#181 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Обещаные фото Двигателя, для водомета, описанный ранее.
Востаннє редагував Slava BMW: 12.01.2011 о 03:08. |
#182 (permalink) |
Дописи: 1.086
Рекомендуемый водомет "Бомбардье" рассчитан под 100 -120 л.с. и эфективные обороты от 7 до 9 тыс об)мин.
#183 (permalink) |
Дописи: 19.712
Блин Слава он же от твоего БМВ меньше в два раза. И снего снимаеться такая мощность?
#184 (permalink) |
Если это тот двигатель что я думаю, то с него в базе 180 сил, чего вполне хватит. А 6-8 тыс. оборотов как раз рабочие.
#185 (permalink) |
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Да Вовчик, ты прав, моторчик маленький совсем!
Слава, а это от какой машинки?
Был Крым-М + Parsun F25BML |
#186 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
От мотоцикла.
#188 (permalink) |
Карапь: Водометная Сарепта-Marine
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 3
Будет все Моторный отсек (длина от транца до перегородки) 87!!!см, так было на предыдущем водомете и останется на этом, буду делать надстройку на транце для водомета как на фото. Мотор хочу от Тоёты 3S FE 2литра. Перетираю и збиваю заводские дефекты и вот разница(на фото).
#189 (permalink) |
Дописи: 34
А вот разница исполнения заводского Авиационного, против гаражного простонародного. В инструкции на водомет забыли дописать "Обработать напильником"
#190 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
- вообще за транец вынести можно... Востаннє редагував stp: 12.01.2011 о 23:40. Причина: исправил цитирование |
Kitaco (20.01.2011)
#192 (permalink) |
Псевдо: Антоха
Звідки Ви: Хабаровский край п.г.т. Чегдомын
Карапь: Казанка 5М3 с водометом от Амура, двигатель 2CT дизель
Дописи: 8
Подскажите какие ходовые обороты для водомета, у меня 2500 больше не развивает, катер солянка сборная, лодка казанка 5м3, двиг япон диз 2СТ, водомет с амура.
#193 (permalink) |
Ну так у каждого свои...
Но что-то я думаю что 2500 об/мин будет маловато, тем более что ето максималка и постоянно держать двигатель в етой зоне плохо. Или ето я на буржуйскую технику насмотрелся?! |
#194 (permalink) |
Дописи: 9.887
.................А 2500 - это, как я понимаю, обороты двигателя ? Но вращательное движение на вал импеллера передается, наверное же, через какой то редуктор ? И по всей видимости редуктор этот повышающий ? Вот для того, что бы понять какие у вас обороты на импеллере, нужно знать коэфициент повышения оборотов редуктора (или понижения), после чего взять мануал по катеру "Амур - Восток" и узнать какие должны быть обороты (с завода изготовителя по ТУ), после чего на вашем комплекте привести все в соответствие к правильным нормам эксплуатации, которые заложены заводом производителем данного водомета. Я думаю это самый правильный вариант для достижения того, что бы добиться оптимальной работы вашего комплекта (лодка+ДВС+редуктор+водомет).
#195 (permalink) |
Псевдо: Антоха
Дописи: 8
Нет двигатель может довать аборты и больше до 4000, редуктора нету на прямую с двигателя, на максимальном газу тахометр показывает 2500, а так прочитал что для водомета нормальные абороты гдето около 4000
#196 (permalink) |
Значит двигатель не стандартный., можно придумать редуктор.
#197 (permalink) |
Псевдо: Антоха
Дописи: 8
ну я очем и говорю, катер сборная солянка, у нас в районе их почти нет, всего стационаров штуки 3 включая мой, поэтому спросить и посоветоваться нес кем, а насчет редуктора это лишний вес ну это моё мнение и проблематично да и двигатель около 100кг весит как никак дизель чугун, меня интересует может винт поменять ну там шаг другой или еще че, я пока начинающий судовладелец в общем в этом я чайник.
#198 (permalink) |
Добавлю картинку прибамбаса для выравнивания импеллера водомёта.
#199 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 34
Есть три варианта 1 поменять импеллер на с оптимальным шагом, 2 двигатель на более мощный, 3 расточить сопло и рулевое в т.ч, но я бы предпочел вариант 1. Какой обьем мотора и сколько сил? |
#200 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Антоха
Дописи: 8
Здравствуйте, все времени небыло, объем 2 литра и 98 лошадок , проблема слабый крутящий момент, у этого двигателя, какие бывают виды импелеров? |
| Мітки |
| Водомёт |
