Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Околодвигательные вопросы > Винты
Старий 14.09.2015, 09:06   #41 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Подбор винта для Ямаха-40 veos
Брехня полная в этой таблице.
Ну так что тогда человеку делать ? Играть с шагом или диаметром ?
Старий 14.09.2015, 09:17   #42 (permalink)
Псевдо: Donald
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Ставьте винт с диаметром 10 и шагом 14, скорость подымется и обороты тоже.
ЭТОТ?
Имхо Вам нужно потестить винт 12 шага.
ИЛИ этот?
Вот в чём вопрос!!!
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2015, 09:17   #43 (permalink)
Я бы попробовал уменьшить шаг и увеличить диаметр.
11... Х 12 думаю что такой винт легко найти на пробу. 2х тактник не боится упора от диаметра винта.
ПСЫ: скорости под 60 не будет, но лодка будет по-другому ехать, резвее будет откликаться на ручку газа. Что бы поехать 60 км/час нужен мотор 60 сил.
Старий 14.09.2015, 09:21   #44 (permalink)
Псевдо: Donald
Дописи: 297
Другими словами, если у меня 10* 3/8 14* и обороты 4750, то винт надо искать 10* 1/4 15* и мне не важны будут обороты, но скорость хоть на 3-км/ч подымится?
Старий 14.09.2015, 09:26   #45 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Давайте арифметикой займемся.
Исходные данные:
Максимальные обороты- 5500 об./мин.
Редукция 2,01
Шаг - 14"
Подставляем данные и получаем
5500/2,01Х14Х25,4Х60/1000000 = 58,38 км/ч и это без учета проскальзывания винта! на 14 шаге больше не поедет чем 58 км.
Проверяем данные указаные автором темы с винтом 13"
5200/2,01Х13Х25,4Х60/1000000 = 51,25 км/час, опять же без учета проскальзования!
Владимир пишет о достигнутой им скорости 54 км/ч при 5200 об., теоретически не получается
Скорее всего у вас Владимир не правильно показывает тахометр и предположим мотор выдает с вашим 13 винтом 5500, тогда все становится на свои места
5500/2,01Х13Х25,4Х60/1000000 = 54,2 км/ч
Вывод мотор у вас теоретически крутит на полную, проверте тахометр, пробуйте 14 и 15 шаг. Если раскрутит 15 шаг, получите +/- 60 км/ч. Еще поищите винт Мичиган балистик 15 шага, тут на сайте где-то он проскакивал, при условии, что мотор его осилит, будет прирост скорости.
р.s. У меня в прошлом был комплект Обь М и Суза ДТ40 2т., редукция 2,07 по весу лодка примерно как у вас была.
С Мичиган Аполло нерж. 10 3/8 х 14" при 5300-5400 был максимум 54 км/ч
с родным алюминием диаметр не помню, шаг 15", при 5250 - 49-50 км.ч
Востаннє редагував Kostass: 14.09.2015 о 09:36.
Vlad777 (14.09.2015)
Старий 14.09.2015, 09:41   #46 (permalink)
Фонтастика!!!
Под Ямаха-60 не каждый Неман едет 60 км/час. Проверено!
Старий 14.09.2015, 09:50   #47 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Фонтастика!!!
Витя. Но ведь по арифметике не поедет 14 шаг быстрее 56-58 км/ч
Старий 14.09.2015, 09:58   #48 (permalink)
100%.
Старий 14.09.2015, 15:55   #49 (permalink)
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Kostass,
А если в Вашу формулу подставить значение редукции 1,85 (данные с оф. сайта ямаха), то 5200/1,85х13х25,4х60/1000000 = 55,68 км/ч, а с учетом проскальзывания, возможно, будет получаться макс.скорость 54 км/ч при 5200 об.! Думаю, тахометр правильно показывает, поэтому вопрос остается открытым...
Востаннє редагував Vlad777: 14.09.2015 о 16:04.
Vlad777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2015, 17:05   #50 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Уточните вашу редукцию, и если она 1,85 винт 14 шага будет тяжелым для мотора
Востаннє редагував Kostass: 14.09.2015 о 18:17.
Старий 14.09.2015, 18:35   #51 (permalink)
Дописи: 851
Kostass, так и есть редукция 1,85 (24/13), вот ссылка на оф.дистрибьютера YAMAHA Лодочные моторы от 40 до 90 л.с. – цены, характеристики, фото - ПАНАВТО официальный дистрибьютор YAMAHA в Украине
Добавлено через 9 минут
Что программка скинутая мной вам насчитала ?
Сергей, Ваша програмка с 13 шагом, редукцией 1,85 и макс. оборотами 5200 насчитала скорость идеал 55,69 км/ч, реал 44,54 км/ч. Ачто такое скорость реал, это как?
Старий 14.09.2015, 18:48   #52 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Допис від Vlad777 Переглянути допис
В таком случае вы можете добрать 300 об. за счет трима, которого у вас нет и на нержав.винте конечно, думаю 2-3 км можно получить не более.
ps. А, зачем вам этот рубеж 60 км???
Старий 14.09.2015, 18:52   #53 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
обводы немана и размер -часто в водят в заблуждение.
у вас нормальная скорость 60км на 40вке не получиться
Старий 14.09.2015, 19:16   #54 (permalink)
Дописи: 851
При выборе мотора на лодку Неман 2 с этим мотором оф. диллер обещал макс. скорость комплекта не менее 60 км/ч, так как лодка маленькая, относительно легкая и считается скоростной (при совке учавствовала в различных соревнованиях). Поэтому поставил себе цель, добиться этой скорости...
Старий 14.09.2015, 19:23   #55 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Ну допустим вы добьетесь 60 и что дальше??? Будете летать? Бак бензина за час выжигать? Лучше добейтесь экономного крейсера при +/- 45 км/ч
Востаннє редагував Kostass: 14.09.2015 о 20:53.
sergey71 (14.09.2015)
Старий 14.09.2015, 19:30   #56 (permalink)
Дописи: 851
Неман очень неплохая и скоростная лодка, но 1 проверьте днище (кривое вмятины поросло....) 2 выгребите с лодки все лишнее и вы прозреете когда увидите ту кучу. И ненадобудет винт менять.
Спасибо за Ваше мнение о лодке Неман 2! Днище в идеальном состоянии, без вмятен и порослей. Лишнего вроде ничего не вожу, только бак на 24 л и аккумулятор. Возможно, лодка немного перегружена тюнингом, но думаю не критично, так как что с одним, что с двумя на борту разница минимальна...
Добавлено через 4 минуты
Ну допустим вы добьетесь 60 и что дальше??? Будете летать? Бак бензина за час выжигать? Лучше добьетесь экономного крейсера при +/- 45 км/ч
Лодка используется в основном для покатушек, лыж и плюхи, так как я не рыбак, поэтому увеличения расхода топлива не критично. Просто я думаю, что с этим винтом мотор не показывает свои оптимальные возможности, поэтому обратился за советом...
П.С. на оф. сервесе проверяли показатели тахометра с электронными приборами, сказали, что не врет...
Востаннє редагував Vlad777: 15.09.2015 о 10:19.
Старий 14.09.2015, 21:07   #57 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Я конечно повторяюсь , Вы проверяли дросильные заслонки карбюраторов? Они полностю открываются?
Крым. yamaha 40 veos
Старий 14.09.2015, 22:42   #58 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
[b]
Програмка взята из интернета и она скорее всего считает скорость относительно шага и оборотов а разброс из за того что все лодки разные .Я это так понимаю.
Тоже считаю что тримма не хватает.
Вот нужно фотографии лодки выложить.
Старий 15.09.2015, 08:27   #59 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
если вес тюнингованной лодки 300 кг,то для скорости 60 ей нужно 60ка.надо было на пустой испытания сразу проводить,потом на тюнингованной
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2015, 10:16   #60 (permalink)
Дописи: 851
Обязательно проверю при прохождении ТО у оф.диллера, так как мотор на гарантии...
Добавлено через 12 минут
Фото лодки можно посмотреть в этой ветке (пост№17). Вес лодки примерно: корпус лодки 130 кг+ мотор с баком на 24л. 100 кг.+ аккумулятор +10 кг + полы 20 кг+ сиденья 20 кг = 280 кг (+/- 10 кг). Повторюсь, что при проведенных замерах макс.скорость и макс. обороты двигателя практически идентичны при загрузке один человек или два человека в лодке, то есть +/- 80 кг лодка не чувствует...
Добавлено через 18 минут
Допис від серый волк Переглянути допис
Пробовал максимально облегчить лодку (снимал заднее сиденье и полы - 30 кг) макс.скорость выросла на 1 км и составила 55 км/ч (правда кратковременно), а обороты поднялись примерно до 5250 (тоже кратковременно).
Подбор винта для Меркрузер stp Винты 42 01.12.2015 22:39
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта Прог 4 maksimkab22 Винты 4 12.08.2014 21:06
Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта. klvadim Казанка (2-5) 16 11.06.2014 10:05
Подбор винта: лодка крым+ямаха 25, 2-х такт. Черкасский Винты 1 05.06.2012 00:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:31.
