Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > GELEX
GELEX Украинский производитель
Старий 29.01.2021, 17:08   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Запорожье
Карапь: Навигатор 500+ суза 115
Дописи: 210
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 66 раз(а) в 24 сообщениях
Типово re: GELEX 390 Light
Я ЧТО НЕ ТАК ПОНЯЛ????В СПЕЦИФИКАЦИИ НАПИСАНО.....ИТОГО -3225 С КОНСОЛЬЮ В ПРИДАЧУ
Александр 154 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2021, 17:40   #2 (permalink)
Допис від Александр 154 Переглянути допис
В полном фуле с консолью плюс 1900 у.е.
AlexGrom (29.01.2021), Dozvil (01.02.2021)
Старий 29.01.2021, 17:52   #3 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Назва:  изображение_2021-01-29_185012.png
Переглядів: 288
Розмір:  28,4 КБ
Старий 29.01.2021, 17:55   #4 (permalink)
Дописи: 210
ОДНАКО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5125+ДВИГЛО ПОСВЕЖЕЕ+ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ+ТЕНТЫ ШМЕНТЫ....=МОЙ НАВИГАТОР С СУЗОЙ 115
AlexGrom (29.01.2021), rigzone (31.01.2021), romandet (29.01.2021), vlad2002 (29.01.2021), Иванович 1962 (29.01.2021)
Старий 29.01.2021, 18:53   #5 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Румпельный вариант:
Лодка
Тент
Электропакет
Две мягких накладки на лавки
Фишинг пакет
4068 долл. Это +840 долл. допов к базовой цене
Консольный вариант:
Лодка
Тент
Электропакет
Фишинг пакет
Консоль
Рулевое управление
4607 долл. Это 1382 долл допов к базовой цене
Старий 29.01.2021, 19:02   #6 (permalink)
Дописи: 210
ТАК.....ИЛИ Я ТУПОЙ ИЛИ ТУТ ДВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С РАЗНЫМИ ЦЕНАМИ???
В ПРЕДЕДУЩЕМ ПОСТЕ ВЫСТАВЛЕННА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ЦЕНОЙ ИТОГО 3225.
У МЕНЯ ВОЗНИКЛО ВАУУУУУУУ.УЖЕ БЕЖАЛ К КУМУ ЗАНИМАТЬ БАБКИ.))))))
ПОТОМ ОКОЗАЛОСЬ ЧТО Я НЕ ПРАВИЛЬНО УВИДЕЛ И ЦЕНА СТАЛА 5125.
ТЕПЕРЬ 4607.
ВОПРОС.????ТАК ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ????(БЕЗ ТЕНТОВ ,НО С ЭЛ.И КОНСОЛЬЮ)
ААААААААААААААА,ОКОЗАЛОСЬ Я ТУПОЙ!!!!
ВСЕ УВИДЕЛ.
AlexGrom (29.01.2021), Shel (29.01.2021), Старпом (29.01.2021)
Старий 29.01.2021, 19:03   #7 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
ТЕПЕРЬ 4607.
Там стоит 1 только напротив лодки.
Остальное, что нужно конкретно каждому, суммируется.
Это спецификация заказа.
Ниже приведен перечень того, что входит в базовую комплектацию.
Могу выслать экселовскую табличку для удобства.
Старий 29.01.2021, 19:17   #8 (permalink)
ВСЕ УВИДЕЛ.
Саша - для закрепления . За 90К грн. ты получишь:
- лодку окрашенную порошком снаружи и внутри
- 2 алюминиевых банки(узковаты) без мягких накладок и одна из них будет ещё и с сумкой.
-2 противокоррозионных анода
- ну и бонусом какая то приблуда от Борики..
AlexGrom (29.01.2021), metalworker (29.01.2021), Александр 154 (30.01.2021), КТМОВ-- (29.01.2021)
Старий 29.01.2021, 21:18   #9 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
ТЕПЕРЬ 4607.
ВСЕ УВИДЕЛ.
Александр, Вы можете, наконец-то, выключить CapsLock на клавиатуре?
A (29.01.2021), AlexGrom (29.01.2021), Niyazovitsh (29.01.2021), vlad2002 (29.01.2021), Александр 154 (30.01.2021)
Старий 29.01.2021, 21:23   #10 (permalink)
Док, убери знак вопроса
Старий 29.01.2021, 19:59   #11 (permalink)
Дописи: 1.256
620 грн/кГ
AlexGrom (29.01.2021), Влад (29.01.2021)
Старий 29.01.2021, 20:14   #12 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
620 грн/кГ
Гм, в разы дешевле приличного виски
Старпом (30.01.2021)
Старий 29.01.2021, 23:02   #13 (permalink)
Дописи: 5.183
Впечатления (субъективные) о том что удалось рассмотреть-пощупать на производстве (фото здесь:Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю. ):
Днище из алюминия 2,5 реданировано, реданы выдавленные, технологичное решение.
Набор без излишеств, простой и функциональный, в корме никаких диких тяжелых конструкций) стрингера приварены к днищу вдоль реданирования, соединены балками и закладными площадками для поворотных кресел, вдоль бортов короба под рундуки и блоки плавучести. Пока металл на наборе и коробах 2,5мм дальнейшем планируют где можно заменить на 2,0 мм (облегчение, удешевление).
Отдельное, очень приятное впечатление, оставило решение с несущим планширем из профиля, который изготавливают специально для лодок GELEX: кроме элемента жесткости корпуса это изнутри Т-паз крепления всяких рыболовные и отдыхательных приблуд от «борики», а снаружи место для крепления привального бруса.
В корпусе нет ни одной фанерной детали и ни единого куска грёбаного «квинтета». Рифление на поверхностях будет фирменное, станок для нанесения уже стоИт, высоту рифления подбирают, визуализацию нам показали: выглядит очень симпатично, но насчёт практичности такого решения при крашеных поверхностях … надо щупать/ходить).
В блоках плавучести нет тяжелой пены (которую хрен выковыряешь, если потом понадобится протянуть нестандартную коммуникацию, ремонт борта или днища). Производитель использует в БП изолон , и то … считает, что тяжелый ) нам показали решение на порядок легче, но сказали, что наш потребитель к нему не готов ))) (но мне понравилось, попробую найти себе немного такого материала в лодки для БП)
После сварочных работ корпус уходит в камеру пассивации, потом на окраску .
И вот, наконец то, нас привели в цех, в котором комплектовались для отправки законченные и окрашенные корпуса. Ну что сказать … я увидел лодку, на которой не стыдно припарковаться рядом с именитыми катерами: эстетически лодка выглядит просто отлично. Оклейка SEADEC удовольствие недешевое, но с ней лодка смотрится ещё респектабельней.
Что мне ещё не понравилось (выше Shel озвучил замечания, повторять не буду):
- рундуки левого борта: их два раздельно, если бы был один сплошной, то в него можно было бы положить двухчастный спиннинг (складное удилище) или ружьё;
- поскольку рундуки не сухие (вода попадёт, при ливне) хорошо бы иметь в них под слив воды и конденсата, и вентиляцию (решетка вентиляции есть только в носовом рундуке);
- место расположения ходовых огней (есть риск что на них наступят);
Ну и положительные впечатления: в базе получаем красивую, уже окрашенную лодку, с функциональным планширем, с привальником, с площадками под эхолоты, с закладными под апгрейд и подготовкой для протяжки электропакета и прочего полезного + шалабушки в виде лавок, сумки, вёсел и прочих мелочей, которые всё равно пришлось бы докупать.
Нам показали рабочее видео с ходом лодки, ну что сказать … думаю весенние тесты под разными моторами (и хорошо бы в разной комплектации) добавят положительных впечатлений о лодке и её конструкторах).
Ждём весны и тестов)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 29.01.2021 о 23:05.
Dozvil (01.02.2021), Sakfan (05.03.2021), Shel (29.01.2021), tarantas (30.01.2021), vlad2002 (29.01.2021), Авиатор (30.01.2021), Александр 154 (30.01.2021), Боб Николаев (30.01.2021), КТМОВ-- (30.01.2021), Старпом (30.01.2021)
Старий 01.02.2021, 18:46   #14 (permalink)
Карапь: Fish-n-GO каяк
Дописи: 241
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 308 раз(а) в 87 сообщениях
Хочу уточнити все ж таки все, що входить у базову комплектацію човна.
Базова комплектація човна:
• корпус з алюмінієвого сплаву AlMg 4,5 Mn (5083) з товщиною борта/днища 2,5 мм
• човен повністю пофарбовано сірою (RAL7011) порошковою поліефірною фарбою (опціонально можливе фарбування в чорний колір або сірий металік)
• додатковий спеціальний захист алюмінієвих поверхонь від корозії - безхроматна титанова пассивація за системою ENVIROX
• поверхня палуби рифлена (малюнок нанесено методом штампування, що мінімально перешкоджає ковзанню)
• два алюмінієвих сидіння з фіксацією (регульовані по всій довжині кокпіта), а також сумка під одне з сидінь (для зберігання весел або речей)
• дві транцевих накладки (внутрішня алюмінієва і зовнішня пластикова)
• п'ять рундуків для зберігання речей та аксесуарів (в тому числі якірний відсік)
• дренажна система (зливна пробка, пелюстковий клапан)
• чотири поліамідних швартувальних кнехта і чотири внутрішні бортові ручки
• кочети та універсальні замки Borika Fasten на планширі
• монтажний майданчик під датчик ехолота
• два цинкових анода (додатковий захист корпусу від корозії)
• підготовка під електричний комплект (кабель канали)
Dozvil зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (01.02.2021), Александр 154 (01.02.2021)
Старий 23.02.2021, 12:01   #15 (permalink)
Дописи: 241
Типово Re: GELEX 390 Light
Gelex 390 Light з Fishing пакетом.
За бажанням замовника можна встановити два тримачі вудилищ на внутрішньому борту і чотири кишені для дріб'язку на бортових рундуках.
Також, в рамках цього пакету, виробником пропонуються до установки системи Borika Fasten:
  • додаткові спінінготримачі;
  • універсальні бічні замки на планшир;
  • майданчик під установку ехолота;
  • утримувач якоря з автоматичним стопором.
#gelexglobal #gelexboats #gelex390light
Назва:  1 мал.jpg
Переглядів: 332
Розмір:  758,7 КБ
ID:	166685   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2 мал.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  1,11 МБ
ID:	166686   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3 мал.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  1,12 МБ
ID:	166687   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4 мал.jpg
Переглядів: 318
Розмір:  1,12 МБ
ID:	166688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5 мал.jpg
Переглядів: 333
Розмір:  1,15 МБ
Mikolay (23.02.2021), Niyazovitsh (23.02.2021), Боб Николаев (23.02.2021)
Старий 23.02.2021, 12:17   #16 (permalink)
Дописи: 5.183
Ходовые огни и сиденья ... цветовая гамма слегонца диссонирует, кмк
Старий 23.02.2021, 12:30   #17 (permalink)
Дописи: 241
не идеально, согласен, будем искать что-то еще
Старий 24.02.2021, 14:35   #18 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
Допис від Dozvil Переглянути допис
ходовой огонь можно сьемный - в лодке просто розетку сделать под него в носовой потопчине. Как на американских лодках.
Туда в розетку и фару - прожектор удобно вставить если по ночи ехать..
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sakfan (05.03.2021)
Старий 24.02.2021, 14:44   #19 (permalink)
Дописи: 241
Допис від qa_Dmitriy Переглянути допис
да, видел такое на Тракерах решение. правда после установки моторгайда надо мудрить куда эту розетку впихнуть/переставить ((( но таки есть простор для подумать...
qa_Dmitriy (24.02.2021)
Старий 24.02.2021, 14:59   #20 (permalink)
Дописи: 122
с розеткой проблем не должно быть - они друг -другу не мешают. Может зависеть от размера носовой потопчины.
https://drive.google.com/file/d/1h7w...ew?usp=sharing
Прожектор или огни светят над моторгайдом - он их не перекрывает в итоге.
Пользовался в основном в октябре - ноябре. Когда рано темнело.
https://drive.google.com/file/d/145a...ew?usp=sharing
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 25.02.2021 о 01:50.
ANRI-72 (24.02.2021)
GELEX 440 Light Dozvil GELEX 69 09.11.2023 10:17
Лодки Gelex.Общие вопросы к производителю. ANRI-72 GELEX 162 22.02.2022 15:16
HID xenon light продам Gonivo Архив 15 26.10.2013 01:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:56.
