Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Околодвигательные вопросы > Винты
Старий 05.11.2013, 00:09   #21 (permalink)
Типово Re: Плюсы и минусы стального винта.
Допис від mehаnik Переглянути допис
Дима, так ведь и я чисто из логических соображений... Ведь если для примера зажать в патрон ручной дрели стержень с одним лепестком (для дисбаланса), сделанный из легкого материала, напр. из картона или пластмассы, и включить обороты дрели (ну где-то на 500-600 об/мин), а потом включить на те же обороты, только с тяжелым лепестком того же профиля (сталь, алюминий - не важно, чем больше разница в весе, тем наглядней эксперимент). По логике, во втором случае дрель можно в руках и не удержать. И тут формулы для точности не нужны...
По плюсам алюминиевых винтов:
на руках у водномоторников их гораздо больше, что дает возможность взять и попробовать для более точного подбора
Тёзка, пример совсем не правиьный. При чём тут дисбалансный ось с лепестком. Ведь при наезде на препятствие и изгибе винта не всегда теряется его балансировка.
Старий 05.11.2013, 20:24   #22 (permalink)
Аватар для Matiros
Карапь: Campion 505 allante
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Улыбает конечно то, как знатоки изощряются в знаниях. Я тоже мог бы поумничать (образование МФТИ), поддержать разговор, но меня интересует, как ни банально, но совсем другое, - мнение практика. Теоретически, то бишь - по-книжному, всё сходится, а вот в работе всё иначе. На мой взгляд, нужен "метод втыка".
Добавлено через 14 минут
На препятствие наезжают в большинстве случаев редуктором или пером, и по барабану ему(редуктору), кто там за ним крутится.
Хотелось бы всё же знать, как ведёт себя сталь в обычно-рядовом, эксплуатационном режиме и влияние его на срок службы редуктора. Вес-то стального винта значительно больше люминия.
Matiros зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.11.2013, 20:51   #23 (permalink)
Дописи: 23.753
Поблагодарили 14.075 раз(а) в 3.727 сообщениях
Допис від Matiros Переглянути допис
А толщина лопастей меньше.
Matiros (05.11.2013)
Старий 05.11.2013, 20:53   #24 (permalink)
Вес - по барабану!!!На срок службы редуктора не влияет!На ваш век хватит, ещё и детям останется.
Gosha-09 (10.11.2015), Larik (05.11.2013), Matiros (05.11.2013)
Старий 05.11.2013, 21:22   #25 (permalink)
Аватар для Matiros
Дописи: 55
Ну, вот это уже по-существу!
Спасибо.
Старий 05.11.2013, 21:25   #26 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
По долговечности редуктора ... у меня данных нет, есть стальной винт, 120 часов на нём, не ползаю =), в прошлом сезоне пара встреч с протопленным мусором, две косметических рихтовки винта.
До этого ходил на советских моторах и винтах.
Сталь пятый сезон на подобной Яме редуктор пока не разбила :) но на лодке ходят меньше моего.
Если не брезгуете теорией, то перед "методом втыка" можно почитать, чего ожидать от современного стального винта, и почему теория подбора, опирающаяся только на шаг, не работаес при подборе современного винта.
Пара статей, в популярной форме по общим вопросам, без зауми и формул, хоть и не лишенные рекламных слоганов:
Blog | Mercury Racing
Do Your Props Have the Right Cup, Rake, Slip, Pitch and Hub? | BoatTEST.com
Сори, но в рунете по современным стальным винтам провал, кроме современных КиЯ с их рекламой Соласа и общих фраз на сайтах продавцов:) , так что ... на английском.
Кап используется и в алюминии, это не является приоритетом стали, Джонсон всяко в этом деле был крут, пока был жив.
Matiros (07.11.2013)
Старий 05.11.2013, 21:28   #27 (permalink)
Аватар для Matiros
Дописи: 55
А на разгон влияет?
А на разгон влияет?
Я имел ввиду скорость выхода на глисс.
Старий 05.11.2013, 22:00   #28 (permalink)
Дописи: 23.753
А на разгон влияет?
Влияет на обороты двигателя. Бритва острее тупого ножа. А если затруднён выход на глис, то гидрофойл вам в помощь.
Старий 08.11.2013, 11:16   #29 (permalink)
Аватар для Matiros
Дописи: 55
А на сколько, примерно, увеличатся обороты стального винта относительно алюминия с одинаковыми параметрами?
Старий 08.11.2013, 13:20   #30 (permalink)
Дописи: 5.180
На ровных лопастях теоретически считают приблизительно 200 об/мин + чуть меньшее проскальзывание за счёт меньшего отгиба лопастей в упоре.
Всё это очень приблизительно и обще, т.к. ... стали одинаковых параметром с люминием практически не бывает.
Сталь с инцептором позволяет поднять ПЛМ выше без потери упора и срыва винта в кавитацию, а это ещё + много об/мин и позволяет ставить более тяжелые винты получая бОльший крейсер и максималку (но при хорошей энерговооруженности комплекта для резвого старта с загрузкой) ...
Matiros (11.11.2013)
Старий 08.11.2013, 14:21   #31 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Дмитрий, а кавитация для винта, мотора страшна?
Заметил на своем винте признаки кавитации.
Это надо мотор ниже вешать?Отверстия пересверливать в транце?
Старий 08.11.2013, 14:58   #32 (permalink)
Дописи: 5.180
Допис від alex__k Переглянути допис
Неужто лопасти разрушились? или просто краска облезла?
Разрушить алюминиевые лопасти даже до образования каверн кавитацией на небольших моторах сложновато, я так думаю, а облезшая краска как то не критично.
Это на мой взгляд, я бы не волновался из-за небольшой кавитации, она у всех на глиссирующих судах есть =)
alex__k (08.11.2013), MERLIN (08.11.2013), Шурави (08.11.2013)
Старий 08.11.2013, 15:31   #33 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Да просто краска шелушится, спасибо.
Старий 08.11.2013, 17:24   #34 (permalink)
Аватар для RINO
...меня интересует .... мнение практика...
Умничать не буду и спорить тоже (надоело)...
С тех пор, как пользую двиги свыше 90 сил, забыл про люминь и не жалею...
Люминь - фтопку! Нержа - форева !
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Gosha-09 (10.11.2015), Matiros (11.11.2013), Niyazovitsh (08.11.2013), Vovan (08.11.2013), в1961 (29.08.2014), Дмитрий Лупашко (10.11.2015)
Старий 10.11.2015, 12:51   #35 (permalink)
Карапь: Южанка
Дописи: 5
Скорее всего не в тему, но все же.
Подскажите пожалуйста, может кто знает - какой материал, сталь, метал наименее подвержен разрушению при кавитации??? Очень важный и нужный для меня вопрос. Количество оборотов от 10 000 до 15 000 мин.
Чтобы предупредить вопросы - это совсем не связано с лодочным мотором. Буду очень благодарен за помощь в этом вопросе.
Yermanvlad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2015, 14:40   #36 (permalink)
Только нержа!
Старий 10.11.2015, 15:06   #37 (permalink)
Карапь: Южанка
Дописи: 5
Только нержа!
Спасибо большое.
Но вот какая нержа?
Какой твердости? Какое колво углерода? Каленная или мягкая? Какия добавки (титан, вольфрам, никель и.т.д.)?
Старий 10.11.2015, 20:29   #38 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Допис від Yermanvlad Переглянути допис
Спасибо большое.
Но вот какая нержа?
А, какая собственно разница какой сплав????
Главное какие у винта характеристики, точнее насколько полностью винт позволяет раскрыть потенциал двигателя в комплекте с конкретным судном. Тяга, скорость, экономичность.....
Старий 10.11.2015, 20:36   #39 (permalink)
Карапь: Южанка
Дописи: 5
Кто говорить о раскрытии потенциала двигателя???
Вопрос задал о металлах и сплавах, наименее подверженных разрушению в процессе кавитации!
Старий 10.11.2015, 20:48   #40 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.430
Сказал(а) спасибо: 2.681
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
а о чем речь если не секрет?
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 22:02
2т-4т разница, плюсы и минусы. Busurman Подвесные импортные брендовые 72 14.10.2016 19:47
Выбираем 4-х/т ПЛМ до 30 л.с.,... бренды, отличия, плюсы/минусы Т.Михалыч Подвесные импортные брендовые 12 16.11.2013 02:09
Плюсы и минусы, дизеля "Д - 21" aleksandrm Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 4 01.07.2013 12:06
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 01:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:18.
