Старий 12.03.2017, 22:11   #481 (permalink)
Типово Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від nafilet999 Переглянути допис
Как?
В меня прибора заходить, там есть.
Старий 14.03.2017, 02:12   #482 (permalink)
Карапь: Finval 505 fish pro/YAMAHA F115BET
Дописи: 64
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
Заходил там есть поправки какие то;) буду на воде методом тыкв)))
nafilet999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2017, 09:34   #483 (permalink)
Дописи: 64
Спасибо нашел и откалибровал))
Старий 14.03.2017, 13:30   #484 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Форумчане, ставил кто нибудь на 505-й Моторгайд?
vladislav73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2017, 20:35   #485 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Друзья,
В процессе обкатки, но ... Поставил Мерк 100. Сервис почему то вставил Al. Merc. BlackMax 15х17. Пока обороты на обкатке макс 2500 ... И по наблюдениям и по тестам не слишком ли для 100 сил?
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2017, 21:05   #486 (permalink)
15й диаметр???? А как он туда влез? Может грузовой редуктор?
Для моторов 250 и выше.
Старий 14.03.2017, 22:35   #487 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Да, мотор с common thrust
Востаннє редагував esavchenko: 15.03.2017 о 15:56.
Старий 14.03.2017, 22:42   #488 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Vladislav73,производитель ответил что нивелировать электромотор в положение,максимально приближенное к горизонтальному,можно методом подкладки демпферных шайб под крепеж...Ещё,также надо помнить,что при наполненном аэраторе в 505 лодке,угол очень близок к 90 градусам между ногой и поверхностью воды.
Старий 14.03.2017, 23:24   #489 (permalink)
Допис від esavchenko Переглянути допис
Да, мотор с common trust
Пусть меняют винт на меньший диаметр и больший шаг.
Учитывая что Ямаха-100 с редуктором 2,27 крутит свободно винт 13 Х 19, то с вашей редукцией 2,38 вам тоже нужен шаг 19-21.
А ступица у этого редуктора от 100-115 или 150-200???
Старий 15.03.2017, 10:52   #490 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Планирую взять 2 винта: с малым (12?) и большим шагом (~20?). Использование : рыбалка, тягать вейк и экономно ходить на средние расстояния.
Диаметр уменьшать?
Логично если мотор 100 то и ступица к 100-115? Или я туплю?
Старий 15.03.2017, 11:03   #491 (permalink)
Диаметр уменьшать?
На обычных сотках диаметр ступицы 4,1/4 а на 150 и выше 4,75 ест-но и винты других размеров.
Старий 15.03.2017, 12:27   #492 (permalink)
Дописи: 64
Допис від vladislav73 Переглянути допис
У меня стоит на 505 моторгайд
Старий 15.03.2017, 14:21   #493 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
под редукцию 2,38 это очень маленький шаг-будет большой перекрут
Старий 15.03.2017, 15:31   #494 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
во. нашел. 4.9" (150 hp)
Назва:  ct.JPG
Переглядів: 602
Розмір:  25,5 КБ
Востаннє редагував esavchenko: 15.03.2017 о 15:45.
в1961 (15.03.2017)
Старий 15.03.2017, 18:50   #495 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: Самара
Карапь: Finval 505
Дописи: 58
А фото есть? Установили на слайдер? АКБ где разместили? Антенну point-1 где установили?
Добавлено через 9 минут
Сегодня примерял Моторгайд на слайдере и похоже, что под нижнюю часть слайдера закажу пластину с доп. креплением между протопчиной из рифленки и привальником. Выступает прилично.
Востаннє редагував vladislav73: 15.03.2017 о 18:44.
Старий 15.03.2017, 19:33   #496 (permalink)
Долучення 130818
В вашем случае я бы рассматривал винт 13,3/4 (или 14) Х 19 - 21.
15й диаметр выбросить(вернуть им обратно).
esavchenko (15.03.2017)
Старий 16.03.2017, 14:34   #497 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Бодается сервис ... мотивируя , что нормальный винт, под 100 CT она самое. ))
... сложно судить насколько верно суждение сервисмена, т.к. мотор на обкатке (макс 2500 об.) ... хотя и сейчас на малых, на глис, с пол пинка выходит.
при триме ~+25% начинает "водить"
да и опять же ... какие цели ставить перед винтом?!
Востаннє редагував esavchenko: 16.03.2017 о 15:45.
Старий 16.03.2017, 16:59   #498 (permalink)
Задай им простой вопрос-какой диаметр они ставят на мотор 200-250 сил
Если на вашу лодку повесить полтинник и поставить винт 12 Х 8 она тоже будет вылетать на глисс.....
Старий 17.03.2017, 13:39   #499 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
ставят где то такие же ... опять же , рано судить что либо пока мотор не пройдет обкатку.
вариантов уйма и факторов мульйон ... да и изначально задача у меня не гонять а-ки метеор, а идти в средней загрузке на (средней) крейсерской скорости в самом экономичном режиме ........... и опять же, пока я цифру снимать с мотора не могу (и в этом сезоне вряд ли ) и потому это все "пальцемвнебо" ... буду следовать совета сервисмена ... ну или на слух и по гпс с тахометром
Старий 18.03.2017, 00:22   #500 (permalink)
Дописи: 64
[QUOTE=vladislav73;473190]А фото есть? Установили на слайдер? АКБ где разместили? Антенну point-1 где установили?
АКБ финвал размещает стандартно в 505 в рундуке для прутов, ставили без слайдера ибо не люблю чтобы торчали провода) антена по правому борту в районе подиума заднего. Прилепил две фотки
Назва:  IMG_0232.JPG
Переглядів: 873
Розмір:  3,37 МБ
ID:	130968   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0230.JPG
Переглядів: 723
Розмір:  2,72 МБ
vladislav73 (18.03.2017)
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 09:38
Приглашаем на презентацию Finval 505 Fish Pro Руслан 35 Finval 101 24.08.2013 15:09
Продам 1997 Sunbird 170 Fish & Ski Denis 840 Архив 15 19.03.2013 01:21
Finval 570 в Крыму Игорь ims Finval 18 23.11.2011 18:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:34.
