-   -   Катер 5,5-6,0м. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/548-катер-5-5-6-0м.html)
Гена 26.06.2010 23:26
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Андрейкин (Допис 14394)
По телефону сказали что на 90 моторе 6 пузатых :->:->:-> мужиков шли 60-62 км в час. Из этого делаю вывод надо бы пройтись по волне,измерить килеватость,и вешать 115(яма,суза)-140(суза) сил.%OD
А какой смысл Андрей
Андрейкин 26.06.2010 23:43
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Гена Б. (Допис 14396)
Ити себе спокойно на крейсере 50-60 на 4500 оборотах и иметь запас в скорости под 80 км в час%OD%OD%OD%OD%OD
Святовит 27.06.2010 18:33
Re: Катер 5,5-6,0м.
С чего начинали, к тому и вернулись. То что предлагается на видео , очень похоже на Крым-4, переделывая свой катер я брал за основу, как раз компоновку именно той лодки о которой и зашла речь в последних постах. Но стоит все же помнить , что все Крымы-4 , более ни менее дешевы , именно по тому , что им всем уже по 20 лет, а значит говоря о чем то , что могло бы реально , на сегодняшний день заменить Москву-2 и Амур , ни как нельзя брать во внимание любой новый пластик или дюральку, хотя бы по той причине , что ценник между ними, ни как не сопоставим .:nizia:
Андрейкин 27.06.2010 22:31
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Святовит (Допис 14412)
мне лично пох то или се:->%OD%OD%OD%OD%OD%OD я ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ%)%)%)=-O:-> надо каюту,мореходность по КВХ и под 100-140 кобылочек:smuschenie: ну и :*-)%*:*-)%*:*-)%*:russian::russian::russian::garmonist::garmonist::friends:
Святовит 29.06.2010 11:31
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Андрейкин (Допис 14424)
..............Если финансы позволяют, то твои пожелания очень быстро могут обрести реальные формы в виде чего то на-вроди бы ЮМС - 600 с каютой или какого ни будь Бая или еще чего то, выбор достаточно велик. Но следует помнить , что ведь речь то шла о чем то что может стать адекватной заменой для Москвы-2 и Амура? При чем не только в плане функциональности , но и в разрезе ценника. А значит , для многих из нас вариант с новыми лодками или, тоже достаточно не дешевыми б/у Америкосами, Финами и т.д. , - не стоит.
Андрейкин 29.06.2010 12:21
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Святовит (Допис 14462)
Вопрос стоял о замене старых корпусов на новый-типа --Аллюминевые катера ISLANDER STARCRAFT 191 где цена под 40 у е%OD%OD%OD. При этом цена юмс-600 в 175 к грн уже была запредельная:nytik::nytik::nytik: какая новая лодка бут дешевой???? Да никакая;-) Берем финвал-80 к грн,а если его удлинить да поставить каюту как минимум от 120 к грн. В этих пределах можно рассматривать и бу импорт. А вот этот Хантер 620 получается в цене до 80 к грн. НО ПЛАСТИК:-| Вот и встает вопрос кто сделает новую Москву-2 при этом слегка ее удлинив до 1 метра%OD%OD%OD и поставив выносной транец-при этом сохранив цену в пределах до 70-80 к грн-и тогда спрос ей обеспечен.:*-)%*
Гена 29.06.2010 13:37
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Андрейкин (Допис 14465)
Даю ответ - НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ ТАКОЙ КАТЕР за 80 тащ грн. Или это будет уёб...е с толщиной листа 2 мм и без набора и без никакой комплектации.
masionas 29.06.2010 14:06
Re: Катер 5,5-6,0м.
если никто не сделает придется ходить на том что есть и клепать от сезона к сезону...:lodka:
Гена 29.06.2010 19:46
Re: Катер 5,5-6,0м.
Просто народ прикиньте сами трудозатраты, материалы, комплектацию и другое. Плюс добавьте к этому сертификацию в НАШЕМ государстве. И тогда поймёте откуда берётся такая цена на алюминиевые лодки. И ещё не забывайте, что каждый экземпляр - это, как бы поточнее сказать, ручной труд сварщика. В отличие от пластиковых лодок.
Андрейкин 29.06.2010 20:52
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Гена Б. (Допис 14488)
Просто народ прикиньте сами трудозатраты ....
Так проще всего попросить это посчитать Игоря имс:-):za::za::za: я думаю это бут наиболее проще вариант и ему и всем.
Andrey55 29.06.2010 21:10
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Андрейкин (Допис 14512)
Не помню кто мне говорил но у Игоря катер всёравно по цене завалит за 100 грн.
Гена 29.06.2010 21:16
Re: Катер 5,5-6,0м.
Ничего не хочу сказать плохого об Игоре, он очень хороший человек, но у Игоря кредо - не продавать дёшево лодки. Но и хорошие вещи не могут стоить дёшево. Тут нужен подсчёт себестоимости.
Андрейкин 29.06.2010 21:20
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Гена Б. (Допис 14523)
:za::za::za:
igor67 13.07.2010 18:13
Re: Катер 5,5-6,0м.
У темі 5 долучень
Посетил флагман отечественного алюмин.судостроения, но до творческого процесса так и не дошло(я туда , Они от туда:-P), получилась ознакомительная прогулка. Масштабы впечатляют,но столько лет нихрена не делали:sos::-]=-O%-}>:->"За державу обидно"-блин!.>:-> Выложу немного фото из музея завода:-P, часть мирной продукции.
Андрейкин 13.07.2010 20:03
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від igor67 (Допис 15559)
Сравнил 1ю фоту с остальными%OD%OD%OD%OD под стеклом у них посимпатичнее :->:-|:-)M:-|:-x:nytik:
Гена 13.07.2010 22:01
Re: Катер 5,5-6,0м.
Да. И калкан очень интересен. Игорь, а ты всё ещё в разьездах?:-)
igor67 14.07.2010 10:52
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Андрейкин (Допис 15564)
Так эт кажись "последний из могикан" , "Циклон" на подводных крыльях, для моря, на ремонт пригнали, но тоже деньги кончились:'(:-(
Игорь ims 21.07.2010 08:19
Re: Катер 5,5-6,0м.
Можно продебютировать на Фрегате?:smuschenie:
Хороший серийный каютный цельносварной килеватый катер о 6 метрах не будет стоить меньше 140 тыс грн. И, имхо, мотор в 100 сил для него будет минимальным.
Для уменьшения цены (до 90-100тыс., имхо) можно уйти к клепанной ДТ конструкции с максимально разумной автоматизацией производства. Что предусматривает дорогие основные средства и большую серийность выпуска - от тыс. ед. в год.
Украина этот объем не скушает и на 1/10. Россия - может быть. При условии безпроблемного возмещения НДС при импорте и многолетнего положительного присутствия продукта на рынке.
Большой завод, находящийся в руках частника может это сделать. Но - не будет.
п.с.: Это только мысли - без расчетов, но основанные на собственном небольшом опыте. Буду рад ошибиться.
Андрейкин 26.07.2010 16:52
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Игорь ims (Допис 15881)
Я думаю с параметрами мы немного перегнули:smuschenie: при этом обсуждая параметры Москвы 2-но и при перевозке и для эксплуатации хватит размеров 5,6 на 2,15. Грубо говоря аналога Бустера XL или Сильвера Дорадо. Где действительно хватит 90-140 л.с. Эти корапли находятся в ценовом диапазоне 160-180 гривасей%OD%OD%OD и соответственно возникает вопрос-ведь реально то можно сделать Дорадо украинский при этом убрав лишнее:-> остекленение-и отнять таможенные пошлины и доставку получить на выходе 110-120 наших же тугриков????%OD%OD%OD
Игорь ims 26.07.2010 22:18
Re: Катер 5,5-6,0м.
Допис від Андрейкин (Допис 16077)
Можно. Но что такое это "лишнее"?
Но, даже не в этом первичный вопрос... Каким должен быть каютный 5,6?
Каютой на носу? Каютой на корме? Миделе? Хардтопом?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:16.
