Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > GELEX
GELEX Украинский производитель
Старий 18.03.2021, 17:34   #1 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Re: GELEX 390 Light
Допис від Dozvil Переглянути допис
не знаю в чем трудность. просто открутить полностью винты фиксаторов и снять лавку. Чтоб поставить - засунуть закладную в Т-паз, найти резьбу винтом, плотно закрутить и зажать фиксатором уже в нужном вам месте. На фото крепления лавки. Если не будет получатся - снимем видео, не вопрос.
Игорь, трудность именно найти резьбу винта Можете учесть мнение 4-х человек. Нам в итоге было проще открутить лавку от кронштейнов. Я понимаю, что это делается один раз. Может мы что-то делали не так.
Добавлено через 1 час 23 минуты
РУД будет установлена с другой стороны пластины. Я не хотел перекидывать ручку.
Модульная проводка и троса ДУ будут проложены вдоль борта над трубой консоли.
Может и можно заморочиться, чтобы врезаться и прокинуть через отсек плавучести, но не знаю, насколько это нужно. Меня устроит и внешняя укладка.
В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ КАРАНТИНА В КИЕВЕ ВЫСТАВКА ПЕРЕНОСИТСЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
ПОЭТОМУ, ПРИГЛАШАЮ В ГОСТИ. ЛОДКА В НАЛИЧИИ. 440 БУДЕТ В САЛОНЕ 24-25 МАРТА.
Востаннє редагував Старпом: 18.03.2021 о 17:38.
kivron (18.03.2021), Niyazovitsh (18.03.2021), Александр 154 (18.03.2021), БОНДЫК (23.03.2021), КТМОВ-- (18.03.2021)
Старий 18.03.2021, 18:16   #2 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Jurmala
Карапь: до 4.3 m
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
А для чего тогда предусмотрен боковой вход в рецесе ? От него идет гофра и куда ? Обычно, как раз для этих целей и предусматривают.
kivron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2021, 19:37   #3 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Для топливного шланга из под рецесса.
Dozvil (23.03.2021)
Старий 19.03.2021, 10:52   #4 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Тент транспортировочный.
Что понравилось и что нет.
Тент сделан из ткани с ПВХ покрытием.
Ткань эластичная и хорошо натягивается.
Крепится к лодке на кнопках под привальным брусом, на транце и на носовом треугольнике.
Редкий случай, когда предусмотрено, что бы швартовые утки были снаружи!
На задних углах тент крепится к буксировочным ушам. Это делает крепление тента более надежным.
Предусмотрена возможность крепления тента лентами под днище при транспортировке. Лента идет в комплекте.
В комплекте идут две распорки! Салют конструкторам!
Сзади сделаны три отверстия для вентиляции.
Ложка дегтя.
Консоль остается снаружи.
Если честно, я бы предпочел, что бы все было спрятано внутри. Так консоль будет меньше загрязнятся при хранении и транспортировке, все будет спрятано от посторонних глаз. И, самое главное, в отверстие между консолью и тентом не будет попадать вода и пыль. А в данном варианте это будет обязательно!
Я понимаю, что тент универсальный для консольной и румпельной модели. Но может иметь и второй вариант? Пусть и более дорогой.
Niyazovitsh (19.03.2021), tarantas (19.03.2021), Боб Николаев (19.03.2021), КТМОВ-- (19.03.2021)
Старий 19.03.2021, 11:10   #5 (permalink)
Я такого решения ещё не видел и надеюсь больше не увижу)))
Востаннє редагував stp: 19.03.2021 о 13:51.
Andrey77 (27.03.2021), dimaa6 (22.03.2021), KZhukov (20.03.2021), Lomakin (19.03.2021), Morgh_Olegovsky (19.03.2021), Sergey_Kiev (19.03.2021), vlad2002 (20.03.2021), КТМОВ-- (19.03.2021)
Старий 19.03.2021, 11:16   #6 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Согласен полностью.
Лучше сделать съёмную дугу над консолью и шить "домик".
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
ANRI-72 (19.03.2021), Morgh_Olegovsky (19.03.2021)
Старий 19.03.2021, 11:00   #7 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
не удобно с тентом. Сверху еще и ехолот будет у всех на виду ....
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2021, 13:22   #8 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Jurmala
Карапь: до 4.3 m
Дописи: 25
Согласен полностью.
Консоль однозначно закрывать нужно. А идея со съемной дугой имеет право на жизнь, тем более что крепление под нее уже есть - крепление на планшире под уключины весел. В этом случае и распорки не нужны будут. Установка распорок хороша при постановке лодки на длительное хранение, а для того чтобы быстро зачехлить для перевозки- не лучшая затея, как мне кажется.
Старий 19.03.2021, 14:33   #9 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Заглянули в коробку консоли. Посмотреть на предмет возможности и удобства монтажа приборов.
Место есть.
Доступ отличный.
Эхолот у нас был только 5 дюймов. Руль перекрывает экран. С местом установки нужно будет поиграться еще. Можно поставить на борт на площадку БОРИКА. Может вы что-то посоветуете из своего опыта.
kivron (19.03.2021)
Старий 19.03.2021, 18:17   #10 (permalink)
RAM ваше фсё.
Andrey77 (27.03.2021), vlad2002 (20.03.2021), Старпом (22.03.2021)
Старий 19.03.2021, 19:32   #11 (permalink)
Дописи: 122
RAM ваше фсё.
не обязательно)
Можно еще вот так - с таким маунтом закрепить
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 19.03.2021 о 19:35.
Dozvil (23.03.2021), Старпом (22.03.2021)
Старий 19.03.2021, 21:45   #12 (permalink)
Допис від qa_Dmitriy Переглянути допис
У RAM больше вариантов размещения и поворотов - тут без вариантов.
Востаннє редагував stp: 22.03.2021 о 15:51.
Andrey77 (20.03.2021), Dozvil (23.03.2021), romandet (24.03.2021), vlad2002 (20.03.2021), Старпом (22.03.2021)
Старий 22.03.2021, 15:40   #13 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
RAM или BORIKA.
Старий 23.03.2021, 13:16   #14 (permalink)
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
Друзья, отвечаю по поводу тента.
Да, тент универсальный для консольной и румпельной модели, и к консольному варианту будет еще дополнительный чехол для консоли - не успели разработать и пошить, но он будет обязательно.
Добавлено через 4 минуты
По поводу размещения эхолота или других устройств на выносной панели, или позже на стационарных.
Учесть все множество вариантов - не возможно. Создавая масовый серийный продукт мы можем лишь максимально предоставить возможности для дальнейшего тюннинга. Есть много дополнительных механизмов разной архитектуры и размеров уже упомянутых торговых марок RAM или BORIKA. Каждый найдёт для себя что-то свое! Мы со временем также будем что-то рекомендовать - когда пропустим через себя, когда десятки и сотни пользователей расскажут о своем опыте.
Dozvil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (06.04.2021), Niyazovitsh (23.03.2021), Влад (23.03.2021), КТМОВ-- (23.03.2021), Старпом (23.03.2021)
Старий 27.03.2021, 11:39   #15 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Так а что с лебедкой то? Получится скрытый монтаж того же стронгера?
Dozvil (27.03.2021)
Старий 27.03.2021, 12:40   #16 (permalink)
Дописи: 241
Допис від Lomakin Переглянути допис
Зверху стає без проблем і ще місце залишається щоб вийти через ніс.
Приховано - переміряємо, на всяк випадок, візуально ніби поміщається.
Назва:  цувй46.jpg
Переглядів: 310
Розмір:  224,0 КБ
ID:	167038   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  цувй47.jpg
Переглядів: 306
Розмір:  260,3 КБ
Боб Николаев (27.03.2021), Старпом (27.03.2021)
Старий 27.03.2021, 12:52   #17 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
А есть у кого фото скрытой установки?
Старий 27.03.2021, 17:04   #18 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Только скрытая установка лебедки должна быть!!
Лодка не мего большая и лебедка (пусть и в карбоне)!смотрится там как на корове седло (ИМХО).
У меня дето были фото как с ставил скрыто Стронгера на Прогресс 4, но дето эти фотки не в телефоне, с наскоку не нашел. А что вас именно интересует, что вы на фотках увидеть хотите секретного? Снаружи остается роульс и якорь, лебедка под палубой, как ее там крепить думаю вам проще решить и сделать подготовку для скрытой установки лебедки еще на производстве.....
Могу дать совет что компактнее всего ставится роульс Стронгеровский для скрытой установки лебедок который они спецом для Финвала делают, в каталогах его нет, звоните на производство и спрашивайте за него. Я так покупал его 2 раза у них.
Но по итогу эксплуатации его понял что он нуждался в доработке, какой говорить не стану бо до доработки руки так и не дошли и не могу сказать по итогу улучшит она работу системы или нет.
Востаннє редагував Andrey77: 27.03.2021 о 17:07.
Dozvil (30.03.2021), Lomakin (27.03.2021), vlad2002 (30.03.2021), Старпом (27.03.2021)
Старий 27.03.2021, 19:09   #19 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
tuna 410, стронгер 40 (сейчас у них чуть иная конструкция моделей)
только вместо этого ху..ка нужен нормальный клюз (через который кстати, воду тянет будь здоров, нужен слив под палубу. либо хитрую веревку подбирать, шоб не впитывала)
Назва:  410_12.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  510,3 КБ
ID:	167053   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  410_13.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  484,2 КБ
ID:	167054   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  410_111rev.jpg
Переглядів: 361
Розмір:  799,6 КБ
Dozvil (30.03.2021), Niyazovitsh (28.03.2021), Старпом (27.03.2021)
Старий 27.03.2021, 19:38   #20 (permalink)
Дописи: 2.771
Я в клюз вставлял резиновый какой-то манжетик от ГАЗели, он маленький немного больше фаланги большого пальца очень похожа на манжет ШРУСа. Он очень помогал когда в море носом нырял в волну. Нашел этот манжетик на авторынке на лотках с мелочевкой, стоил три копейки.
Dozvil (30.03.2021), Larik (28.03.2021), Lomakin (31.03.2021), Niyazovitsh (28.03.2021)
Параметри теми
Параметри перегляду
GELEX 440 Light Dozvil GELEX 69 09.11.2023 10:17
Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю. ANRI-72 GELEX 162 22.02.2022 15:16
HID xenon light продам Gonivo Архив 15 26.10.2013 01:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:13.
