Старий 13.04.2020, 05:28   #11 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Есть хорошие новости, мне позвонил Павел, с Финвала, предложил забрать лодку и исправить все возможные недоделки и проблемы. Я отказался, так как, на момент звонка, серьёзных проблем не было, кроме неработающей откачивающей помпы и пары розеток. И это не стоит того чтобы так далеко гонять лодку. Павел попросил при возникновении любых проблем сразу звонить ему и помог разобраться с неработающей электрикой.
Ну посмотрим что в консоли, открываем лючок в консоли, и лючок сбоку консоли:
Назва:  2020-04-08 16.41.07.jpg
Переглядів: 335
Розмір:  983,0 КБ
ID:	162736 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2020-04-08 16.41.25.jpg
Переглядів: 347
Розмір:  737,8 КБ
ID:	162737 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2020-04-08 16.41.35.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  880,1 КБ
В глубине консоли лежит блок предохранителей, на нём крышка, как открыть было не понятно и я решил снять всю переднюю панель.
Назва:  2020-04-08 16.45.14.jpg
Переглядів: 317
Розмір:  805,3 КБ
ID:	162739 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2020-04-08 16.45.34.jpg
Переглядів: 335
Розмір:  698,5 КБ
Странно что провода просто висят, и ни как не уложены и не подвязаны, хотя в рундуке с АКБ всё красиво уложено.
Назва:  2020-04-09 17.15.09.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  781,9 КБ
Павел предположил что так оставили провода на Ямахе. Хотя не подвязан ни один провод вообще, смотаны и связаны были только длинные провода, часть из которых была оставлена в проёме, что затрудняло доступ к блоку с предохранителями. Ну и на Ямахе в консоль добавили всего 4 провода, не думаю что после их вмешательства провода превратились в такой комок.
Снял крышку с блока предохранителей, она не подписана, пришлось методом тыка проверять все. Нашёлся один перегоревший предохранитель, но его замена не исправила ни одной проблемки.
Начал разбираться, решил подвязать провода чтобы не мешали в дальнейшем, 5 стяжек и проём уже более менее свободный:
Назва:  2020-04-11 09.22.43.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  701,0 КБ
После того как подвязал провода, заметил что с дальнего ряда клем на блоке предохранителей слетела одна клема, поставил её на место, и откачивающая помпа заработала
Что могу сказать по этому поводу, блок предохранителей установлен совсем неудачно, я бы поставил его стоя, чтобы видно было сразу все предохранители, тем более на этом блоке есть сигнальные лампочки о работе предохранителей. Но ввиду того что блок лежит, этих лампочек не видно и не понятно что они там сигнализируют, то что предохранитель работает или наоборот не работает.
Нашёл откуда затекала вода, действительно со стороны рундука, там не проклеено, но вода не попадала на блок предохранителей, он дополнительно лежит на куске фанеры.
Была идея поставить редукцию вместо лючка на саморезах, но подходящая редукция в чёрном цвете не нашлась, были только в белом, поэтому решил, для быстрого доступа к предохранителям, вместо саморезов поставить барашки, типа таких:
Назва:  Screenshot_1.jpg
Переглядів: 282
Розмір:  85,9 КБ
ID:	162743 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2.jpg
Переглядів: 241
Розмір:  43,6 КБ
Но тут ещё не определился.
С розетками разобрался случайно, повезло что одна была не на закрутке, а на саморезах, выкрутил саморезы, увидел что провод тянется в сторону редукции возле мотора. В общем, рукой пролез через редукцию ко второй розетке, там нашёл слетевший провод. Прицепил его на вторую розетку и обе розетки заработали
Назва:  2020-04-11 10.04.57.jpg
Переглядів: 304
Розмір:  761,3 КБ
И был трабл с розеткой, установленной на носу, его обнаружили на Ямахе и сняли эту розетку:
Назва:  2020-04-11 10.25.44.jpg
Переглядів: 294
Розмір:  609,3 КБ
Я не открывал эту розетку, так как не было необходимости, как туда попала вода не понятно, вроде была закрыта, может конденсат. Но нижний лепесток в розетке отвалился от коррозии и начал коротить.
Думаю в нижней части такой же розетки просверлить не большое отверстие, чтобы попавшая вода или конденсат могли испариться с розетки и не накапливаться с низу. Ну пока минус 18EURO с копилки за усиленную розетку, и её заменила китайская за 2$.
И планирую на этой неделе заняться подбором винта, вот таких 2 красавчика прислал мне Виктор, он же на форуме в1961
Назва:  2020-04-11 19.27.29.jpg
Переглядів: 321
Розмір:  831,4 КБ
Это 15-й и 16-й винты, родной стоит 15-й.
Здесь подскажите какие обороты надо зафиксировать, понятно что максимальные и ещё пару каких-то, каких?
Востаннє редагував Bulks: 13.04.2020 о 15:53.
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (21.04.2020), hooker (15.04.2020), hooperau (22.04.2020), Muller (19.04.2020), popovitch (19.04.2020), sashko (13.04.2020), vlad2002 (13.04.2020), БОНДЫК (13.04.2020), в1961 (13.04.2020)
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 16:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 19:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:43.
