#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Пред не от скачка, а что-бы выключить можно было, ну ещё замыкания там разные бывают. В движках регуляторы то же вылетают. Добавлено через 46 минут
Для этого существуют супрессоры. |
#3 (permalink) |
Что бы спасти предохранитель? В случае повышения входного уровня защитный полупроводник за очень короткое время резко снижает свое внутреннее сопротивление. Ток в цепи резко увеличивается и происходит перегорание предохранителя. Так как супрессор срабатывает почти моментально, то основная схема не успевает перегореть. Отличительной фишкой TVS-диодов считается очень низкое время реакции на превышение уровня напряжения.
Ну, за рыбалку!!! |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Если отрубать во время движения моторгайд, то он потом долго спутнки ищет. В прпаркованном положении он полностью не вырубается, примник gps работает и сразу после спуска якорь начинает работать без поиска спутников.
#5 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Я так понимаю, на 555ую модель нужен двухосник с тормозами? А есть ли разница - прицеп на роликах или на ложементах (полозья)? Здравый смысл подсказывает, что полозья лучше для корпуса. Так ли это? Что еще учесть?
#6 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А чего Вы про 555 в теме о 505 спрашиваете?)))
Уже давно делают лафеты с поддомкрачиваемыми ложементами. Смысл в том, что сброс-подъем происходит на роликах, а транспортировка на ложементах. |
#8 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Ой, извиняюсь. Уже второй раз промахиваюсь темой. Прошлый раз люди думали, что я 150ку хочу на 505ый поставить )))
#9 (permalink) |
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
В процессе перерыва в рыбалке с лодки назрел вопрос;)) куда в 505 с моторгайдом можно прикрепить осветительный прибор и самое главное какой для перехода ранним утром или после рыбалки как с темнеет?))
Вот такой GOLIGHT 2151 Gobee - НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс |
#11 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Угол атаки носа лодки на разных режимах глиссирования разный и все время приходится регулировать фонарь. Второе, чаще всего приходится выискивать береговые мелководные ориентиры, идти вдоль них. Это можно эффективно делать только с фонарем в левой руке, оперев его на рамку стекла. ИМХО.
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Это все справедливо при подходе к берегу. На марше типа из Ровжей в Сороки, когда курс проходит далеко от берега и режим +- один и тот же, GOLIGHT, или ему подобный, просто не заменим. Особенно в части своевременного обнаружения "промысловиков" на дубах, которые б...ть, даже курят в ладошку. Очень важно то, что при установке на потопчину, он не засвечивает бак и "зрячасть" увеличивается в разы. |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Скажу за себя. Розетку в потопчине установил, гоулайт такой же купил. За два сезона эксплуатации использовал пять-шесть раз. В основном при ранних выходах до рассвета. Главное достоинство-свободные руки. И самое главное, когда выходишь в пятницу в 20.00 на марш Ровжи-Сорокоши и планируешь засветло дойти на остров к друзьям, не переживаешь если попадешь по дороге в сумерки. Ручной фонарь имеется, но больше не используется. Штука нужная и полезная. |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Не хочу показаться нудным,но осмелюсь напомнить,что время реакции драйвера должно быть меньше времени остановки тс.Думаю при мин скорости глиссирования это условие невыполнимо(трезвый драйвер по умолчанию )Хотя могу и ошибаться,сам за штурвалом под таким фонарем не ходил.
Дописи: 746
Тормозить точно не получится, хоть в темноте, хоть при свете.
#18 (permalink) |
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Добрый день
Дайте дельный совет, если кто сталкивался с такой ситуацией: Если менять конфигурацию приборов на приборной панели Ф505, то чем можно было бы заделать дырку в пластике? Например у нас стояло три прибора, а стало - два(или наоборот). Можно конечно на место пустующего отверстия прилепить часы=) или какую то панель выпилить и прилепить на приборную панель, а потом по новой отверстия вырезать.... В общем если есть у кого умные мысли по этому поводу, то поделитесь ими пожалуйста. |
Ставится накладка из алюминия 2.0 мм. окрашенная в цвет консоли. В ней вырезаются новые отверстия. Производитель рядом, можно просто заказать эту накладку. Нужно только цвет указать. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro | Руслан 35 | Finval | 101 | 24.08.2013 14:09 |
| Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski | Denis 840 | Архив | 15 | 19.03.2013 00:21 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
