Старий 24.12.2019, 14:40   #1 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
А меня производство самодельной лебедки уперлось в поиск электродвигателя по вменяемой цене.
Посчитал нужно 110-150ватт. На авто такой мощности движки ставились только на электровентилятор радиатора. Но в них очень маленький выходной вал - не за что зацепиться.. :)
Порылся на АЛИ - опа - или с редуктором в общую стоимость порядка 150 дол или нет :(
Может у кто какую мысль подбросит? Откуда они берут движки на самодельные лебедки?
Минутный поиск на Али. Первый попавшийся. Не благодари)
https://a.aliexpress.com/UFXrpZxkP
Востаннє редагував polek: 24.12.2019 о 14:45.
Старий 24.12.2019, 14:46   #2 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
http://1*335,98 грн. | 20 об/мин GW7....com/UFXrpZxkP
Что то ссылка не открывается.
Если можно, сделайте короткую.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 24.12.2019 о 18:05.
Старий 24.12.2019, 18:45   #3 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Но позвольте, 20об/мин не мало?
Добавлено через 9 минут
https://m.aliexpress.ru/item/3287800...5970546&is_c=Y
Этот поинтереснее выходит.
Если кто хочет, можно будет заказать 2шт, чтобы на доставке сэкономить или ускорить.
Старий 24.12.2019, 14:48   #4 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Поправил
Старий 24.12.2019, 18:56   #5 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Рома собрал неплохую - он и сподвиг меня на самодельные экспиременты. Но у него как раз слабоват мотор!
Движок можно взять от дворников автомобильных
НЕТ! На дворниках мощность порядка 80 ватт! Для таскания якоря в 11кг, с двукратным запасом мощности нужно 110 ватт!
по ссылке потребление тока на максимуме - 6,8а умножаем на напряжение 12в и получаем - 81,6 ватт
маловато будет! :)
мало! Скорость вращения рукой - 60об мин
если в среднем положении намотки катушки будет порядка 80мм, то скорость подъема будет 5м/мин (0,08х3,14х20) сравните со стронгером и траком -20м/мин
то есть для такой же скорости подъема нам нужно 80об/мин
AlexGrom (24.12.2019), Евгений (Киев) (24.12.2019)
Старий 24.12.2019, 20:16   #6 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Парни!
Я скинул ссылку на первый попавшийся, внешне похожий на движки лебедок Стронжер и Таганай. Вот точно не собирался вдаваться в технические подробности. Просто показать, что на Али таких видимо-не видимо и не по 150 долларов.
У тех же продавцов посмотрите, есть линейные мотор-редукторы с плоским электродвигателем, похожие как на приводе расцепления у Таганая.
Удачи!
Востаннє редагував polek: 24.12.2019 о 20:22.
Старий 24.12.2019, 20:26   #7 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
https://m.aliexpress.ru/item/3295682...9caf9ca&is_c=Y
Старий 24.12.2019, 21:57   #8 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Не все йогурты одинаково полезны! :)
Он только на картинке похожий - если рядом положишь - будут отличия. И в размере то же!
Движков валом - но маломощных, или рассчитанных на другой вольтаж - привода скутеров и велосипедов. А такие ка как надо только дорого:
https://aliexpress.ru/af/%25D1%258D%...20191224115827
Старий 24.12.2019, 22:10   #9 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Пишите продавцам, найдут то, что нужно.
И мне кажется, что немного не то ищите. Вернее не на те характеристики опираетесь. Не забывайте о крутящем моменте. В лебедках Стронжер и Морозова используются мотро-редукторы цена которым 30-40 долларов.
Добавлю, а то завели меня немного. Может облегчу кому-то задачу.
1. В некоторых дешевых лебедках Морозов использовал мотор-редуктор привода стеклоочистителей от ВАЗ 10-й модели. Смотрите видео на его канале. Так что мотор-редукторы ссылки на которые присутствуют в предыдущих сообщениях вполне и вполне подходят. Надо только выбирать самые мощные, как раз таки Ватт на 80+.
2. Опять же по видео прикинул - частота вращения шпули/выходного вала где-то 70 оборотов в минуту.
3. Судя по внешнему виду в самой мощной лебедке Морозова используется группа с редуктором NMRV026 (но это не точно, хотя очень похож) и двигателем 180 Ватт.
4. Да, лебедка с приводом из п.3 свободно затащит лодку на лафет не только с воды, но наверное и с земли. И опять таки да, такой мотор-редуктор нифига не 50 долларов стоит. Вот примерно сколько подходящий может стоить в Украине. На Али подобные есть от 110 долларов.
5. Исходя из п.4 сверхмощная лебедка за дешево не получится. Морозов, продающий такие лебедки за 25к и 45к рублей, тому подтверждение. 45к это за двухскоростную, почти 17к гривен.
Все, доклад закончил.
ЗЫ. Наверное пора с последними двумя страницами переезжать в отдельную тему.
Востаннє редагував polek: 25.12.2019 о 01:41.
AlexGrom (25.12.2019), Denis_gl (25.12.2019), Oldmen (25.12.2019), Pasic (26.12.2019), vlad2002 (24.12.2019), Влад (25.12.2019), Евгений (Киев) (25.12.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (19.04.2020), Шурави (19.04.2020)
Старий 18.04.2020, 23:38   #10 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Правильно ли я понимаю, что теплового реле, что идёт в комплекте, достаточно и нет никакой необходимости мудрить с предохранителями?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.04.2020, 20:04   #11 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
кстати, у меня почему то якорный клюз на стронгере ооочень окислился. лебёдку брал прошлым летом. раз 7-10 покатался на катере (р. Южный Буг, вода пресная) ипоставил в гараж катер, предварительно помыв всё. стоял открытый, гараж с нормальной вентиляцией. неделю назад выкатил катер и немного охренел в каком состоянии клюз, стопорные кольца на нём, лебёдке и якоре
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.04.2020, 21:11   #12 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Кураж Переглянути допис
состоянии клюз, стопорные кольца на нём..
какие кольца? вы роульсом не попутали? вдшкой хотя бы перед зимовкой пшикните.
Старий 20.04.2020, 20:38   #13 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
кольца Зейгера, если Вам так понятнее. отметил стрелками на фото + в месте соединения якоря с утяжелителем стопрный палец фиксируется кольцами Зейгера.
Зачем вэдэшкой пшикать? Мля, оцинковка как-никак! У нас в гаражах "дядя Вася" лучше метал цинкует, чем на этих лебёдках
Назва:  1824424_200561_enl.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  106,6 КБ
Старий 20.04.2020, 22:15   #14 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
кольца Зейгера, если Вам так понятнее...
я так и понял. не понял каким боком там клюз.
эти кольца у них всегда ржавели. либо менять либо бороться.
Старий 20.04.2020, 21:36   #15 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Да у меня после установки эти кольца через две недели оранжевые стали.производитель экономит на нерже ,а вид из-за этих ржавых колец сразу плохой
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2020, 19:38   #16 (permalink)
Карапь: Енерджи 360
Дописи: 8
Доброго всем здоровья! Прошу подсказки.Эхолот Lowrance 7HDS и лебедка STRONGER-20 запитаны с АКБ (30А\Ч-литий полимерный набор с 3-х ПАК) паралельно, генератора (регулятора напряжения) в моторе нету. Нужно ли ставить в цепь питания диод в "сторону лебедки"по плюсу или стабилитрон, защита платы эхолота от выгорания, или все это чрезмерные предосторожности? СПАСИБО!
digspas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2020, 21:22   #17 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
аккума такой емкости не достаточно для питания и эха и лебедки...ставь генератор в мотор и реле регулятор...с них запитываешь эхолот и лебедку...лебедкой поднимаем при заведенном моторе...аккумулятор работает как параметрический стабилизатор
и что тебе даст диод кроме падения напруги на лебедку?...а вот вырубающийся эхо от падения напруги на аккуме при работающей лебедке не есть гуд...замучаешься включать перезагружать эхо и вариант выхода из строя входящих цепей питания в эхе имеют место быть...
п.с. тебе в почту пишут, не отвечаешь...ну не надо так не надо
Shel (28.05.2020), Валера М (05.05.2020)
Старий 28.05.2020, 00:21   #18 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Что в ней нужно ещё смазать, при подъёме орет как скаженная...
AlexGrom (28.05.2020)
Старий 28.05.2020, 08:19   #19 (permalink)
Что-то мне подсказывает, что смазка проблему не решит.
Разобрать, вымыть. Обрати внимание на подшипники, втулки , ну и конечно на состояние зубов...
Старий 28.05.2020, 17:55   #20 (permalink)
Дописи: 24.740
имхо...если стронгер не модифицирует и не изменит конструктив привода на шпулю...потеряет рынок
федерасты на рынок сильно конкурентный продукт запускают...механизм проще и имхо будет надежнее
п.с. себе заказал микролебедку мечту пвхашника..при стоимости на четверть от цены стилхендса руцями крутить не нннада
Pasic (28.05.2020), vlad2002 (28.05.2020)
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:04.
