Старий 11.02.2016, 11:53   #261 (permalink)
Псевдо: Артур
Звідки Ви: Черкаси
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Водомёты
та не вал у меня родной, и там всё чётко.
всё спасибо Гена, я с понедельника наберу.
Добавлено через 3 минуты
А еще нашел фирму под киевом сказали что делали такой импиллер с полеуретана только те кто заказывал сначала сделали втулку на вал металическую а потом наварили пластину а сверху лопасти залили пластиком. Вот думаю прикольно получилось втулка получается вечной а лопасти если что можно допаять после песка или сезона. что думаете?
Артур Амур зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2016, 17:17   #262 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Водомёты
Допис від Артур Амур Переглянути допис
А откуда второй вал взялся ?
Интересно узнать сколько будет стоить такая работа (чисто по пластику)
Артур Амур (29.05.2019)
Старий 25.09.2018, 13:38   #263 (permalink)
Карапь: 2006 Castoldi 23 Jet 4.2 Yanmar Turbo Diesel
Дописи: 15
Поблагодарили 16 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Водомёты
Уже неделю как тестируем лодочку со стационарным дизелем после ревизии всего навесного и теплообменников.
Проверили скорость по GPS :
- Крейсерская скорость на глиссере вышла 50-55 км/час (27-30 узлов) при 3200-3400 об/мин.
- Максимальная скорость - 71 км/час (38.5 узла) при 4000 об/мин, но при этом расход составляет 67 л/час.
Timofeevich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2018, 21:55   #264 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Допис від Timofeevich Переглянути допис
С учетом расхода в 67л на полную тапку у вас не маленькое судно.
Старий 25.09.2018, 22:23   #265 (permalink)
Дописи: 15
Типово Re: Водомёты
Вес порожнем 1800 кг. Осадка 38 см.
Размер 7.10 х 2.70 х 1.25 м (со сложенной консолью).
Ширина при спущенных баллонах уменьшается с 2.70 до 2.20 м.
Двигатель Yanmar (дизель 4.2 л.) 315 л.с.
Водомёт Castoldi Turbodrive 238 H.C.
Бак 165 литров.
Старий 26.09.2018, 10:57   #266 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Водомёты
Ахренеть! Хочу видеть фото!
Старий 26.09.2018, 15:22   #267 (permalink)
Дописи: 15
Типово Re: Водомёты
Вот :
Назва:  20180914_183211.jpg
Переглядів: 531
Розмір:  310,7 КБ
ID:	151057   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180914_183203.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  340,9 КБ
ID:	151058   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180915_122241.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  1,62 МБ
ID:	151059   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180915_122304.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  1,36 МБ
ID:	151061   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180915_164925.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  1,54 МБ
Aлeксандр (27.09.2018), Denis_gl (26.09.2018), friggy (29.05.2019), sergey71 (27.09.2018), ДмитрийКиев (26.09.2018), КТМОВ-- (26.09.2018)
Старий 29.05.2019, 15:30   #268 (permalink)
Псевдо: Артур
Звідки Ви: Черкаси
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Типово Re: Водомёты
Помогите советом, какоє масло залить в водомет кастолди джет 06 на нём написано САЕ 30. может есть альтернатива? в Украине говорят что САЕ 30 есть и в камаз и в газонокосилки, но ето явно не газонокосилка? Было залито какое-то зеленое. может кто знает допуски?
Старий 29.05.2019, 19:54   #269 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
На сколько я понимаю то масло надо залить в редуктор водомета.Идем в магазин специализирующийся по маслам и ищем подходящее.
Старий 06.07.2019, 12:24   #270 (permalink)
Звідки Ви: Калуш
Карапь: Ю2
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Водомёты
доброго всім дня, ставлю водомет на невелику лодочку 1,3х3.5.
є бажання ходити по Дністровському каньоні, глибина мінімум 15см.
Купелний такий водомет, діаметр імпелера 140мм, від гідроцикла на якому стояв двигун 64к.с.
маю двигун 25 к.с. з максимальними обертами 3600 об/хв. розумію що обертів двигуна маловато. Є ідея зробити редуктор для підвищення обертів з шківів ГРМ, та зубчатого ремня, що позволить :
1. підвищити оберти на валу водомета.
2. змістити двигун впаво або вліво в лодці, для розміщення бензобака.
питання:
які шанси шустро ходити по воді з таким комплектом?
чи све в порядку з кроком імпелера під такий двигун?
які оберти на валу водомета при моїх параметрах потрібні ?
в цілому питань дуже багато, якщо хтось може допомогти буду вдячний.
наперед дякую.
Chipsel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2019, 13:22   #271 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Водомёты
Говорю сразу , вы даже на глисер не выйдете, вам не хватит крутящего момента с низов. Вся ваша мощность ближе к максимальным оборотам.
Обороты на импеллере 8000 имеют максимальный КПД выше начинается кавитация.
Pasic (06.07.2019)
Старий 06.07.2019, 13:39   #272 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Если б ставил с родным мотором то был бы шанс что то получить.А так идея обреченна. Только если изготавливать новый водомет с импеллером то есть шанс.Казанка глиссировалла с 13.5 л.с но там другойводомет и импеллер.Начните с изучения вопроса досконально.И еще. Ну ладно для работы используют воздушные двс а для отдыха в чем смысл ?
Востаннє редагував sergey71: 06.07.2019 о 13:47. Причина: +
Старий 06.07.2019, 18:11   #273 (permalink)
Звідки Ви: Калуш
Карапь: Ю2
Дописи: 18
Типово Re: Водомёты
Sergey 71
Ну ладно для работы используют воздушные двс а для отдыха в чем смысл ?.
Наявність двигуна на руках, в хорошому стані.
Я так розумію є два варіанти
1. Шукати двигун під водомет, приблизно по кінських силах та оборотистий, від мотоцикла наприклад.
2. Виготовити імпелер з потрібним кроком, чи все-таки весь водомет прийдеться замінити?
Старий 06.07.2019, 20:41   #274 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Водомёты
Допис від Chipsel Переглянути допис
є бажання ходити по Дністровському каньоні, глибина мініму 15см.
На такой глубине водомету хана прийдет очень быстро - будет хопать песок и все камешки.
Старий 06.07.2019, 23:16   #275 (permalink)
Звідки Ви: Калуш
Карапь: Ю2
Дописи: 18
Типово Re: Водомёты
Допис від sofyart Переглянути допис
Нє, ну це не всю дорогу 15см, це місцями.
Старий 07.07.2019, 00:09   #276 (permalink)
Дописи: 1.682
Типово Re: Водомёты
Если двигло от мота то с сухим картером в идеале. Дольше проживёт! Если носится будете.
Старий 07.07.2019, 11:36   #277 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Я?
Это и есть основная ошибка желающих что то построить.
Старий 07.07.2019, 14:31   #278 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Водомёты
Момент на валу ротора упадет ровно в 2 раза, двигатель скорее всего не удастся запустить без разьединения с водометом. Но если каким либо образом уменьшить шаг ротора раза в два с половиной то возможно это все поедет только медленно и печально. По причине несоответствия производительности насосной части сечению спрямляющего аппарата.
Я бы попытался найти родной мотор. По ходу пьесы я так понял мотора на том гидроцикле не стояло или он умер?
Pasic (07.07.2019)
Старий 07.07.2019, 15:10   #279 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Водомёты
Двигаться оно будет, но вряд ли особо эффектно.
Родной двигатель позволит двигаться эффектно, но не долго. Скучно не будет.
Ходят байки, что гидроцикл на старте с полуметра глубины кирпич поднимает
В принципе это может быть не слишком дорого, периодически менять изнашивающиеся части.
Старий 07.07.2019, 15:14   #280 (permalink)
Звідки Ви: Калуш
Карапь: Ю2
Дописи: 18
Типово Re: Водомёты
Історія рідного двигуна мені невідома. Дякую за відповіді, шукатиму новий двигун.
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:34.
