Старий 04.05.2020, 13:27   #11 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Типово Re: Finval 510 Rangy SC, лодка Bulks
Допис від Bulks Переглянути допис
Сегодня покатался и потестил винты на минкоту. Второй винт хотел купить как запасной и решил купить винт KIPAWA, сайт производителя: https://www.kipawapropellers.com/
Вот так заявляет производитель о своих винтах:
ПРЕИМУЩЕСТВО KIPAWA:
  • Улучшает навигацию
  • Увеличивает площадь перемещения по воде
  • Улучшенная возможность перемещения лодки в ветреных условиях
  • Больше пройденного расстояния за заряд батареи
  • Большая сила
  • Увеличивает скорость на 10-15% в среднем
  • Улучшает безопасность
  • Лучше обеспечивает способность удерживать плавучие средства на течениях
  • 99% без водорослей
Ну да, лялька, будем брать, винт с доставкой получился 41$
На фото слева минкота с быстросъёмной гайкой, справа Кипава.
Долучення 163132
С быстросъёмной гайкой получился трабл, приехала, накрутил, ляпота, откручивать, а фигушки. Пришлось искать дома ключ чтобы открутить эту гайку. Быстросъём устроен просто, 2 уплотнительных резинки и всё, и эти 2 резинки залипли, считай намертво, после первого закручивания. В итоге открутил, смазал обе резинки силиконовой смазкой, сейчас закручивается и откручивается гайка без особых усилий. Кстати, на винты Кипава она не подходит.
Сегодня был штиль полный, но всё равно, чтобы условия были одинаковые, стартовал с одной точки и в одном направлении. К сожалению не было чем посмотреть нагрузку в амперах на АКБ, поэтому только скорость, в режимах на пульте минкоты, 10 это максимальный режим скорости, данные в табличке:
Винт Minn Kota Ulterra
3
2.0 км/чДолучення 163133
5
3.9 км/чДолучення 163134
7
5.1 км/чДолучення 163135
10
5.4 км/чДолучення 163136
Винт Kipawa 80-01
3
2.5 км/чДолучення 163137
5
4.0 км/чДолучення 163138
7
5.0 км/чДолучення 163139
10
5.4 км/чДолучення 163140
В общем, увеличения скорости на 10-15% пока не увидел ни как. Хотя он есть на первом режиме, и может действительно, в безветренную погоду или при лёгком течении, мотору с этим винтом будет чуть легче. может он рубать траву будет лучше чем оригинальный. Но всё равно как-то не покидает чувство что это просто раздутые понты на голом месте , поэтому Кипава лёг в рундук как запасной, а родной винт стал на прежнее место:
Долучення 163141
И чёт вырубается минкота на максимальной скорости примерно через пару минут. Просто тупо тухнет полностью, приходится её заново включать, типа как срабатывает внутреннее тепловое реле, если оно там есть. Провода холодные, АКБ холодные, реле тепловое на 60А не срабатывало, заряд АКБ 100%. У кого такое было, подскажите чем лечить.
Kipawa лучше на Motorguide себя оправдывает (ИМХО). У Minnkota очень достоиныи винт - один из лучших в рынке. А "траву" режет очень даже. Тем не зря они так хвастаются!
sashko (04.05.2020)
Мітки
finval , finval 510 rangy , finval 510 rangy cc
Finval 510 Rangy. Румпель 40-60 лошадок ferro_dn Finval 302 01.04.2021 16:43
Finval 550 EVO Long или Finval 555-570 Evo Rodriguez Finval 3 23.09.2017 20:42
Выбор между Надувная гребная лодка ΩMega 250 иНадувная лодка Bark B-240C Angler2012 Надувнухи, РИБы 5 16.07.2015 19:31
Лодка по доверенности и новая лодка. Подскажите пл. Кладоискатель Регистрация, техосмотр, права и т.д. 4 20.10.2014 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:51.
