Старий 22.06.2010, 22:13   #1 (permalink)
Типово Re: Длинномер-или-Мотолодка.Быть или не быть.
По двум фоткам, хочу сказать КРАСИВЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ. Главное смотреть на корпус!!! Машина не есть проблема для такого караблика. Набивка, гудрич, вал и редуктор с двигателем, в основном серийные железяки, а корпус... Его ремонт может обойтись в круглую сумму. При проверке, даже вплоть до сверления отверстий (диаметром под заклепку) в подозрительных местах, только так можно установить истинную толщину стали. Я этим принебрег по незнанию,.. но мне почти повезло, а Гордей может рассказать как после щетки появляются вопросы. Советую обратить внимание на треугольник днища на носу, там где оно постоянно в берегу стоит и на реальную ватерлинию, особенно в корме, там где аккумулятор.
Старий 27.06.2010, 18:57   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
Вовчик, извини, как то выпала из виду эта тема. Что бы долго не рассусоливать, скажу , что полностью согласен с мнением и аргументами Свена. Прости дружище, но все же я то же не рекомендую тебе , покамись, связываться с таким кораблем, вытянет он из тебя все соки и затянется это на годы, поверь пожалуйста моему скромному мнению.
Винт на длинномер ВинБот Длинномер 108 01.05.2013 22:25
Продаю длинномер Slava BMW Архив 8 20.02.2012 12:16
Мотолодка Москва-2. dimon Москва-2 3 29.06.2011 21:24
Куплю длинномер. Георгий Куплю, где купить 0 19.03.2010 19:11
Радиооборудование которое должно быть установлено на судне stp Навигация и связь 11 18.03.2010 20:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:45.
