Старий 02.04.2012, 22:08   #201 (permalink)
Аватар для Rokotov
Звідки Ви: г.Харьков
Карапь: SКАТ Рекорд R-320 + Ветерок-12
Дописи: 1
Типово Re: Водомёты
jet boat home build - YouTube
kawasaki zx10 boat - YouTube
Sniffy Jet on Vimeo
small jetboats are cool ,Tekapo ,NZ - YouTube
Rokotov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Голык (21.04.2012)
Старий 20.04.2012, 22:02   #202 (permalink)
Псевдо: леонид
Звідки Ви: Россия Вологодская область Череповец
Карапь: пвх360хонда20,купил катер 6,2*2.1
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Водомёты
Привет водомоторники!Очень нужен ваш совет по поводу стационара на водомут,катер 6,2*2,05,сейчас стоит двигло от Газ 21(змз402),имею возможность поставить(406й),предлагают дизель от шкоды(2.0).ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,если нужно скину фото!
leonsio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2012, 00:01   #203 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Водомёты
Думается ДВС надоподбирать под параметры конкретного водомёта.
Старий 21.04.2012, 11:49   #204 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Допис від leonsio Переглянути допис
Бери Шкоду(если он заточен под воду) и не болей.......имхо
Старий 21.04.2012, 19:31   #205 (permalink)
Псевдо: леонид
Дописи: 14
Типово Re: Водомёты
Вовчик какие параметры тебе нужны?что замерить нужно?с водомётами никогда не сталкивался!просто понравился катерок(тримаран) и я загорелся,взял,надо довести до ума и плавать
Старий 21.04.2012, 19:44   #206 (permalink)
Дописи: 19.714
Типово Re: Водомёты
Имел ввиду какие об/мин к примеру должен выдавать ДВС для конкретного водомёта,мощность л.с .Как например у Гидриков у каждого свои параметры,по
об/мин.Что бы выдавал макс КПД. Есть до 7-8тисч об/мин.Не каждый авто-ДВС может крутить такие обороты, в рабочем диапазоне.тоесть постоянно.Возможно что у Совковых таких показателей и нет.Как бы высказал мысль.
П.С . Думается что дизель для водомёта не то.Возможно заблуждаюсь но так думается.
406-й я так понял это Газелевский,16-ти клапанный ?
Востаннє редагував Вовчик: 21.04.2012 о 19:51.
Старий 21.04.2012, 20:16   #207 (permalink)
Псевдо: леонид
Дописи: 14
Типово Re: Водомёты
406й 8ми клапанный он нормально работает на больших оборотах,прежний хозяин говорил что ходил на 4. 4,5 тыс об мин,обгонял прогресса 4 с 30 иномаркой,если крутить 7.или 8тиыс мотор от волги просто умрёт поглащая масло тоннами)))забор воды вроде 200мм или 220мм
Старий 21.04.2012, 21:49   #208 (permalink)
Дописи: 19.714
Типово Re: Водомёты
Та не.406-й 16-ти клапанный. 406 -
Но думаю что для водомёта актуально оборотистость мотора.точно нескажу сколько крутит от Шкоды.Но инжектор на 406-м хреноватенький,особенно насосы высокого давления. Гавно редкое.У нас на НОВЫХ Газелях постоянный секас.
Старий 22.04.2012, 18:11   #209 (permalink)
Псевдо: леонид
Дописи: 14
Типово Re: Водомёты
инжектор на 406 моторе вроде около дела,минусы это только датчики,а насосы как я слышал проблемные зимой,какой ещё можете мне посоветовать?
Добавлено через 28 минут
у меня корпус тримаран,моногедрон клепаный аллюмений может это тоже поможет вам посоветовать что либо))))
Старий 22.04.2012, 18:29   #210 (permalink)
Дописи: 19.714
Типово Re: Водомёты
Так отож.Долбанные датчики и морочят голову.Насос в Газелевском баке сидит неплотно (как правило) при всех уплотнениях.И в оттепель с переднего колеса летит вода,и попадает через посадочное место в бак ну и последствия сами понимаете.Плюс качество Но по мотору я честно говоря точно нескажу. Например на всяких мотодельтах, или Мото-планерах используют Субару. В этой теме например где то есть описание мотора с БМВ, в купе с водомётом с Гидрика. Но впринципе если Шкодовский крутит те же 4000 об/мин то и он пойдёт. дизельконечно будет поэкономичней.Но бензбудет резвее.
Старий 22.04.2012, 19:25   #211 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Так отож.Долбанные датчики и морочят голову.Насос в Газелевском баке сидит неплотно (как правило) при всех уплотнениях.И в оттепель с переднего колеса летит вода,и попадает через посадочное место в бак ну и последствия сами понимаете. :p
Надеюсь в лодке из "переднего колеса" лететь не будет.
Старий 22.04.2012, 19:29   #212 (permalink)
Дописи: 19.714
Типово Re: Водомёты
Надеюсь не будет.Но качество желает оставлять лучшего.
Старий 22.04.2012, 20:25   #213 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Re: Водомёты
У этого мотора рабочие обороты в диапазоне 2400-2700, выше он вообще не тянет. Если эта связка (мотор 402 - водомет) родная то вам подойдет любой мотор с такими оборотами. Кстати у меня инжектор ЗМЗ 405 так там рабочие обороты тоже не высокие (до 3000) потом тяга падает. Какая водометная насадка у вас стоит? Если российского про-ва Томского завода (катера Томь) то она изначально заточена под моторы УАЗ или ЗМЗ.
ПС Мало вводной инфы и нет фоток.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 22.04.2012, 21:23   #214 (permalink)
Псевдо: леонид
Дописи: 14
Типово Re: Водомёты
робяты)))катер был собран на авиа заводе в ташкенте в единственном эк-ре для генерала тверского гарнизона(со слов хозяина)фотки сделаю через пару дней)))как загрузить фото и видео на форум????????
Старий 22.04.2012, 21:27   #215 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Водомёты
Леонид!
Для нормальной работы ротора водомета необходимо миннимум 1500-2500 оборотов,у друзей моего отца конструкторовр водометов,к сожалентю их уже нет на этом свете,стояли Газ-21,обводы катера похожи на КСовские,скорость 50-55км/час,у знакомого на ропе тримаран сани Фокса,стоит ИФА,мощность 125 л.с., номинал 2200-2500,скорость более 40км/час,размер катера длина около 8 метров.,свыше 2500 оболротов у водомета начинается процесс кавитации.
Все остальное бред.Роторо считается под конкретные условия,диаметр и шаг,после проведения испытаний производится корректировка параметров ротора в ту или иную сторону,все упирается в технические возможности клиента.
Старий 22.04.2012, 21:40   #216 (permalink)
Псевдо: леонид
Дописи: 14
Типово Re: Водомёты
ещё вопрос)))минусы моногедрона тримарана скажите!!!
Старий 22.04.2012, 21:52   #217 (permalink)
Дописи: 19.714
Типово Re: Водомёты
Для фото и видео на форум.
Значится жмём кнопку ,,ответить,, открывается окно ,поделено как бы на две рамки.
Та что верхняя с смайлами для сообщений.Что ниже для вложений.На нижней жмём ,,управление вложениями,,.
Открывается ещё окно с иконками ,,Обзор,,.
Жмём. Открывается окно вашего компа для поиска нужного файла на вашем компе.
Находите нужный файл и выделяете одним кликом мишки в синий цвет.
и внижнем углу жмёте иконку ,,Открыть,,
Окно автоматом закроется.
Всё путь для вытавления на форум указан.
Потом в окне с иконками ,,Обзор,, в нижнем правом углу жмём иконку ,,Загрузить,,
После закрываем окно с иконками ,,Обзор,..
И и после этого в оновной форме(окне) по нижней частью (для вложений)
жмём ,,Ответить.Всё файл на форуме.
То. Миша(Шамич) а почему тогда у некоторых гидриков такие большие обороты?????
Старий 23.04.2012, 13:48   #218 (permalink)
Псевдо: леонид
Дописи: 14
Типово Re: Водомёты
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...attach/jpg.gif
Старий 23.04.2012, 13:49   #219 (permalink)
Псевдо: леонид
Дописи: 14
Типово Re: Водомёты
вот фото катера!!!
Назва:  P1030776.JPG
Переглядів: 1641
Розмір:  3,64 МБ
ID:	23019   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1030777.JPG
Переглядів: 904
Розмір:  4,04 МБ
ID:	23020   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1030778.JPG
Переглядів: 812
Розмір:  3,07 МБ
ID:	23021   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1030782.JPG
Переглядів: 727
Розмір:  3,14 МБ
ID:	23022   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1030783.JPG
Переглядів: 889
Розмір:  4,31 МБ
ID:	23023   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1030784.JPG
Переглядів: 936
Розмір:  4,22 МБ
ID:	23024   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1030785.JPG
Переглядів: 842
Розмір:  4,22 МБ
ID:	23025   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1030786.JPG
Переглядів: 879
Розмір:  4,51 МБ
Назва:  P1030787.JPG
Переглядів: 755
Розмір:  4,18 МБ
ID:	23027   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1030794.JPG
Переглядів: 768
Розмір:  3,82 МБ
Старий 03.05.2012, 21:43   #220 (permalink)
Псевдо: леонид
Дописи: 14
Типово Re: Водомёты
ФОТО ПРИСЛАЛ А ПОЧЕМУ ТЕМА ЗАГЛОХЛА?ПОДСКАЖЕТ КТО ЧТО ЛИБО?
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:24.
