#241 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
У меня такой, года три уже или более, в качестве карманного постоянного. Рукоять обалденно удобная, сталь не очень, родная заточка не понравилась, перетачивал, но и колбасу и рыбов и покрышки режет =) Единственное, что зимой утихомиривал сазана в лодке, башку то пробил, но лезвие после этого получило небольшой горизонтальный люфт в месте крепления. Так что цельный нож лучше будет, вдруг нагрузить придётся всерьёз. Востаннє редагував Niyazovitsh: 26.05.2014 о 12:37. |
#242 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Не слышал до этого. Сейчас прогуглил. Насколько я понял - эта фирма делает качественные реплики. По ходу на клинке 440С. Нормалёк, если правда. Мой пост, п.2. |
Старпом (26.05.2014)
#243 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тоже пробуя и тренируясь уже дал лишнего. То есть переточил сильно спуск, он поднялся и теперь линия не ровная. Хорошо хоть нож не из очень дорогих был, Спид лок от Бокера. Но мы же только учимся ещё. Зато какой ценный опыт теперь у меня. Хотя так наверное у многих было. |
#244 (permalink) |
А я набрался всевозможных камней
![]() Два на вулканитовой связке. Зерно карбид кремния, м50, дает поверхность тоньше м14 за счет связки. 20 см на 4 см. Толщина 9 мм, миллиметр ушел при использовании и выравнивании, были по 10 мм. Фаски наведены. Карбид кремния м28 на глифталевой связке. Работает очень мягко по сравнению с керамической связкой. Ровняется легко. 20 см на 4 см. Толщина 19 мм. Карбид кремния на керамике, м14. ссср. 20см на квадрат 2см, похудевший немного по одной плоскости. Без вкраплений и неоднородностей. Но руки до заточки пока не дошли. Всё таки хочу сделать какую то приспособу дя фиксации ножа и правильного угла камня.
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 26.05.2014 о 14:06. |
#246 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Сергей, как гербер себя за год показал?
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
#247 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Для повседневного ношения не нужен. Для этого есть швейцарский раскладной маленький.
Уже смотрю и складные. Смотрел ссылку на Келвин Джон. Материал титан. Насколько он хорош для материала лезвия? Дизайн брутальный, но насколько он эргономичный и функциональный?
#248 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Смотря какой сплав с титаном. Если чистый....кромку держать не будет. А если правильный сплав...то нет проблем. 75% титана 25% алюминия, ванадия, хрома и молибдена
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 26.05.2014 о 15:11. |
#249 (permalink) |
Биос-Кремень (26.05.2014)
#250 (permalink) |
Материал клинка: D2
Материал рукояти ножа: Titan ТС-4
#252 (permalink) |
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
D2 сталька бомба!очень рекомендую!
Моряк не мерзнет,он синеет! |
#253 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Ухты! А что вы скажите тогда по вот таким клинкам: Клинок EnZo Trapper 95 D2 EnZo Может взять такой клинок и заказать ручку?
#254 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Я для таких же целей взял FOX TRACKER так понял что самый универсальный нож для природы это что то наподобие маленького мачете. ![]() Этот тесак неплохо рубит и отлично работает в руках кулинара, легко шинкуя овощи и колбасу. И несмотря на эпатажную внешность, он вполне функционален. Классифицировать же как холодное оружие его невозможно из-за угла схождения клинка в 80 градусов. Также этот нож крепок и позволит применять его как лом. Длина ножа составляет 280 мм из них длина клинка 150 мм и толщина клинка 6 мм. Сталь марки N690Co. В целом сталь неплохая. |
#255 (permalink) |
Дописи: 179
Как по мне энзо отличный клин!владел таким полгода-только положительные эмоции!заточку держит,разбирал кабасика-практически не подсел.
Старпом (27.05.2014)
#256 (permalink) |
Дописи: 1.847
Подскажите, насколько хороша или плоха сталь 5Cr15MoV?
#257 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хороша!......на столько, что для себя любимого(и для своего ножа) с головой хватит.
Старпом (28.05.2014)
#258 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Эта сталька - китайский аналог 420. Именно её - у меня не было. А вот ее аналог - 420-ка, было полно. Что сказать. Хрома в достатке, с ржавучестью, а точнее с НЕржавучестью - всё ок. Мягковата, но для полевого юза пойдет, в том плане что подвести легко. Кстати на Гэрбэрах ее частенько ставят. Из группы китайских сталей (куда входит и 5Cr15MoV) меня сильно порадовала и радует 8Cr13MoV. На голову лучше хваленой АУС-8. И заточку лучше держит, да и ржавеет куда слабее и точить по интереснее её. Это я всё о 8Cr13MoV в сравнении с АУС-8. |
Niyazovitsh (28.05.2014),
#259 (permalink) |
Дописи: 1.847
Только не фукайте меня
![]() Взял вчера вот такую игрушку: ![]() Это не оригинал, а реплика. Проще - подделка. Но я ее посмотрел-повертел... и она мне понравилась Учитывая цену в несколько раз ниже оригинал и по цене кухонного ножа долго не думал.По металлу не скажу. Рано. По геометрии ножа (он должен полностью соответствовать оригиналу): не взирая, что рукоять обмотана только паракордом в один слой, нож, на удивление, хорошо лежит в руке. Особенно, когда большой палец сверху клинка. Клинок имеет вогнутые боковые скосы. Заточка: заводская очень не дурна, как по мне. Волосы бреет (мое семейство в шоке было), бумагу режет. Мягкий хлеб - тонким ломтиком. Огурец нашинковал тонко. Хотя чувствуется сопротивление при резке. Скорее всего из-за непривычной толщины ножа. Острие клинка, на мой взгляд, могло быть и острее. Поковырял им буковую линейку. Потом пробовал обстругать ее. Нужно прикладывать усилие. Ну а дальше - лес покажет. Насколько заточку держать будет. Ножны: не сильно фиксируют нож. При желании можно вытряхнуть. Поэтому, в перевернутом состоянии держать не буду. Удобно сделана клипса. Можно просто повесить горизонтально на пояс брюк, вертикально на карман (так же можно будет повесить на лямку рюкзака). Не удивлюсь, если нож из хорошей стали и сделан на том же заводе, что и оригинал Если нет, учитывая цену, сильно не разочаруюсь
#260 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Дык а причин и нету Правильный ход, основанный на здравом смысле: взял нож за "копеечную" стоимость, поюзал, разобрался (за счёт обладания ним) в том, что вообще тебе нужно. Это грамотно. В любом случае ничегошеньки не теряешь. "Набьешь" руку и сам решишь: что тебе нужно и нужно ли
| Тут присутні: 12 (учасників - 0 , гостей - 12) | |
