Старий 04.05.2020, 22:30   #1 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: стационарный топл. бак, установка/подкючение/н
Допис від Madagascar Переглянути допис
. А по каким признакам видно стандарт Америка или Европа?
Назва:  датчики.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  73,4 КБ
Madagascar (04.05.2020)
Старий 04.05.2020, 22:47   #2 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
А по прибору и датчику как это видно?
Добавлено через 5 минут
А если сделать бак под размеры? Типа с алюминия сварить? Мысли в слух.
Можно его сделать более компактным и под ваши размеры , и места можно больше оставить.
Об этом думал.
Но при установке в том месте, что я указал, как раз стандартный пластиковый хорошо становится. И заливная горловина рядом будет. И собственно мотор.
Под пайол точно не буду впихивать..
В нос конечно можно было бы умудрить, но что-то я обломался с этой идеей.
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2020, 06:18   #3 (permalink)
Нет, только по сопротивлению.
Тоже игрался с заливом. Купил патрубок заливной от газели, на нем два поворота, разрезал и соеденил их (удлинил) канализационной трубой.
Востаннє редагував vlad2002: 05.05.2020 о 21:57.
Madagascar (05.05.2020)
Старий 05.05.2020, 09:36   #4 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
У себя убрал заливную горловину и все сопутствующее. Поскольку заправок на воде у нас нет, то и смысл пропадает.
Сейчас так: Поднял задний диван-увидел крышку бензобака, открутил, залил, закрутил и все.
Показчик уровеня топлива тоже считаю лишним в моем случае (хоть и стоит). Сколько топлива в баке нутром чую
На второй лодке также не будет горловины. Стоит стационарный бак, а его воздушка подключена к дозаправочному пластиковому баку. Основной бак должен вакуумировать пластиковый. Таким образом, ручной удобный пластиковый будет ездить на заправку.
Так что думай Алексей, нужна тебе горловина или нет.
your freedom- your choice!
Востаннє редагував Alexribalka: 05.05.2020 о 09:39.
Старий 05.05.2020, 13:41   #5 (permalink)
Дописи: 588
от умеете насоветовать....
Добавлено через 4 минуты
у меня было проще, под ногами в носу валялся бак, потянул, вытащил на пол, залил, засунул назад
пару раз отрывал шланг... вытирал потом бенз...
и уровень топлива тоже доступно было, покачал рукой ... угу... понятно
но блин, неужели не проще заливать снаружи в горловину?
ну вот больше не хочется плескать бенз внутри лодки, от сюда и эта недешевая идея с стационарным баком
Ромчик 777 (05.05.2020)
Стационарный бак на Прогресс Bigle79 Прогресс 44 31.01.2018 14:39
Стационарный бак под пайолы... Mazdovuy Крым 27 10.02.2017 22:45
Ноутбук на стационарный ПК Ickarus Архив 10 07.07.2016 08:58
стационарный бак на Крым Вареник Крым 58 01.04.2016 13:53
Стационарный бак на Москву 2 RuBiker Москва-2 6 18.12.2014 14:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:17.
