор его не раскрутил.Потому и не .раскрутил,что это люминь.Ставь нержу ивсе будет ярко...
Если будет сталь 13х19,уверен,он его перекрутит.
Даже с этим винтом чудесные показатели мотора
Sergey33 29.05.2017 20:13
Re: Finval 550 Evo
Забрал свою!
Фоты тут:
FINVAL
Всем отличным ребятам Финвала и Моторсервиса огромное спасибо!
Sergey33 30.05.2017 20:40
Re: Finval 550 Evo
Бак кто-то проверял? Точно 97 литров? Хочу смарткрафт откалибровать перед испытаниями.
A 30.05.2017 21:22
Re: Finval 550 Evo
Допис від Sergey33 (Допис 484377)
Я проверял. Точно!))) на заправке сдачу со 100л вернули немного))
БОНДЫК 07.06.2017 18:52
Re: Finval 550 Evo
Допис від Sergey33 (Допис 484214)
Забрал свою!
Фоты тут:
FINVAL
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11032
Стесняюсь спросить:smuschenie::smuschenie::smuschenie:....
Кто-то может объяснить (не бла-бла-бла) для каких нужд в катере установлены ТРИ!!! 12 Lowrance‎........
ferro_dn 07.06.2017 19:02
Re: Finval 550 Evo
Допис від БОНДЫК (Допис 485424)
Лорик там только один. Информативность повышается в разы при сравнении данных с разных устройств. Даже при сравнении данных с разных частот и углов обзора датчика одного устройства повышает понимание происходящего под водой.
Допис від ferro_dn (Допис 485426)
Присмотрелся - нет там Лориков совсем)))
в1961 07.06.2017 19:04
Re: Finval 550 Evo
Лорики(для профи) - прошлый век...%OD%OD%OD%OD
БОНДЫК 07.06.2017 19:09
Re: Finval 550 Evo
Да без разницы, лорик не лорик....12!!!
не:-)):-)):-)) это ты с инструкции переписал!:-)):-)):-))
Вот бы от практиков (кто постоянно рыбачит с тремя!) хотелось бы услышать для чего три!? а не пять???:->:->:->
Kostass 07.06.2017 19:14
Re: Finval 550 Evo
Допис від БОНДЫК (Допис 485433)
А вы посмотрите на результаты PALовских этапов. Два дня десять зачетных рыбов.....общий вес 40-60 кг....мобуть шото и видят проффи.
-Mobil- 07.06.2017 22:33
Re: Finval 550 Evo
У темі 1 долучень
Долучення 135702Мне двух выше крыши. Одного в прошлом сезоне тоже в принципе хватало. Но новинка Carbon 9 + LSS3D, очень даже дополнили старенькую 12ку.
A 08.06.2017 09:00
Re: Finval 550 Evo
Три? там в теме про 555-й есть ссылка на Боатлаб.ру - так там их 5!! впихнули! :->
"Штурман, идём по приборам!" :-)
Руслан 35 08.06.2017 11:45
Re: Finval 550 Evo
Допис від A (Допис 485523)
Тут их 4-ре. Четвёртый на носу стоит.
БОНДЫК 08.06.2017 18:05
Re: Finval 550 Evo
Нет ответа :'(:'(:'(:'(:'(
Склоняюсь к ответу - бесполезная трата денег :smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Допис від Kostass (Допис 485437)
Вот и хотелось более-мение толковый ответ услышать:-) . .
Vinogradov 09.06.2017 14:03
Re: Finval 550 Evo
Допис від БОНДЫК (Допис 485605)
Третий - для штурмана, чтобы тоже работал, а не ворон считал. Но это зависит от экипажа. Решение на любителя.
А то что у капитана два прибора - один под эхолокацию, другой под картографию. Чтобы не ломать глаза, всматриваясь в маленькие окошки. Если прибор один, но 15-16 дюймов, то этого достаточно:-)
PS Посмотрите на лодки американских про или "хотя бы" PALовцев.
Don Pedro 10.06.2017 00:23
Re: Finval 550 Evo
<offtopic>
щас завою!
</offtopic>
A 10.06.2017 04:20
Re: Finval 550 Evo
Нэнадо!))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:14.
