Старий 17.10.2014, 23:03   #1 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Типово Re: Правильный топливный бак
Да, бывают. И, по-моему, в них есть защита от "качки"!!!! Они регулируемые по высоте!!! У Гены есть!!!!
Это про какой датчик ? "Оскулати ?"
Добавлено через 3 минуты
фото в студию.
130-3-3 =126мм (12,5см)
добавим т.з. что фланец датчика не должен выступать выше верхней плоскости бака.
з.ы. Попловок на рычаге может всплывать выше фланца.
Встречал только от 200мм т.е. от 20см. может был не внимателен или не там искал.
Интерес есть, буду благодарен если ткнете носом
есть вот такой , но точность и цена S5 Датчик уровня топлива/воды, 150 мм. - Wema China (Китай) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов
имхо. Этим датчикам защита от качки не требуется по определению.
Поплавок перемещается по стержню строго вертикально.
Алексей , если не тяжело , то объясните в чем разница для качки ? поплавковый или нет ?
Старий 17.10.2014, 23:29   #2 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Паша, извини, я не корректно высказался.Датчики все поплавковые. И на качку реагируют одинаково. С той лишь разницой, что в индуктивном(может, он по другому обзывается) изнашиваться нечему.В отличии от датчика, с применением реостата.Но! В комплекте с прибором"стержневой" реагирует на качку как бы с запаздыванием.Т.е. стрелка прибора не скачет.Подобное имеет место на авто. Где то, когда то читал как подобного эффекта добиться на отечественных авто. Рекомендовали в параллель подсоединить конденсатор..Не вспомню какой емкости.Думаю, Попович подскажет.
Старий 17.10.2014, 23:36   #3 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Все правильно говоришь , Датчик , тот что на стержне называется "Герконовый " ( в поплавке магнит и в зависимости от того куда он поднят меняется сопротивление ) , но точности от него нет . В плане долговечности согласен (нет трущихся деталей ) , по приборке в жигулях и в иномарке они разной конструктивной схемы , но именно приборка отвечает за плавное изменение показаний
КТМОВ-- (17.10.2014)
Старий 17.10.2014, 23:45   #4 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Датчик , тот что на стержне называется "Герконовый " ( в поплавке магнит и в зависимости от того куда он поднят меняется сопротивление ) , но точности от него нет...
Нужно не забывать, что на точность показаний( в литрах) влияет , непосредственно, и конфигурация бака
Старий 17.10.2014, 23:56   #5 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Согласен , в смысле (линейность ) , но мне так понравилось и лягло к душе , когда у товарища был Финвал 470 и яма 60 инжекторная , и приборки стояли квадратные , показывали : мгновенный расход ( удобная вещь , видишь два показания скорость и расход и находишь оптимальный режим ) , сколько литров на 1 км , и сколько км можно пройти на оставшимся топливе
Паша, для справки. Такой датчик как у тебя в посте на фото прослужил на моей Сарепте полтора сезона. Ползунок пропилил нитки реостата. Перемотал проволокой с жигулевского датчика, вроде пока что-то показывает. ИМХО - ненадежный!
Саш , значит не повезло , такой же датчик у товарища на финике отстоял 4 года и лодку продали , это датчик оскулати , не реклама , но вроде как контора ориентирована на морскую тематику И тогда вопрос : почему в машине не пропиливает ? Или вы постоянно на 10 литрах в баке катаетесь ( реостат сухой остается )
Востаннє редагував pasha_kiev: 18.10.2014 о 00:02.
Старий 18.10.2014, 00:06   #6 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Смотрю, тема о баке плавно переходит в сторону датчиков
Паша, мне нравится решение уровня топлива в баке в электронном виде.Но, хочется на щитке видеть только аналоговые приборы.
Подскажите решение "проблемы". Суть в следующем. Буду устанавливать оскулатовский бак на 140л. Шкала приборов разделена на четыре части, т.е.одна четвертая- 35л Отследить остаток с точность 5 - 10 л имхо.достаточно сложно.Практически, не реально. Как быть? Есть решения, мысли, мнения?????
Спасибо
Старий 18.10.2014, 00:11   #7 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Спасибо
Решения есть , и очень даже разные , и можно сделать аналоговый прибор вместе с цыфровым и точность будет по интерестней , а можно узнать , что за бак ?
Правильный разборной мангал Виталий28 Походное снаряжение и аксесуары 271 05.07.2019 16:50
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 21:54
топливный бак toniceProgreSS Куплю, где купить 6 03.07.2014 23:28
Посоветуйте где взять правильный ковролин Neel Прицепы 11 22.10.2013 13:39
выносной транец какой правильный teslaplus Прогресс 9 25.12.2011 12:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:27.
