Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Минутный поиск на Али. Первый попавшийся. Не благодари) https://a.aliexpress.com/UFXrpZxkP Востаннє редагував polek: 24.12.2019 о 14:45. |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Что то ссылка не открывается. Если можно, сделайте короткую. Востаннє редагував Евгений (Киев): 24.12.2019 о 18:05. |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Но позвольте, 20об/мин не мало? Добавлено через 9 минут https://m.aliexpress.ru/item/3287800...5970546&is_c=Y Этот поинтереснее выходит. Если кто хочет, можно будет заказать 2шт, чтобы на доставке сэкономить или ускорить. |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Поправил
Евгений (Киев) (24.12.2019)
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Рома собрал неплохую - он и сподвиг меня на самодельные экспиременты. Но у него как раз слабоват мотор!
НЕТ! На дворниках мощность порядка 80 ватт! Для таскания якоря в 11кг, с двукратным запасом мощности нужно 110 ватт!
по ссылке потребление тока на максимуме - 6,8а умножаем на напряжение 12в и получаем - 81,6 ватт маловато будет! :)
мало! Скорость вращения рукой - 60об мин если в среднем положении намотки катушки будет порядка 80мм, то скорость подъема будет 5м/мин (0,08х3,14х20) сравните со стронгером и траком -20м/мин то есть для такой же скорости подъема нам нужно 80об/мин |
AlexGrom (24.12.2019),
#6 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Парни!
Я скинул ссылку на первый попавшийся, внешне похожий на движки лебедок Стронжер и Таганай. Вот точно не собирался вдаваться в технические подробности. Просто показать, что на Али таких видимо-не видимо и не по 150 долларов. У тех же продавцов посмотрите, есть линейные мотор-редукторы с плоским электродвигателем, похожие как на приводе расцепления у Таганая. Удачи! Востаннє редагував polek: 24.12.2019 о 20:22. |
Дописи: 2.609
Не все йогурты одинаково полезны! :) Он только на картинке похожий - если рядом положишь - будут отличия. И в размере то же! Движков валом - но маломощных, или рассчитанных на другой вольтаж - привода скутеров и велосипедов. А такие ка как надо только дорого: https://aliexpress.ru/af/%25D1%258D%...20191224115827 |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Пишите продавцам, найдут то, что нужно.
И мне кажется, что немного не то ищите. Вернее не на те характеристики опираетесь. Не забывайте о крутящем моменте. В лебедках Стронжер и Морозова используются мотро-редукторы цена которым 30-40 долларов. Добавлю, а то завели меня немного. Может облегчу кому-то задачу. 1. В некоторых дешевых лебедках Морозов использовал мотор-редуктор привода стеклоочистителей от ВАЗ 10-й модели. Смотрите видео на его канале. Так что мотор-редукторы ссылки на которые присутствуют в предыдущих сообщениях вполне и вполне подходят. Надо только выбирать самые мощные, как раз таки Ватт на 80+. 2. Опять же по видео прикинул - частота вращения шпули/выходного вала где-то 70 оборотов в минуту. 3. Судя по внешнему виду в самой мощной лебедке Морозова используется группа с редуктором NMRV026 (но это не точно, хотя очень похож) и двигателем 180 Ватт. 4. Да, лебедка с приводом из п.3 свободно затащит лодку на лафет не только с воды, но наверное и с земли. И опять таки да, такой мотор-редуктор нифига не 50 долларов стоит. Вот примерно сколько подходящий может стоить в Украине. На Али подобные есть от 110 долларов. 5. Исходя из п.4 сверхмощная лебедка за дешево не получится. Морозов, продающий такие лебедки за 25к и 45к рублей, тому подтверждение. 45к это за двухскоростную, почти 17к гривен .Все, доклад закончил. ![]() ЗЫ. Наверное пора с последними двумя страницами переезжать в отдельную тему. Востаннє редагував polek: 25.12.2019 о 01:41. |
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (25.12.2019),
Denis_gl (25.12.2019),
Oldmen (25.12.2019),
Pasic (26.12.2019),
vlad2002 (24.12.2019),
Влад (25.12.2019),
Евгений (Киев) (25.12.2019),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (19.04.2020),
Шурави (19.04.2020)
#10 (permalink) |
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Правильно ли я понимаю, что теплового реле, что идёт в комплекте, достаточно и нет никакой необходимости мудрить с предохранителями?
#11 (permalink) |
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
кстати, у меня почему то якорный клюз на стронгере ооочень окислился. лебёдку брал прошлым летом. раз 7-10 покатался на катере (р. Южный Буг, вода пресная) ипоставил в гараж катер, предварительно помыв всё. стоял открытый, гараж с нормальной вентиляцией. неделю назад выкатил катер и немного охренел в каком состоянии клюз, стопорные кольца на нём, лебёдке и якоре
#13 (permalink) |
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
кольца Зейгера, если Вам так понятнее. отметил стрелками на фото + в месте соединения якоря с утяжелителем стопрный палец фиксируется кольцами Зейгера.
Зачем вэдэшкой пшикать? Мля, оцинковка как-никак! У нас в гаражах "дядя Вася" лучше метал цинкует, чем на этих лебёдках |
#15 (permalink) |
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Да у меня после установки эти кольца через две недели оранжевые стали.производитель экономит на нерже ,а вид из-за этих ржавых колец сразу плохой
#16 (permalink) |
Карапь: Енерджи 360
Дописи: 8
Доброго всем здоровья! Прошу подсказки.Эхолот Lowrance 7HDS и лебедка STRONGER-20 запитаны с АКБ (30А\Ч-литий полимерный набор с 3-х ПАК) паралельно, генератора (регулятора напряжения) в моторе нету. Нужно ли ставить в цепь питания диод в "сторону лебедки"по плюсу или стабилитрон, защита платы эхолота от выгорания, или все это чрезмерные предосторожности? СПАСИБО!
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
аккума такой емкости не достаточно для питания и эха и лебедки...ставь генератор в мотор и реле регулятор...с них запитываешь эхолот и лебедку...лебедкой поднимаем при заведенном моторе...аккумулятор работает как параметрический стабилизатор
и что тебе даст диод кроме падения напруги на лебедку?...а вот вырубающийся эхо от падения напруги на аккуме при работающей лебедке не есть гуд...замучаешься включать перезагружать эхо и вариант выхода из строя входящих цепей питания в эхе имеют место быть... п.с. тебе в почту пишут, не отвечаешь...ну не надо так не надо
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Что в ней нужно ещё смазать, при подъёме орет как скаженная...
По морям по волнам, нынче здесь, а завтра там! |
AlexGrom (28.05.2020)
Что-то мне подсказывает, что смазка проблему не решит. Разобрать, вымыть. Обрати внимание на подшипники, втулки , ну и конечно на состояние зубов...
Москаль мені не брат |
#20 (permalink) |
Дописи: 24.740
имхо...если стронгер не модифицирует и не изменит конструктив привода на шпулю...потеряет рынок
![]() федерасты на рынок сильно конкурентный продукт запускают...механизм проще и имхо будет надежнее п.с. себе заказал микролебедку мечту пвхашника..при стоимости на четверть от цены стилхендса руцями крутить не нннада![]()
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
