Старий 20.02.2013, 17:46   #16 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Сливная пробка Казанка 5м2
Добрый Вечер.Не знаю,как выкладывать чертежи,но размеры пробки,выдаю.Наибольший диаметр на головке самой пробки-25-30мм,длинна самой головки-5-7мм,потом идет проточка ровный диаметр по отверстию кингстона,у меня-диаметр-15мм,на длинну-11мм,потом резьба-м10,на длинну-26мм.Это сама-пробка,потом идет обжимная шайба,которая обжимает резиновую прокладку,-ее размеры,-диаметр наибольший-25мм,толщина-9мм,внутреннее отверстие-10,2мм и расточка,под диаметр пробки-15,3мм.Это все собирается,ставятся прокладки,гайку можно купить -самоконрющую-М-10...Весь компот и в лодке-СУХО...Любой более-менее токарь,это может выточить....УДАЧИ ВСЕМ.
ghost_xyz (20.02.2013), mityay76 (21.02.2013)
Моя Казанка 5м2 ice6911 Казанка (2-5) 3 16.05.2012 21:47
Казанка Рамзес Архив 0 13.04.2012 01:34
Казанка Forwarder Архив 4 05.02.2012 11:08
сливная пробка biocon Прогресс 15 17.05.2011 18:51
Казанка-6 dimon Архив 1 25.01.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:41.
