#202 (permalink) |
Псевдо: леонид
Звідки Ви: Россия Вологодская область Череповец
Карапь: пвх360хонда20,купил катер 6,2*2.1
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 1
Привет водомоторники!Очень нужен ваш совет по поводу стационара на водомут,катер 6,2*2,05,сейчас стоит двигло от Газ 21(змз402),имею возможность поставить(406й),предлагают дизель от шкоды(2.0).ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,если нужно скину фото!
#204 (permalink) |
Дописи: 7.881
Бери Шкоду(если он заточен под воду) и не болей.......имхо
#205 (permalink) |
Псевдо: леонид
Дописи: 14
Вовчик какие параметры тебе нужны?что замерить нужно?с водомётами никогда не сталкивался!просто понравился катерок(тримаран) и я загорелся,взял,надо довести до ума и плавать
#206 (permalink) |
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Имел ввиду какие об/мин к примеру должен выдавать ДВС для конкретного водомёта,мощность л.с .Как например у Гидриков у каждого свои параметры,по
об/мин.Что бы выдавал макс КПД. Есть до 7-8тисч об/мин.Не каждый авто-ДВС может крутить такие обороты, в рабочем диапазоне.тоесть постоянно.Возможно что у Совковых таких показателей и нет.Как бы высказал мысль. П.С . Думается что дизель для водомёта не то.Возможно заблуждаюсь но так думается. 406-й я так понял это Газелевский,16-ти клапанный ? Востаннє редагував Вовчик: 21.04.2012 о 20:51. |
#207 (permalink) |
Псевдо: леонид
Дописи: 14
406й 8ми клапанный он нормально работает на больших оборотах,прежний хозяин говорил что ходил на 4. 4,5 тыс об мин,обгонял прогресса 4 с 30 иномаркой,если крутить 7.или 8тиыс мотор от волги просто умрёт поглащая масло тоннами)))забор воды вроде 200мм или 220мм
#208 (permalink) |
Дописи: 19.703
Та не.406-й 16-ти клапанный. 406 -
Но думаю что для водомёта актуально оборотистость мотора.точно нескажу сколько крутит от Шкоды.Но инжектор на 406-м хреноватенький,особенно насосы высокого давления. Гавно редкое.У нас на НОВЫХ Газелях постоянный секас. |
#209 (permalink) |
Псевдо: леонид
Дописи: 14
инжектор на 406 моторе вроде около дела,минусы это только датчики,а насосы как я слышал проблемные зимой,какой ещё можете мне посоветовать?
Добавлено через 28 минут у меня корпус тримаран,моногедрон клепаный аллюмений может это тоже поможет вам посоветовать что либо)))) |
#210 (permalink) |
Дописи: 19.703
Так отож.Долбанные датчики и морочят голову.Насос в Газелевском баке сидит неплотно (как правило) при всех уплотнениях.И в оттепель с переднего колеса летит вода,и попадает через посадочное место в бак ну и последствия сами понимаете.Плюс качество
Но по мотору я честно говоря точно нескажу. Например на всяких мотодельтах, или Мото-планерах используют Субару. В этой теме например где то есть описание мотора с БМВ, в купе с водомётом с Гидрика. Но впринципе если Шкодовский крутит те же 4000 об/мин то и он пойдёт. дизельконечно будет поэкономичней.Но бензбудет резвее.
#211 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Надеюсь в лодке из "переднего колеса" лететь не будет.
#213 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
У этого мотора рабочие обороты в диапазоне 2400-2700, выше он вообще не тянет. Если эта связка (мотор 402 - водомет) родная то вам подойдет любой мотор с такими оборотами. Кстати у меня инжектор ЗМЗ 405 так там рабочие обороты тоже не высокие (до 3000) потом тяга падает. Какая водометная насадка у вас стоит? Если российского про-ва Томского завода (катера Томь) то она изначально заточена под моторы УАЗ или ЗМЗ. ПС Мало вводной инфы и нет фоток.
живу у моря мечтаю о яхте |
#214 (permalink) |
Псевдо: леонид
Дописи: 14
робяты)))катер был собран на авиа заводе в ташкенте в единственном эк-ре для генерала тверского гарнизона(со слов хозяина)фотки сделаю через пару дней)))как загрузить фото и видео на форум????????
#215 (permalink) |
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Леонид!
Для нормальной работы ротора водомета необходимо миннимум 1500-2500 оборотов,у друзей моего отца конструкторовр водометов,к сожалентю их уже нет на этом свете,стояли Газ-21,обводы катера похожи на КСовские,скорость 50-55км/час,у знакомого на ропе тримаран сани Фокса,стоит ИФА,мощность 125 л.с., номинал 2200-2500,скорость более 40км/час,размер катера длина около 8 метров.,свыше 2500 оболротов у водомета начинается процесс кавитации. Все остальное бред.Роторо считается под конкретные условия,диаметр и шаг,после проведения испытаний производится корректировка параметров ротора в ту или иную сторону,все упирается в технические возможности клиента.
#217 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.703
Для фото и видео на форум. Значится жмём кнопку ,,ответить,, открывается окно ,поделено как бы на две рамки. Та что верхняя с смайлами для сообщений.Что ниже для вложений.На нижней жмём ,,управление вложениями,,. Открывается ещё окно с иконками ,,Обзор,,. Жмём. Открывается окно вашего компа для поиска нужного файла на вашем компе. Находите нужный файл и выделяете одним кликом мишки в синий цвет. и внижнем углу жмёте иконку ,,Открыть,, Окно автоматом закроется. Всё путь для вытавления на форум указан. Потом в окне с иконками ,,Обзор,, в нижнем правом углу жмём иконку ,,Загрузить,, После закрываем окно с иконками ,,Обзор,.. И и после этого в оновной форме(окне) по нижней частью (для вложений) жмём ,,Ответить.Всё файл на форуме. То. Миша(Шамич) а почему тогда у некоторых гидриков такие большие обороты?????
| Мітки |
| Водомёт |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
