#561 (permalink) |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
думаю забыли поменять название ресурса. Востаннє редагував Евгенич: 15.12.2017 о 12:37. |
#562 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
апгрейд будет возможен малыми затратами?
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
Mirclin (15.12.2017)
#563 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Мы выражаем благодарность хозяевам форума fregat.club которые вот уже который год нам любезно предоставляют возможность вести нашу техническую тему на их ресурсе! Респект!
Ребята, извините вышла описка! Фрегатовцам респект!!!!!! Добавлено через 1 минуту
Да, вы правы, уже поправился. Добавлено через 48 секунд
Эта функция появится в новых версиях лебедки. |
#564 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Некжели тросоукладыватель с безконечным винтом?!
Mirclin (18.12.2017)
#566 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
не уверен, что
нет тросоукладывателя - тут наверное что-то другое... как вариант поднятие якоря в одно касание - так напрягает держать кнопку))), ну или автоматический сброс якоря по крику капитана " "ЯЯЯЯКООООРЬ!!!!"
Mirclin (18.12.2017),
Игорь Киев (16.12.2017)
#567 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
С идеей про капитана респект! ;) Нужно подумать, главное водки с собой взять нормально чтобы капитана слушались... :) Нет все сделано добротно механическим способом. При нажатии на кнопку сброса якоря лебедка отдает с помощью работы двигателя 1.2 метра каната и тем самым опускает якорь в воду и затем происходит свободный сброс якоря. Таким образом якорь не плюхает о воду и не пугает рыбу. Хотя пугает он когда плюхается о воду, или нет, это еще доказать нужно... ;) Но в любом случае работа якорной лебедки станет тише и без лишних шумов и всплесков.... |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Lomakin (19.12.2017),
Rasputin (18.12.2017),
Voha1 (18.12.2017),
Wild (18.12.2017),
Игорь Киев (22.12.2017),
Ромчик 777 (18.12.2017)
#568 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Mirclin, кстати поднятие якоря в одно касание было бы комфортным. Есть идея попробывать замутить это на базе блока дотяжки свеклоподъемников авто...
уже на вторую свою машину покупаю такой приблуду в нем интересен для меня блок комфорта. Одно краткое касание - подьем стекла до упора ( в нашем случае это подъем якоря), потом блок вырубает моторчик ( как он видит упор стекла понятие не имею, где-то в инструкции было написано но я её... потерял давно... нет! нашел!!!... там "контроль по шуму двигателя"хз что оно такое) Если же держать кнопку зажатой ( не кратко!) при подьеме то сколько держишь, столько и поднимает ( полезно при натяжке фала )... Опускание стекла/якоря по понятным причинам нам не интересна))) Кстати изготовитель блока - Украина.
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) Востаннє редагував Wild: 18.12.2017 о 23:05. |
#569 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Да я с Вами согласен было бы комфортно один раз нажать на кнопку и якорь поехал вверх. Но не делает этого никто из производителей только по одной причине БЕЗОПАСНОСТЬ. Если вы якорь втулили в корчь к примеру, то поднимая якорь нажимая самостоятельно на кнопку вы воля по неволе контролируете процесс, а если это доверить автоматике, то можно и лодку утопить. К примеру не сработало тепловое реле и дальше лебедка с усилием в 120 кг начинает топить нос лодки, а вы это даже не контролируете и не понимаете, что это происходит. По этому такой опции мы делать не будем именно из этих соображений. |
#570 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Mirclin, согласен с Вами!
Mirclin (19.12.2017)
#572 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Под Киевом
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 150
но во всех машинах это все прекрасно работает и стекла не ломает и двери не выкручивает. А что мешает взять веревку с разрывным усилием в 100 кг? |
#573 (permalink) |
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
кстати, про разрывное усилие - у кого то родная чека на стронгеровской ромашке работает? раза четыре засаживали так шо просто чудом якорь вылезал из корчей. чека милиметра на 3 разогнулась за все время. руками ее нереально разогнуть. разок мотором пробовали - эффект примерно тот же.
Mirclin (20.12.2017)
#575 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Спасибо за поздравления! Как планы на следующий год? Российские дилеры так же в приоритете? (((
#576 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
У нас просто вариант зацепа очень редок ( ну вернее там где я езжу) соответственно я все таки попробую организовать в следующем сезоне поднятие якоря в один клик!
Лехаа (19.12.2017)
#577 (permalink) |
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Ромчик 777 (20.12.2017)
#578 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Каждый в праве делать все, что он захочет! Для нашей компании безопасность на воде в приоритете! По этому для нашего клиента не составит проблемы подержать кнопку нажатой полторы минуты на подъем. На счет якоря усилие на разгибание кольца 120 кг! Можете замерять если будет желание. Еще раз всех с наступающим и удачи в Новом году!
Для нас все дилеры важны независимо от страны происхождения и все в приоритете.... |
#579 (permalink) |
А в чем сложность прикрутить отсечку по току? Только не надо дальше про безопасность
В огромном количестве схем и устройств, гораздо более ответственных чем Ваше изделие, используется эта схема.
#580 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Задайте помимо нас этот вопрос в Минн Коту, Трак, Квик и т.д. Я высказал мнение компании STRONGER. Пока в эту сторону мы не смотрим. Если более ответственные и нужны опции помимо этой. Надеюсь на понимание.... |
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
