Старий 27.02.2013, 15:51   #10 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Запчасти HONDA
Допис від kormankv Переглянути допис
Нажаль ничего не получается даже незнаю что и делать болт практически слизан
На будующее,обязательно нужно иметь нормальную МОЩНУЮ отвертку,по которой можно и ударить.Я,себе сделал такую и нет проблем.Ширина лопатки отвертки должна быть такой,чтоб полностью хватало на всю пробку,и толщина под паз на самой пробке....Пробка на простая в нее запрессован магнит,в принципе можно и выточить при наличии такого параметра магнита.Магнит для-того-что-бы,при износе шестерен,-пыль,стружка остается на нем,а не на подшипниках.В баркасе как-то видел пробки,но ЦЕНЫ.......
Если пробка \головка\конкректно разбита,лучше аккуратно высверлить,прогнать резьбу и потом уже ставить новую и обязательно прокладку.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:42.
