#61 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Не согласный я.У нас постоянная потребляемая мощность. И при этом при уменьшении U увеличивается I.
I = P / U На практике это выглядит так. В гараже без стабилизатора было пониженное напряжение около 190 В. Электроинструмент горел на Ура ( болгарка и дрель ).
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував Моряк: 16.07.2019 о 12:30. |
#62 (permalink) |
Дописи: 19.438
1. Это не закон Ома. 2. С чего вдруг мощность то постоянная???? ![]() Добавлено через 2 минуты Кстати про электроинструмент. Это 220В переменного тока. И у электродвигателей есть еще реактивная составляющая. Короче там чуток сложнее чем простой закон Ома, но в целом и там при уменьшении напряжения уменьшается и ток и потребляемая мощность.
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
просто нужно понимать что мощность это результат. А он всегда разный
Москаль мені не брат |
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Напоминает историю покупки жигулей в 80-е... каждую гаечку дотянуть, дно мовилить, в пороги пушечное сало (вроде так оно называлось)... и тогда оно будет ездить и радовать хозяина... какое-то время... но тогда выбора не было... А сейчас так ипаццо с изделием ну никак не за 3 копейки купленным... чур чур меня... Сомнительный плюс моментального сброса при таком количестве отзывов про танцы с бубном... да ну нахуй. Минкота фарэва. Все, которые были при мне в эксплуатации - мозги не ипали. Сейчас 5-й год стоит на Ю-2 - даже не смазывал ни разу... Слав... може поменять эту гемороину и забыть, чем возить постоянно с собой жменю авторелюх, потом раком над ней стоять и очковать при каждом сбросе якоря... а?
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#65 (permalink) |
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
да блин реклама офигенная, я думаю производителям нужно срочно что то менять или вообще закрываться, лично я бы уже в их сторону уже бы и не смотрел
#66 (permalink) |
ПРосто читая тему сложилось такое впечатление, что много или мало, но с лебедкой поипались ВСЕ ее владельцы... просто как-то поломочки чинятся самостоятельно или там на сервисах, а на обозрение общественности эта инфа особо не выносится...
Может голосовалку прикрутить с 2-мя пунктами - 1) У меня стронгер (скажем пусть больше 1 месяца) и ни разу не было проблем. 2) у меня стронгер и проблемы были (не важно на сколько толстые) ... получим статистику... А?
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я думаю есть (да и будет еще) достаточное количество лодочников, которые в раздумьях какую лебедку купить... а статистика по геморроям может повлиять на решение. Мы зачем тут форум? Помагать! :о) А по поводу скрытой установки... я может ошибаюсь, но скрыто можно поставить и трак и минкотку...
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Вот тут я согласен! но какой маркетинг и реклама. Сам оплатил лебедку почитав отзывы и обзоры в том числе на Фрегате. Когда приехала (через 2 месяца после оплаты) и курс Уже подрос, увидел "сверхтехнологичность", но есть "гарантия" поэтому сразу менять все разъемы на современные китайские не стал Смазку поменял, на "нефирменную стронгеровскую". Почему убил 20 минут времени? - потому что мне проще превентивно все сделать правильно, чем потом устранять грабли. Ну и условия эксплуатации - у меня РИБ лебедка стоит в носу открытая и при свежей погоде на нее может залететь. Тоже самое касается и любой другой электрики, контактов- ее тоже стараюсь покрыть консервантом.И повторюсь - идея конструкции отличная, убило только жлобство, возможно конструкторы не понимают, что лебедка работает в агрессивных условиях. Стоимость акссов стронжера как для меня тоже "мажористая" - но если рынок готов платить, почему бы и нет. Сравнивать стронжер с миникотой несколько некорректно, тк. фишка самосброса очень удобна. Не надо ипацца с выставлеением на точку -нажал кнопку и через 3 сек ты уже стоишь. П.с. при падении напряжения мощность таки падает ![]() Ну и из формулы P=U*I и озвученной мощности двигателя 180Вт при 13,2в I=13.63А при 11в ( а это смерть АКБ) I=16.36А Ток 60А возможен только если якорь мертво висит, но в этом случае ОБЯЗАН сработать тепловой предохранитель. Идущие в комплекте к лебедке провода сечение (на память 4мм2) не выдержат ток в 60А, в прыжке вывернувшись шкуркой внутрь максимум 20А, поэтому и сверхмощные реле на 60А наверное лишние. |
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Здесь я не прав, признаю.При увеличении нагрузки потр.мощность увеличится, эта величина переменная. А сопротивление R постоянная. С Омом и STP спорить трудно ![]() Но как же заставить эту клятую лебедку работать безотказно? А может паралельно поставить кондер большой емкости для сглаживания пиковых скачков по току ? Лебедка у меня новая и просто хотелось уйти от возможных проблем....а после такой нашей рекламы продать ее будет трудно даже новую.
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. |
#71 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
В очередной раз поправлю! Двоечники... ![]() Не знаю при каком напряжении измеряется мощность лебедки. Пусть это будет 13,2В. Тогда сопротивление лебедки = 13,2 * 13,2 / 180 = 0,968 Ом При 13,2 В ток составляет 13,64 А - это вы написали правильно. А вот при 11В ток составит 11,36 А Чем меньше напряжение тем меньше ток. И это действительно закон Ома. Добавлено через 3 минуты
Вы думаете проблема в стартовых токах. Мне кажется что не так много там индуктивности чтобы сильно менялось сопротивление. Надо пошариться в интернете. Что там со стартовыми токами в 12В двигателях?
Oldmen (16.07.2019)
#72 (permalink) |
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Я исходил из вышесказанного постулата что мощность одинакова. А так совершенно согласен с STP насчет пересчета через сопротивление
2Моряк, ничего страшного с этой лебедкой нет, устраните места потенциальных глюков или обратитесь к электрику , чтобы он все соединения сделал грамотно. Конструкция очень простая, практически нечему ломаться. И смазывайте ее хотя бы раз в сезон в соответствии с инструкцией. |
Моряк (16.07.2019)
#73 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Маю саморобну лебідку на подобі стронжера /одного з перших) вже третій рік проблем майже немає. Думаю у Слави там трабл тільки в механіці підклинила ота шестерня шо совається по різьбі. Імхо.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Моряк (16.07.2019)
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Я так розумію...треба підтримка рідного виробника..і все буде Україна !
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував stp: 16.07.2019 о 22:50. |
#77 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Купил сегодня две их фирменные релюхи.........но ничего не помогло. Мотор не реагирует, реле щелкают но.... в общем нужно снимать лебедку и везти в сервис, скорее всего минус мотор или отделаюсь щетками. Что бы снять ее нужно потрудиться изрядно. В общем как то так.
#78 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я теж так вважаю, але цей стронхер дуже поганий приклад ![]() Добавлено через 6 минут
Меньше всего я бы грешил на мотор... Реле тоже зря
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
А он не может быть заблокированным? P.S. Реле верни. Они тебе нафиг не нужны.
| Тут присутні: 2 (учасників - 1 , гостей - 1) | |
| Ambassador |
| Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | oleglena | Аксессуары лодочные | 857 | 05.10.2021 12:55 |
| Продам роульс якорный от лебедки Stronger 35 | jacksms | Оснащение лодок | 1 | 21.06.2019 10:58 |
| продам электролебедку STRONGER 35 | Руслан8585 | Оснащение лодок | 0 | 14.07.2017 20:39 |
| Крышка от лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35 | Belik | Архив | 2 | 22.05.2017 11:59 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
