Старий 23.04.2020, 06:48   #11 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Немного о консоли.
Мне нравится одноконсольная компоновка и совершенно не напрягает иногда не очень приятный ветер. С одной консолью получилось больше места и удобнее передвигаться в лодке, не надо ничего открывать/закрывать, остановился, сразу встал и готов к рыбалке.
Консоль выглядит вот так:
Назва:  1.jpg
Переглядів: 372
Розмір:  791,8 КБ
ID:	162912 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  808,9 КБ
ID:	162913 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 335
Розмір:  580,7 КБ
Назва:  4-1.jpg
Переглядів: 303
Розмір:  845,1 КБ
ID:	162915 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  734,9 КБ
ID:	162916 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 339
Розмір:  749,7 КБ
ID:	162917 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  9.jpg
Переглядів: 335
Розмір:  732,7 КБ
На ней 2 прибора для мотора, магнитола, датчик топлива (попробуйте найти его на панели), штатные кнопки и + 5 кнопок я попросил установить дополнительно. И на панель установил шар для крепления под телефон или планшет. Это мне нужно для шатания по новым местам, я использую для этого карты гугла, а так же можно использовать кучу различных прог пол андроид, к примеру советские военные карты, карты навионикс, или свои рисованные.
С планшетом это выглядит вот так:
Назва:  2020-04-22 19.09.59.jpg
Переглядів: 437
Розмір:  502,8 КБ
ID:	162921 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2020-04-22 19.12.45.jpg
Переглядів: 412
Розмір:  571,0 КБ
На данный момент всё устраивает, уже привык, но есть ряд неудобств, которые напрягали изначально.
1. Консоль и эхолот совершенно не интегрированы и такое ощущение что эхолот как то нелепо прилеплен сбоку.
2. Удобнее было бы если бы панель консоли под приборы была полностью прямая, кстати прямая панель встречалась где то на фото в обзорах этой лодки. Мне досталась с рёбрами жесткости или извилинами на панели, не знаю как это правильно назвать. Но они мешают свободно расположить приборы, приходится мудрить. Для магнитолы не нашлось места другого именно из этих извилин, а по мне ей бы было самое место где сейчас прибор TACH стоит.
3. Зачем-то оставили дыромаху между консолью и стеклом, примерно 4 см, наверно опять для какой-то вентиляции, как было с тентом у кормы. Но как по мне это просто пыле/грязесборник, которую не так просто от туда вытереть.
Назва:  11.jpg
Переглядів: 320
Розмір:  509,1 КБ
ID:	162919 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 326
Розмір:  470,1 КБ
4. Как я писал ранее, лодкой полностью должен заниматься один менеджер, он мог бы учесть многие моменты на этапе сборки лодки. Но моя лодка похоже попала на тюниг уже полностью собранной и с размещёнными кнопками и датчиком топлива на панели. В итоге датчика топлива просто не видно за эхолотом, хотя для него полно места на панели.
Назва:  10.jpg
Переглядів: 301
Розмір:  558,0 КБ
5. Тот кто устанавливал дополнительный ряд кнопок сделал это просто на отьебись (другое слово тут сложно подобрать). Кнопка якоря была установлена в верхнем ряду крайней справа, чётко за эхолотом и нажимать было её затруднительно. В итоге пришлось доставать обе панели с кнопками, и переставлять кнопки в другие ячейки. Это заняло почти пол дня, так как достать кнопки была ещё та проблема и довольно не простая. В итоге две свободные кнопки стали в верхнем ряду справа и навсегда останутся свободными, так как пользоваться ими проблематично.
6. Кнопки хорошие, оскулати наверно , со светодиодной подсветкой на оба положения, т.е. можно подсветить когда кнопка выключена, в нижней части, и когда включена, в верхней части кнопки. И подсветка была подключена только когда кнопка включена, в итоге ночью на панели вообще ничего видно, а когда включен эхолот, так вообще жесть, так как эхолот отсвечивает вперёд. И чтобы нажать какую то копку надо было использовать фонарик или телефон. Подсветка кнопки снизу не особо решает эту проблему, так как всё равно не видно пиктограммы на кнопке. В итоге те кнопки что переставлял переподключил на постоянную подсветку, таких кнопки получилось 4, и на панели стало чуток светлее.
Учитывая что консоль это собственная разработка Финвала, то консоль могла быть точно какой угодно, но похоже фантазия разработчика консоли упиралась в консоль тракера.
Это консоль тракера наверно уже 15-ти летней давности:
Назва:  2000000276.jpg
Переглядів: 354
Розмір:  101,6 КБ
А это уже последняя:
Назва:  2000000278.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  300,1 КБ
ID:	162925 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2000000279.jpg
Переглядів: 339
Розмір:  206,4 КБ
Ну и у Финвала получилось что-то похожее на тракер, с прилепленным местом под 7-ми дюймовый эхолот как и у тракера.
А разработчик тракера похоже застрял примерно в 2010-м году и не видит что размеры эхолотов давно выросли.
И консоль могла быть такой, как у современных лодок, со штатным местом под 12-й эхолот:
Назва:  Boatlogix-2-70.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  360,4 КБ
ID:	162928 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  boatlogix-73.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  376,3 КБ
ID:	162929 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  new-1.jpg
Переглядів: 334
Розмір:  227,4 КБ
ID:	162930 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  new-3.jpg
Переглядів: 324
Розмір:  437,2 КБ
Назва:  new-4.jpg
Переглядів: 320
Розмір:  591,1 КБ
ID:	162932 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  new-7.jpg
Переглядів: 309
Розмір:  558,0 КБ
ID:	162933 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  new-8.jpg
Переглядів: 299
Розмір:  632,1 КБ
ID:	162934 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  new-8-1.jpg
Переглядів: 302
Розмір:  611,8 КБ
ID:	162935 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  new-9.jpg
Переглядів: 306
Розмір:  712,0 КБ
Но это будет уже на другом финвале и вряд ли раньше 2030 года
Далi буде....
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimaa6 (24.04.2020), Muller (23.04.2020), sashko (23.04.2020), Sergii79 (23.04.2020), vlad2002 (04.05.2020), БОНДЫК (24.04.2020), КТМОВ-- (23.04.2020)
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 16:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 19:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52.
