Re: Катер 5,5-6,0м.
Re: Катер 5,5-6,0м.
Сейчас пока можно покрутить в лодку в 3D. Если интересно - приезжайте в гости на производство. |
Re: Катер 5,5-6,0м.
Re: Катер 5,5-6,0м.
Длина: 5,65 Ширина: 2,20 Вес до: 570 Люминь: 3мм, 4мм. Двигатель от 80 до 150. Килеватость 19,2 на транце. Ширина кокпита по кормовому дивану: 1,96 Диван выжвижной/раскладной в поперек расположенное лежбище 1,30 на 1,94. Расстояние между консолями и диваном: 3,00м Носовая палуба идентична по длине CХ470. Тут будет чуть шире. Самоотливные носовой и основной кокпит. Топливная система 140 литров. Аэратор под палубой основного кокпита. Твердый винил по палубе. |
Re: Катер 5,5-6,0м.
А каютный вариант предусматривается???
Ожидаемый приговор нашему брату-водномоторнику???%OD |
Re: Катер 5,5-6,0м.
Ориентировочная цена от 100 до 110 с тентами и топливной. |
Re: Катер 5,5-6,0м.
Когда в продаже ?
Re: Катер 5,5-6,0м.
Re: Катер 5,5-6,0м.
А можно сюда прикрепить 3д:smuschenie:
Re: Катер 5,5-6,0м.
Думаю, нет смысла. Цитируя классика :-), повторюсь , что продукт надо смотреть живьем. А если с пристрастием анализировать 3Д, то рядом должен быть конструктор. Ведь это не просто обводы, а множество мелких деталей.
Re: Катер 5,5-6,0м.
Re: Катер 5,5-6,0м.
Re: Катер 5,5-6,0м.
У темі 1 долучень
Симпатишная.....правда всего 5.4м.Silver DORADO 540 да и в ценнике 17000.
Re: Катер 5,5-6,0м.
17000 евро,как минимум.
Re: Катер 5,5-6,0м.
Re: Катер 5,5-6,0м.
Уже Ямаху-100 за 3700 купили. |
Re: Катер 5,5-6,0м.
и это еще минимум есть конторы которые его предложат за 30 дол за 17 дол я бы уже :smuschenie: |
Re: Катер 5,5-6,0м.
Re: Катер 5,5-6,0м.
У темі 1 долучень
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина:540 см Ширина: 217 см Вес: 630 кг Вместимость: 7 человек Двигатель: 60-115 л.с. Максимальная скорость: 41 узел СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: чехол для аккумулятора с кабелями якорный отсек бортовые поручни из нержавеющей стали лестница для купания из нержавеющей стали матрацы для помещения каюты ходовые огни вращающееся регулируемое чашевидное сидение подвижный передний люк распределительная панель с предохранителями разнообразные отсеки для хранения рулевое управление указатель уровня топлива топливный фильтр топливный бак емкостью 105 л выключатель массы огнетушитель электричестая помпа для откачки воды из трюма каркасная дуга для брезента 12 вольтовый разьем для ботовой сети стол врезной съемный соответствующая нормам ЕС конструкция, открытое помещение с автоматическим сливом воды |
Re: Катер 5,5-6,0м.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:16. |
