Старий 26.05.2014, 13:30   #241 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Типово Re: Подскажите по ножу
А я когда то купил на выставке вот такой Кизляр, и сало и консервы и хлеб нормально режет.
http://kizlyar.kiev.ua/catalog/64/95.html
У меня такой, года три уже или более, в качестве карманного постоянного.
Рукоять обалденно удобная, сталь не очень, родная заточка не понравилась, перетачивал, но и колбасу и рыбов и покрышки режет =)
Единственное, что зимой утихомиривал сазана в лодке, башку то пробил, но лезвие после этого получило небольшой горизонтальный люфт в месте крепления.
Так что цельный нож лучше будет, вдруг нагрузить придётся всерьёз.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 26.05.2014 о 13:37.
Старий 26.05.2014, 14:24   #242 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Сейчас появилась марка Кевин Джон.
Не слышал до этого. Сейчас прогуглил. Насколько я понял - эта фирма делает качественные реплики. По ходу на клинке 440С. Нормалёк, если правда.
Если увлечёшься ножами, то там и точилки грамотные понадобятся, ведь хорошие ножи не просто на камне заточены. У каждого есть свой угол заточки который нужно вымерять, либо перетачивать на другой, который будет тебе больше подходить. Так что просто брусок дома уже не проканает.
Мой пост, п.2.
Старпом (26.05.2014)
Старий 26.05.2014, 14:55   #243 (permalink)
Типово Re: Ножи
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
Хотя поначалу (на ранней стадии познаний) старался чуть ли сразу перетачивать новый нож на какой-нибудь новый угол.
Тоже пробуя и тренируясь уже дал лишнего. То есть переточил сильно спуск, он поднялся и теперь линия не ровная. Хорошо хоть нож не из очень дорогих был, Спид лок от Бокера.
Но мы же только учимся ещё. Зато какой ценный опыт теперь у меня. Хотя так наверное у многих было.
Старий 26.05.2014, 14:59   #244 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
А я набрался всевозможных камней Два на вулканитовой связке. Зерно карбид кремния, м50, дает поверхность тоньше м14 за счет связки. 20 см на 4 см. Толщина 9 мм, миллиметр ушел при использовании и выравнивании, были по 10 мм. Фаски наведены.
Карбид кремния м28 на глифталевой связке. Работает очень мягко по сравнению с керамической связкой. Ровняется легко. 20 см на 4 см. Толщина 19 мм.
Карбид кремния на керамике, м14. ссср. 20см на квадрат 2см, похудевший немного по одной плоскости. Без вкраплений и неоднородностей.
Но руки до заточки пока не дошли.
Всё таки хочу сделать какую то приспособу дя фиксации ножа и правильного угла камня.
Востаннє редагував dimon: 26.05.2014 о 15:06.
Старий 26.05.2014, 15:08   #245 (permalink)
У товарища уже два Кевина. Себе тоже хочу взять. Качество на высшем уровне!
Старий 26.05.2014, 15:20   #246 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Re: Ножи
Допис від Сергей Торба Переглянути допис
моя скромная коллекция вся в активной работе гербер недавно докупил... типа универсальный
Сергей, как гербер себя за год показал?
Старий 26.05.2014, 15:39   #247 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
С начала. Нужен ли тебе нож?! Ответ можешь дать только ты и при чём не подумав, а попробывав. Возьми с собой небольшой складничок, который было бы удобно носить и за пару дней ты сразу поймёшь, нужен тебе нож для повседневного ношения (на кармане), или нет.
Для повседневного ношения не нужен. Для этого есть швейцарский раскладной маленький.
Если решишь брать нож не на каждый день, то бери не дорогой, ведь не стоит переплачивать за то, чем ты не будешь пользоваться каждый день по несколько раз и чем не будешь любоваться разглядывая и покручивая его в руках.
Уже смотрю и складные.
Смотрел ссылку на Келвин Джон. Материал титан. Насколько он хорош для материала лезвия? Дизайн брутальный, но насколько он эргономичный и функциональный?
Старий 26.05.2014, 15:55   #248 (permalink)
Дописи: 7.881
Смотря какой сплав с титаном. Если чистый....кромку держать не будет.
А если правильный сплав...то нет проблем.
75% титана 25% алюминия, ванадия, хрома и молибдена
Востаннє редагував dimon: 26.05.2014 о 16:11.
Старий 26.05.2014, 16:19   #249 (permalink)
Где ты такой нашёл? У них только ручки титановые, а клинки стальные.
Биос-Кремень (26.05.2014)
Старий 26.05.2014, 16:24   #250 (permalink)
Дописи: 7.881
Материал клинка: D2
Материал рукояти ножа: Titan ТС-4
Старий 26.05.2014, 17:06   #251 (permalink)
Типово Re: Ножи
Виталий28, Куда фотки делись из твоих сообщений?
Старий 26.05.2014, 18:25   #252 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
D2 сталька бомба!очень рекомендую!
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.05.2014, 19:15   #253 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Допис від Центнер Переглянути допис
Ухты! А что вы скажите тогда по вот таким клинкам:
Клинок EnZo Trapper 95 D2
EnZo
Может взять такой клинок и заказать ручку?
Старий 26.05.2014, 20:15   #254 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
По назначению.
1. Веревку обрезать.
2. Ветку обрезать. До 5 см в диаметре.
3. Заточить ветку.
4. Разрезать ткань.
5. Разрыхлить землю. Вырезать дерн.
6. Вскрыть консервную банку.
7. Порезать помидорчики, огурчики, мясо, сыр, хлеб.
8. Разделать рыбу.
Что то типа этого. Рубить, наверное не нужно. Будет топорик для этих целей. Где-то так.
Хочется, что-бы всерьез и на долго.
Я для таких же целей взял FOX TRACKER так понял что самый универсальный нож для природы это что то наподобие маленького мачете.
Этот тесак неплохо рубит и отлично работает в руках кулинара, легко шинкуя овощи и колбасу. И несмотря на эпатажную внешность, он вполне функционален. Классифицировать же как холодное оружие его невозможно из-за угла схождения клинка в 80 градусов. Также этот нож крепок и позволит применять его как лом. Длина ножа составляет 280 мм из них длина клинка 150 мм и толщина клинка 6 мм. Сталь марки N690Co. В целом сталь неплохая.
dimon (26.05.2014), Niyazovitsh (28.05.2014), Старпом (27.05.2014)
Старий 26.05.2014, 22:24   #255 (permalink)
Аватар для Центнер
Дописи: 179
Типово Re: Ножи
Как по мне энзо отличный клин!владел таким полгода-только положительные эмоции!заточку держит,разбирал кабасика-практически не подсел.
Старий 27.05.2014, 17:21   #256 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Типово Re: Ножи
Подскажите, насколько хороша или плоха сталь 5Cr15MoV?
Старий 27.05.2014, 19:32   #257 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Ножи
Хороша!......на столько, что для себя любимого(и для своего ножа) с головой хватит.
Старпом (28.05.2014)
Старий 27.05.2014, 22:39   #258 (permalink)
Дописи: 741
Типово Re: Ножи
5Cr15MoV?
Эта сталька - китайский аналог 420. Именно её - у меня не было. А вот ее аналог - 420-ка, было полно. Что сказать. Хрома в достатке, с ржавучестью, а точнее с НЕржавучестью - всё ок. Мягковата, но для полевого юза пойдет, в том плане что подвести легко. Кстати на Гэрбэрах ее частенько ставят.
Из группы китайских сталей (куда входит и 5Cr15MoV) меня сильно порадовала и радует 8Cr13MoV. На голову лучше хваленой АУС-8. И заточку лучше держит, да и ржавеет куда слабее и точить по интереснее её. Это я всё о 8Cr13MoV в сравнении с АУС-8.
Niyazovitsh (28.05.2014), Старпом (28.05.2014)
Старий 28.05.2014, 10:35   #259 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Типово Re: Ножи
Только не фукайте меня
Взял вчера вот такую игрушку:
Это не оригинал, а реплика. Проще - подделка. Но я ее посмотрел-повертел... и она мне понравилась Учитывая цену в несколько раз ниже оригинал и по цене кухонного ножа долго не думал.
По металлу не скажу. Рано.
По геометрии ножа (он должен полностью соответствовать оригиналу): не взирая, что рукоять обмотана только паракордом в один слой, нож, на удивление, хорошо лежит в руке. Особенно, когда большой палец сверху клинка. Клинок имеет вогнутые боковые скосы.
Заточка: заводская очень не дурна, как по мне. Волосы бреет (мое семейство в шоке было), бумагу режет. Мягкий хлеб - тонким ломтиком. Огурец нашинковал тонко. Хотя чувствуется сопротивление при резке. Скорее всего из-за непривычной толщины ножа.
Острие клинка, на мой взгляд, могло быть и острее. Поковырял им буковую линейку. Потом пробовал обстругать ее. Нужно прикладывать усилие.
Ну а дальше - лес покажет. Насколько заточку держать будет.
Ножны: не сильно фиксируют нож. При желании можно вытряхнуть. Поэтому, в перевернутом состоянии держать не буду. Удобно сделана клипса. Можно просто повесить горизонтально на пояс брюк, вертикально на карман (так же можно будет повесить на лямку рюкзака).
Не удивлюсь, если нож из хорошей стали и сделан на том же заводе, что и оригинал Если нет, учитывая цену, сильно не разочаруюсь
Larik (28.05.2014), macleod (07.06.2014), Niyazovitsh (28.05.2014), Биос-Кремень (28.05.2014)
Старий 28.05.2014, 13:03   #260 (permalink)
Дописи: 741
Типово Re: Ножи
не фукайте меня
Дык а причин и нету
Правильный ход, основанный на здравом смысле: взял нож за "копеечную" стоимость, поюзал, разобрался (за счёт обладания ним) в том, что вообще тебе нужно. Это грамотно. В любом случае ничегошеньки не теряешь. "Набьешь" руку и сам решишь: что тебе нужно и нужно ли
Niyazovitsh (28.05.2014), Sven (28.05.2014), Старпом (28.05.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:43.
