Старий 11.06.2014, 12:12   #101 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
У Диагена такой комплект и с винтами он долго игрался. У него спросите.
Старий 11.06.2014, 12:47   #102 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
Вопрос по поводу какой у меня винт. - комплект новый и мотор только в Понедельник приедет. Вот заранее решил провести разведку, чтоб время потом не терять на подбор винта.
По форумам немного полазил. Судя по написанному можно предположить что "Мичиган Балистик" 3*13 1/8*19 самый девке огурец... только на сколько я знаю серия баллистик - это винты скажем так без эконом хода - у них форма лопастей такая чтоб валить на полном ходу, то бишь идеальный вариант для баллистика это финвал 505 и ямаха 60, где надо на полной тапке постоянно ездить.... Короче говоря этот "баллистик" есть наилучший вариант или есть какие то более интересные винты для ф505 с ямахой 100?)
И если уж говорить о баллистике 19 шага - он крутит в отсечку.. в таком случае есть ли смысл ставить 21 шаг? и вообще почему нет 20-го шага=))
Imarine зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2014, 13:52   #103 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Такого комплекта тут вроде нет ни у кого, я когда прошлой неделе был у Игоря, тоже задумался над покупкой 505+ Ф100.
Есть ямаховский винт полированный вроде Про серия, 13 1/2 * 19, 13*19к могу дать на пробу.
Imarine (19.06.2014)
Старий 11.06.2014, 17:59   #104 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а чего именно хочется? максимальной-максимальной скорости, максимальной-крейсерской скорости, "тяговитости" (хотя для Я100 это неактуально)? Подобрать винт под какие критерии? Диаген винтов 6 перебрал и отписался достаточно подробно в разных режимах:
1. Родной алюминиевый "ямаховский" винт 13*21
4500 об/м -52 км/ч
5000 об/м -58 км/ч
5500 об/м -65 км/ч
6100 об/м -70,6 км/ч (больше не крутит)
2. "Солас" нержавеющий винт 13*21
6000 об/мин - 71,4 км/ч (больше не крутит), промежуточные оборты даже не стал проверять
3. "Солас" нержавеющий винт 13 7/8*19
5900 об/мин - 72,2 км/ч (больше не крутит), промежуточные оборты даже не стал проверять
Но усадил на кормовой диван 200 кг и обороты упали до 5700, скорость 68,4 км/ч
4. Сегодня с винтом 13 7/8*19 разогнался в одно лицо до 75 км/ч. Обороты 5900, трим полностью отжат. Дельфина нет. Видимо надо упереться в 13 3/8*19
5. 18 мая я опять проводил замеры скорости (ЖПС) на двух новых нержавеющих винтах. Вода - штиль и без течения. В лодке 2 человека:
1. "Yamaha" 13 1/4*18
6100 об/м -69,3 км/ч (больше не крутит)
2. "Мичиган балистик" 13 3/8*19
5900 об/мин - 74,2 км/ч (больше не крутит),
Промежуточные оборты:
4300 - 50 км/ч
5000 - 60 км/ч
После всех проб нержавеющих винтов (всего 8 проб), оставил себе два винта:
1. Скоростной марки "Мичиган" модель "балистик", размером 3*13 3/8*19:
- максимальные обороты 6000, скорость 76 км/ч
обороты 5000, скорость 62 км/ч
обороты 4300, скорость 52 км/ч
2. Грузовой марки "Солас" модель "титан", размером 3*13 7/8*17:
- максимальные обороты 6100, скорость 72 км/ч
- обороты 5000, скорость 65 км/ч
- обороты 4300, скорость 56 км/ч
Но самую высокую максимальную скорость показал совершенно неизвестный науке зверь. Марки "ХЗ кто" (был взят на пробу на лодочной от "Ямахи 115" 4Т и человек не вкурсе что это за винт), но с выбитым размером 3*12,5*23:
- максимальные обороты 6100, скорость 78 км/ч
- обороты 5000, скорость 60 км/ч
- обороты 4300, скорость 50 км/ч
Ввиду его явно хреновых показателей на всех режимах, кроме максимального хода, искать подобное не вижу смысла. Но в плане теста - было интересно))
Все замеры проводил без ветра и течения, с 40-50 литрами топлива, с якорем 13 кг на "Минкоте" и еще одним таким же в носовом рундуке + я сам 115 кг.
Dimakdo (11.06.2014)
Старий 11.06.2014, 19:14   #105 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Чего хочется. В идеале планировал бы два винта: один для крейсера на дальняки ходить,а второй - скоростной. Да и в любом случае запасной винт в лодке должен быть на всякий... Мысли есть прикупить четырехлопастной винт для дальних поездок - как думаете идея стоящая или лучше ездить на техлопастных и не мучить себя дурными мыслями)
Я как раз смотрел эти замеры. Исходя из этого лучше чем баллистик ничего не придумаешь или может быть уже изобрели какой нибудь новый винт с более интересными показателями? - все таки эти замеры не совсем свежие=).
Почему на производят винты к примеру 20 шага? - на мой комплект он бы подошел замечательно...
Старий 12.06.2014, 12:02   #106 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Допис від Imarine Переглянути допис
Чего хочется. В идеале планировал бы два винта: один для крейсера на дальняки ходить,а второй - скоростной....
Имха мне подсказывает, что и для того и для другого нужен один и тот-же винт .
Niyazovitsh (12.06.2014)
Старий 12.06.2014, 12:29   #107 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
И какой же это винт? что посоветуете?
Старий 13.06.2014, 00:00   #108 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Imarine, простите за задержку с ответом. Не подскажу ничего, поскольку до сегодняшнего момента являлся противником завышенной мощности. Однако, есть шанс, что на одной из наших рыбацких лодок тоже появится сотка. И Ваш покорный слуга будет так-же находиться в поиске выслушившая такие же бестолковые советы, но уже в свой адрес .
Старий 18.06.2014, 21:41   #109 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Вечер добрый.
Подскажите пожалста куда ставить ямаховский блок зажигания для врезного коммандера? Проблема в том что ямаховский - квадратный и занимает много места, в отличие от к примеру от мерковского.
Есть идея убрать розетку, сместить кнопку аэратора и на их место влепить ключ... может у кого нить есть более умные идеи по этому поводу=)
Назва:  1.JPG
Переглядів: 1166
Розмір:  2,72 МБ
ID:	65769   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1138
Розмір:  25,8 КБ
ID:	65770   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 979
Розмір:  2,41 МБ
Старий 18.06.2014, 22:17   #110 (permalink)
Можно все это увидеть на нашем сайте в разделе 505-тый.
Родная квадратная панель не пригодится.
Назва:  20140311_144317.jpg
Переглядів: 1445
Розмір:  1,59 МБ
Старий 18.06.2014, 23:44   #111 (permalink)
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Спасибо за совет
Старий 24.06.2014, 11:18   #112 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
В полку 505х прибыло, у нас на стоянке Риверсайт появился бордовенький 505й с 100 , а Я в начале подумал что Бодя мотор поменял.
Выходили с Бодей на рыбалку на 505-ом, довелось рыбачить с носовой части восседающим на кресле. Ощущения бомбезные, правда немного стремно когда кросовок пролетает, но потом привыкаеш. Что самое интересное находясь в носовой части ты не чувствуеш себя оторванным от колектива в кокпите . Появилось небольшое предложение по организации носового места, если можно опционно придумать небольшой столик с бортиком и подстаканником, который крепился бы с правой стороны на уровне края стекла по необходимости.
Larik (24.06.2014), Бодя (24.06.2014), Михаил33 (24.06.2014), Чиз (24.06.2014)
Старий 24.06.2014, 12:44   #113 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Дааааааааа вот тут конструктора не доглядели!!!!!!!
На Выдыбае тоже припарковался новенький 505-й! Синенький!
Востаннє редагував Чиз: 24.06.2014 о 12:47.
Старий 24.06.2014, 12:57   #114 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Я уже спрашивал кто это присоседился - молчать..
Старий 24.06.2014, 14:39   #115 (permalink)
Допис від ANDREW™ Переглянути допис
А я знаю, но не скажу
Старий 24.06.2014, 15:10   #116 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Руслан, если помните я приезжал с Бондыком, смотрели вначале 570 потом 475 и 505.
Как себя 505-й с 100-й ямой на корме чувствует? Я помню разговор про обводы и мощность и управляемость на 100-ке, но интересует при загрузке 5 человек дельфина не будет?
Старий 24.06.2014, 15:31   #117 (permalink)
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Приветствую.
505-тый очень устойчив к дельфину. С 100-кой будет самолёт, но как по мне это перебор, 90 самое оно.
Старий 24.06.2014, 15:32   #118 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
я бы удивился бы очень сильно если б ты этого не знал бы..
Старий 24.06.2014, 15:56   #119 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Приветствую.
Когда 2 чела в лодке, дельфина и близко нет, а вот когда 3-4 не много ногу надо поджимать
Старий 24.06.2014, 16:26   #120 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Вообще разница 172 и 155 не особенно существенна да и объемы 1600 против 1500, роли не играют, вот только цена свежего Я100 где-то 6100-6300, когда суза 90 7400-7600.
Бодя, что скажешь 90 хватит, или хочется ощущений по-ярче?
Параметри теми
Параметри перегляду
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 14:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 00:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 17:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:42.
