Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 04.09.2014, 19:19   #10 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Тушенка
на дно положил пластиковую сеточку 6 мм толщиной, типа чтобы банки не стояли на металле. Или забить?
я забил, банки прямо на дне, полет нормальный.
По автоклаву за 650 грн
Сегодня на третьем заходе при закрутке винта услышал легкий звонкий щелчек. Лопнула сварка прижимной траверсы (пошла трещина). Сама траверса состоит из 3х деталей - втулки и двух крыльев, крылья приварены к втулке, металл крыльев - какая то мягкая хрень, втулка - обычная сталь 3. Разделал сварку по трещине - обнаружил каверны, разделал сварку не лопнувшего крыла - то же самое... сварил все по новой. Итого час позора в гараже и процесс консервации продолжился.
Ну что сказать - лучшее - враг хорошего в первые разы закручивал с тем же усилием и все было ОК но вот решил что масло резьбе винта не повредит. Ошибся.
В итоге получилось так
Назва:  04092014007.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  827,1 КБ
Larik (04.09.2014), sema (04.09.2014), vlad2002 (04.09.2014), Валера М (04.09.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:12.
