Старий 18.09.2017, 14:45   #1 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово re: Finval Motorguide или Minn-Kota
у меня та же история, вчера в телефонном режиме мне подсказали как сделать калибровку...Сделал калибровку. Смутило, что не было логичного окончания процесса калибровки, типа запомнить, сохранить и т.д. После калибровки направление курса все равно раком. Пришлось потом еще вручную делать коррекцию магнитного компаса на 70°.
вроде заработало......Но присутствует ощущение, что работает как то не так.
Старий 18.09.2017, 16:05   #2 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Вот и меня не отпускают подобные сомнения. На марше (до калибровки) линия курса и направления не совпадали градусов 20. После сего действа стало гораздо лучше, но все равно не совпадает. Может чего руками в меню выставить надо или так и должно быть? Типа точность такая. Хотя на точке, вроде показывает +- правильно.
Старий 18.09.2017, 18:00   #3 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
есть хэдинг и курс. синее и красное в Ti, например. совпадать они не должны, хотя могут. хэдинг это куда поинт ориентирован в данный момент(на нем выпуклая стрелка). для точного выхода на точку и постановку лодки интересен именно хэдинг.
если с хэдингом совсем беда(пляшет и тд) то это помехи. попробуйте в другое место пойнт разместить. всем хочется ближе к датчику, но не у всех оно там работает.
Старий 18.09.2017, 18:22   #4 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
потому точки надо запоминать и чтоб точно на них ставать давать команду электоромтору через автопилот "иди на астру точку!"
Старий 18.09.2017, 18:53   #5 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Lomakin Переглянути допис
Так я специально уточнил, что на марше. На скорости 45-50 км, при отсутствии течения на снос и ветра, нос лодки (хединг) не может не совпадать с направлением движения.
Добавлено через 5 минут
Допис від A Переглянути допис
Тут тоже есть загвоздка, т.к. Поинт стоит на корме, а моторгайд на носу. Приходится ставить точку дополнительную, с учётом длинны корпуса или ручками "шагать" кнопками на пульте, для нужной постановки. Хотя при определённой сноровке, это не напрягает.
Валера М (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 19:03   #6 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
серьёзно? Это ж не ювелирный завод чтоб такая точность. 2-5 метров погрешности выставления на точки погоду имхо не сделают. Более того - я иногда специально становлюсь 10-15 метро в стороне от точки, чтоб опробовать новое направление подачи приманки.. А иногда вообще "на глаз" выставляюсь, если знаю местность и рельеф..
Старий 18.09.2017, 20:25   #7 (permalink)
Дописи: 746
Ну 2 может и не сделают, а вот 5 могут сильно облегчить ящик со снастями при ловле в корчах
в1961 (18.09.2017), Валера М (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 20:37   #8 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
В корчах - в первую очередь надо разнообразить + офсет.
Ну это уже офтоп и у каждого свой подход. Хотя и одно из улюбленных мест раньше был такой бурелом, что там главной задачей было я корь в корч не засадить...)) остальное отходило на второй план))
Andrew L (18.09.2017)
Старий 20.09.2017, 08:17   #9 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
мне кажется это в теории так красиво должно быть. у нас таких идеальных условий не бывает. по любому расходение градусов 5 минимум. скорость пониже, правда
Andrew L (20.09.2017)
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 10:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 19:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 09:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 21:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 00:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:31.
