Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > GELEX
GELEX Украинский производитель
Старий 02.02.2021, 08:11   #81 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю.
Порошковый способ-сиовсем не дёшево
Разве порошковый дороже эмали?
Старий 02.02.2021, 08:29   #82 (permalink)
не знаю дороже-дешевле, но очень сомневаюсь в целесообразности этого процесса(порошковая покраска) в лодкостроении
Как восстановить покрытие после контакта с другой лодкой... да по..й с чем, с чем-то твердым...?
DimaS (02.02.2021), metalworker (02.02.2021), Rodriguez (02.02.2021)
Старий 02.02.2021, 10:36   #83 (permalink)
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
Спасибо всем за интерес к данной теме!
Можно много спорить о целесообразности того или другого действия, технологии, материала. Но мы практики, у нас серийное производство. Уже много лет мы делаем RIB торговой марки GALA - которые через 33 представительства в 28 странах мира продаются. Все эти лодки пассивируются и красятся порошковым способом. Рекламаций и нареканий по поводу коррозии - практически нет, единичные случаи не связанные с технологией уж точно (скорей ошибки, человеческий фактор). Поэтому можно верить, можно сомневаться, можно вообще не доверять. Но факты вещь упрямая :)
Относительно озвученных вопросов в предыдущих комментариях - после сварки корпуса поступают на этап сверловки и зачистки, там все поверхности максимально ошкуриваются, очищаются. Далее в специальной камере проходят пассивацию, далее камера сушки, и только потом уже поступают на этап покраски порошком. Который закрывает полностью образовавшийся пассивационный слой. На фото корпуса которые вышли из камеры сушки - и будут красится. Видите этот белесый налёт на поверхности - это именно слой образовавшийся после пассивации. Именно он даёт дополнительную защиту от коррозии.
Назва:  0-02-05-2dbda0b7ecbb25d1907e79fcc172c3aef8f2641d8ab66f723f1540605260a862_fd3399f7.jpg
Переглядів: 337
Розмір:  198,5 КБ
Dozvil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (05.02.2021), Morgh_Olegovsky (02.02.2021), Niyazovitsh (02.02.2021), Slava SL (02.02.2021), КТМОВ-- (02.02.2021), Старпом (05.02.2021)
Старий 02.02.2021, 10:42   #84 (permalink)
Дописи: 241
Допис від Juzef Переглянути допис
Здравствуйте. Пассивация как я понимаю, это "создание" оксидной пленки на металле ? Чтобы получить хорошую агдезию при окраске, металл нужно зачистить, значит нарушить пассивацию ?
К примеру: на лежалом куске алюминия, оксидная пленка образуется естественным путем. Без зачистки, грунт-краска нормально держаться не будет.
Личных знаний не хватает, поясните пожалуйста.
После сварки корпуса поступают на этап сверловки и зачистки, там все поверхности максимально ошкуриваются, очищаются. Далее в специальной камере проходят пассивацию, далее камера сушки, и только потом уже поступают на этап покраски порошком. Который закрывает полностью образовавшийся пассивационный слой. Именно такая этапность производства
DOK (05.02.2021), Juzef (02.02.2021), Niyazovitsh (02.02.2021), БОНДЫК (02.02.2021)
Старий 02.02.2021, 13:22   #85 (permalink)
Краска и кисточка
Старий 02.02.2021, 13:26   #86 (permalink)
Аватар для Tank6661
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Silver bullet 395
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 82 раз(а) в 28 сообщениях
На самом деле покраска порошком недорогая.Дорогое оборудование, особенно камера таких размеров,ее нужно ещё и нагреть до высокой температуры.Но покрытие наверное действительно одно из самых прочных.
Tank6661 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Juzef (02.02.2021), Morgh_Olegovsky (02.02.2021), Shel (02.02.2021), Карапуз (02.02.2021), Старпом (05.02.2021)
Старий 02.02.2021, 17:45   #87 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 327 раз(а) в 71 сообщениях
Краска и кисточка
Вот - вот! К окрашенному корпусу, педантичный владелец, бонусом получает зависимость. Мелкие поправки, подкраска и пр.
Сужу по себе конечно.
Juzef зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2021, 18:33   #88 (permalink)
Никакой зависимости от слова совсем.Ремонт-подкраска порошком никто не делает.
Старий 02.02.2021, 18:50   #89 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Shel, я и не имел ввиду "зависимость" от кого - либо.
Сам владелец этим будет заниматься, тратить время, средства, нервы...
Все люди разные, мнения соответственно.
Старий 02.02.2021, 19:13   #90 (permalink)
Ну я понял - ты кайфуешь от голого люминия и всех тянешь в свою веру.
Старий 02.02.2021, 19:35   #91 (permalink)
Псевдо: Juzef
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 302
Кайфую от практичности, в секту не зову...
Старий 04.02.2021, 15:24   #92 (permalink)
Дописи: 241
Це не зовсім човен для рибалок, це універсальний тип. Більш пристосований для рибалки човен буде в іншому розмірі та модельному ряду. Сподіваюсь цього року.
Shel (04.02.2021)
Старий 04.02.2021, 17:15   #93 (permalink)
Игорь - что там с 440 моделью ? Уже собрали ?
Старий 05.02.2021, 03:14   #94 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Плюсы и минусы порошка
Плюсы
прочность , дешевизна , простота нанесения, не отравляет окружающую среду
Минусы
невозможность восстановления после повреждений в ходе эксплуотации в домашних условиях , при неправильной температуре и времени в печи может сниматься (слазить) пластами , нельзя смешивать цвета , невозможно покрасить акрилом(будет облазить)
Пока новое хорошо , но когда пообдираеться хрен снимешь с поверхности это рас , пескоструй крайне хреново берет , и два хрен ещё найдеш печку чтоб запекти такой размер , обычно печки у большинства 4 метра.
А там думайте.
Ну а красят для чего, чтоб косяки скрыть))
Igorenya (08.02.2021), Juzef (05.02.2021), rigzone (05.02.2021), vlad2002 (05.02.2021), Боб Николаев (05.02.2021)
Старий 05.02.2021, 09:41   #95 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Покраска / голый алюминий
Практичность / эстетика
Я эстет. Для меня вещь должна быть не только практичной, но и красивой.
Нам Финвалы нравятся только за практичность? Нет. А когда смотришь на голый алюминий? Они унылые. Поэтому, для меня лично, окраска - это благо.
Теперь как владелец лодки из неокрашенного алюминия (я имею ввиду баллоны на понтоне).
Через несколько лет эксплуатации они потемнели, выглядят еще более серыми и унылыми.
Вы думаете я меньше переживаю за царапины на борту? Переживаю . Они точно также видны.
Да, покраска это хорошо.
DOK (05.02.2021), Dozvil (05.02.2021), Mikolay (05.02.2021), Niyazovitsh (05.02.2021), Shel (05.02.2021), Slava SL (05.02.2021), vlad2002 (05.02.2021), БОНДЫК (05.02.2021), Влад (05.02.2021), Ромчик 777 (05.02.2021)
Старий 05.02.2021, 11:35   #96 (permalink)
Дописи: 241
почти, заканчиваем
Старий 05.02.2021, 11:41   #97 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
А если хотите для тяжелых условий эксплуатации,чтобы не дрожать от каждой царапины,то сплав 5083,вообще красить не надо,он в этом не нуждается...Главный его враг от которого он рассыпается-токи в воде...
Це міф. Високий спротив до корозії в воді мають лише чистий алюміній та сплави з вмістом магнію до 3%... І то умовний, оскільки вплив температури середовища, зварювальні шви, контакти з іншими металами, обо близьке сусідство з іншимим металами міняють картину... Названий вами сплав має 4-4.5% Те, що ви не бачити очима, не обов'язково не відбувається.
Саме тому корпуси потрібно захищати, системами пасивного чи активного анодного захисту, фарбуванням, чи тим та іншим разом...
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DOK (05.02.2021), Dozvil (05.02.2021), Niyazovitsh (05.02.2021), Pasic (23.02.2021), Валера М (08.02.2021), КТМОВ-- (05.02.2021), Сильвер Джон (09.02.2021), Старпом (05.02.2021)
Старий 05.02.2021, 12:24   #98 (permalink)
Саша - имхо ты точно это знаешь - 5083 плакированный идёт в базе или под заказ и дороже ?
Старий 05.02.2021, 13:45   #99 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від Dobermann Переглянути допис
Может и миф))А кто их сочиняет?Тот кто производит лодки ))Не так ли?..
Старий 05.02.2021, 14:13   #100 (permalink)
У меня имхо сложилось впечатление что это ваш персональный миф.
Finval. Вопросы производителю Allroad Finval 230 12.05.2023 13:53
GELEX 390 Light Dozvil GELEX 124 24.12.2021 14:04
Вопросы от новичка! Velya Запорожье 7 10.04.2018 22:01
Общие вопросы по фискаровским лодкам Sakfan Buster 18 17.06.2015 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:42.
