#142 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А при чём здесь производитель??? Ты что не знал, что покупаешь лодку с китайским стеклом. ![]() ![]() ПСЫ: Думаю, что надо после установки стекла на лодку, прогреть его хорошенько феном. Разрядить его.
Ну, за рыбалку!!! |
#143 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Витя, не путай меня, я покупал изделие в целом, а не отдельно китайское стекло . Ты когда прадо новое брал и там бы стекло лопнуло, думаю тебя бы не удовлетворил ответ импортёра то что оно китайское, и типа е...сь с ним сами по правильному требовал бы замену по гарантии и или устранения недостатка, поэтому пусть и греют, зима длинная
#144 (permalink) |
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
Не секрет, что стекла на 500-м и 505-м одинаковые.
Я свою лодку сбросил на воду к 1 мая 2013г. Через пару-тройку выходов появилось такое же изображение, как на фото с обведенным участком. Еще в течение месяца - такое же, как на втором фото. Прошло полтора года. Дальше того, что есть, процесс не пошел. Если напрягает - к производителю. Если нет - не париться. |
#145 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Если стекло из поликарбоната, то ему пофиг, греешь ты его или нет, текучесть этого материала при нагревании практически не меняется. Всё дело именно в качестве этого самого поликарбоната! |
#146 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Я сталкивался - у себя на лодке .Дефект попадает под гарантию. Со среды следующей недели будем на месте. Отправляйте, пожалуйста, инфо на почту finval.uaбарабакаgmail.com. Постараемся решить вопрос с заменой в кратчайшие сроки. С уважением, |
#147 (permalink) |
Псевдо: Imarine
Звідки Ви: H
Карапь: F505
Дописи: 88
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 70 раз(а) в 22 сообщениях
В общем выход из ситуации только один - замена стекла.
Я так понял, что причина в том, что мне попалось бракованное стекло, тк у кого то есть эта проблема, а у кого то - нет... или нужно было какую то профилактику делать - феном греть и тд? |
#148 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Так как постоянно имею дело с поликарбонатом, то проведу маленький "ликбез".
Поликарбонат - очень сложное соединение углеводородов и "всунуть" в него присадки для защиты от УФ нереально. Поэтому на него наносится очень тонкий слой защитного напыления. Так вот некачественное напыление вылазит "косяками", как на фотках. Открою (военную) тайну - я в среднем меняю (за свой счет) около 10 % изготовленных стекол. Претензию производителю можно предъявлять только на молекулярном уровне. Акрил защиту от УФ имеет прямо в формуле, но он очень хрупкий и травмоопасный. Поэтому из двух зол выбирается меньшее. Как-то так. |
#149 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну Влад, по поводу хрупкости акрила я поспорю, а вот то, что поликарбонат легче в производстве, это да, греть его не надо, согнул и поставил.
#150 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Я не знаю всех тонкостей производства стекла и т.д., но на своей лодке после 3-ех лет стекло как новенькое
в1961 (12.08.2014)
#152 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Ну Финвал прогрессирующая фирма. Значит Игорю нужно искать правильных китайцев или переходить на европейцев или американцев т.к. потратив не малые деньги за эту лодку не хочется иметь такой сюрприз через год, пусть даже это будет и гарантийный случай.
#153 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У амеров и евров производители стёкол есть правильные, но ценник там очень далеко за ого го. Ну и объёмы закупок тоже очень не маленькие.
#155 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Думаю, если Игорь захочет расскажет. А для уровня цен поищите например производителя Taylor made.
#157 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Ребята, есть такая штука - брак. И производитель несет за него ответственность в полной мере. Ведь он же выбирает себе партнеров по комплектующим, правда ?О том что касается выбора партнера: перед тем, как остановиться на текущем, мы завезли несколько партий в т.ч. из Канады и из Штатов. Процент брака у них был идентичен, цена близка, реагирование на претензии по качеству - неудовлетворительное. Китайцы - стремятся, мериканцы - ленятся .По скромному имхо, на настоящий момент мы имеем лучшее, что есть - если говорить об акриле, а не каленке. А за косяки этого "лучшего" партнера - несем ответственность. Если есть еще какие вопросы/мысли - постараюсь на все подробно ответить. С уважением, Добавлено через 5 минут
+/- 15% одинаковая у всех. Далее играет роль логистика. Можно, конечно, найти и хорошо дешевле. Но зачем? Математику ведь не обманешь. Востаннє редагував Игорь ims: 12.08.2014 о 08:07. |
#158 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Дык и я о том же. Перефразируя Жеглова, компетентность производителя определяется не отсутствием брака как такового, а готовностью и желанием его устранять. А так.. даже Рол-с-Ройсы ломаются иногда, которые по два раза вручную собираются-разбираются чтоб уменьшить процент брака...
#159 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Игорь - а ваши стекла акриловые или поликарбонатные ? Как-бы по описанию дефекта - така бяка свойственна карбонату .
34-й богатырь... |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro | Руслан 35 | Finval | 101 | 24.08.2013 14:09 |
| Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski | Denis 840 | Архив | 15 | 19.03.2013 00:21 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
| Finval 570 в Крыму | Игорь ims | Finval | 18 | 23.11.2011 17:29 |
